Batterie
Diskutiere Batterie im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe in meiner Garage keinen Stromanschluss um die Batterie zu laden. Ich möchte die Batterie nicht ausbauen und bei schönem Winterwetter und...
Schienenpilot
CH-3427 Utzenstorf
Gs Lc
Ich habe in meiner Garage keinen Stromanschluss um die Batterie zu laden. Ich möchte die Batterie nicht ausbauen und bei schönem Winterwetter und ohne Streusalz auf der Strasse wieder einbauen. Gibt es eine Alternative von einer externen Batterie zu laden ?
Danke für eure Antworten.
Gruss der Schienenpilot
G-B
und es reicht ja auch, wenn du sie abklemmst.
Damit sie voll ist eine große Runde drehen und rein in die Garage und runter mit der Masse.
Hab noch nie über den Winter nachgeladen
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Beim Lesen dieses Polizeiberichts fragte ich mich: Der hier hat vielleicht auch seine Batterie über den Winter eingebaut gelassen? :wink:
Porsche als Sommerfahrzeug genutzt? Jetzt im Frühjahr der erste Startversuch nach der Winterpause fehlgeschlagen?
Polizeibericht
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
