Batterie
Diskutiere Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, es gibt zwar unendlich viele Einträge zum Thema Batterei. Eines habe ich nicht gefunden. Ich hätte da zwei Batteriene in die engere Auswahl...
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, es gibt zwar unendlich viele Einträge zum Thema Batterei. Eines habe ich nicht gefunden. Ich hätte da zwei Batteriene in die engere Auswahl gezogen, jedoch hat die Originale, die kaputt ist, eine Höhe von 145 mm. Jetzt hätte ich eine gefunden, die ist 161 mm hoch. Die hat viel bessere Leistungsdaten. Kann mir jemand sagen, ob die genauso reinpasst und mit dem Bügel zu befestigen ist? Ich habe eine 1200er BJ 2008. LG Peter
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Die meisten Batterieanbieter haben Typenlisten, welche Batterie in welches Motorrad passt.
Ansonsten wäre es hilfreich, wenn Du schreibst, welches die 2 in der engeren Auswahl sind.
Kannst Du nicht selbstständig nachmessen ob eine knapp 20mm höhere Batterie reinpasst?
Was nützt es wenn jemand schreibt "ja, passt" und Du fackelst das Mopped an weil Du einen "Kurzen" produzierst? Dass eine 20mm höhere Batterie andere Leistungsdaten hat ist nicht sehr verwunderlich. Der 13 l von MAN hat auch mehr Leistung als der 10,8 l.
Leg' doch einfach ein 20 mm dickes Styroporteil auf Deine Batterie und schau' was passiert (bitte nicht drunterlegen!)
Hinode-cho
Hinode-cho
also mit dem Bügel befestigen geht definitiv nicht. Bei der Höhe zweifel ich an ob das Gewinde für den Bügel überhaupt noch frei ist. Außerdem ist der Metallbügel ja nicht sonderlich flexibel in der Länge, wie soll das also gehen?
Nimm doch einfach mal die Sitzbank ab und schau es Dir an, wie Gerd schon geschrieben hat. Bei mir gehen die Kabel über die Batterie zu den Polen, also theoretisch sind da an ein paar Stellen noch die 16mm, aber Dein Kabel muss dann ja auch noch über die Batterei. das klappt weder von der Länge noch von der Höhe.
Die Batterie muss leicht gekippt werden um am Luftfilterkasten vorbei zu passen wenn man sie einsetzt und sie schnappt quasi wenn sie unten ist genau in die Lücke. Das wäre dann nicht mehr möglich und sie steht schräg drin, falls Du sie überhaupt soweit rein bringst.
Vergiss es einfach.
Tom
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Achtung, bei zu hoher Batterie kann das Querrohr von der Sitzbank einen Kurzschluss zwischen den Batteriepolen verursachen..... Brandgefahr !!
Immer die Höhe messen oder etwas isolierendes auf die Batterie legen.
Gruß Bernd
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@Weinviertler
Passt nicht, weil der obere Spannbügel nicht mehr drüber geht.
AgF
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Welche Batterie 1200 GS
    Welche Batterie 1200 GS: Hallo, ich benötige eine neue Batterie für meine 1200 GS LC. Welche Batterie ist zu empfehlen? Original BMW, Louis, Polo? Lithium oder Gel? Ich...
  • Welche Batterie 1200 GS - Ähnliche Themen
