R 1200 GS batterieladegerät optimate III
Diskutiere batterieladegerät optimate III im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; habe das genannte ladegerät noch aus yamaha zeiten, jedoch nie benutzt. ist das gerät geeignet für die batterie der GS? kann ich es direkt an die...
fichti
fichti
rhein neckar kreis
R1200R 2011
ist das gerät geeignet für die batterie der GS? kann ich es direkt an die boardsteckdose stecken?
laut verpackung geeignet für gelbatterien.
danke
Nicht bei der 1200!:mad: Die Elektronik ist zu doof um zu erkennen, dass sie Strom BEKOMMT, denkt nur pauschal "da fliesst was und die LiMa produziert nix" und schaltet ab.
Geniale Konstruktion!:rolleyes:
kapper
emsland
f800gs
Direkt an die Batterie mit dem mitgelieferten Stecker anschließen.
Über Borddose geht nicht:confused:
stimmt, dafür ist es eben nur ein OptimateIII. Preisgünstig(er) und gut.
was in den meisten Fällen sehr einfach ist. Wenn Strom für das Ladegerät da ist, kann ...fast immer... auch direkt an die eingebaute Batterie angeklemmt werden. Einige Langzeitsteher ;) lösen zumindest den Minuspol.
kapper
emsland
f800gs
Wenn kein Strom fürs Ladegerät da ist,kann...fast immer ...das Ladegerät
rein garnichts laden-weil kein Strom!!!!!!!!!!:rolleyes::rolleyes::rolleyes::D
gut erkannt. Wollte nur auf der sicheren Seite sein. :D
Ich nutze auch ein OptimateIII. Seit vielen Jahren. Mit Strom. :)
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht das Laden über die Bordsteckdose nicht bei der 1200er..............aber bei der 1100er und wahrscheinlich auch bei der 1150er müßte das doch gehen oder?
Ich habe auch den Optimate 3 und wollte dieses Jahr die Batterie nicht ausbauen (zum ersten male )............jetzt habt ihr mich ein wenig verunsichert. :eek:
fichti
fichti
rhein neckar kreis
R1200R 2011
also das heisst
direkt an die batterie anschliessen???
wenn ja - mist - die stecker habe ich an der bulldog gelassen beim verkauf an den :) . die habe ich angebracht aber nie mit dem ladegerät verbunden.
wo bekomme ich ersatz?
wer hat ne schritt für schritt anleitung :D (weil noch-nicht-schrauber, technisch-unbegabt :D @gerd_ das frühjahr kommt bestimmt und ich melde mich hiermit schon mal zu schrauberkurs lektion 1 an)
bei den 11xx kann die Bordsteckdose genutzt werden. Dort gibt es kein Steuergerät, welches die Steckdose nach einer gewissen Zeit abschaltet bzw. das richtige Ladegerät erkennt.
Bei den 12ern kommt man sehr schnell und einfach an die Batterie heran, deshalb kaum ein Problem. "Zangen" gibt es bei Obi oder im Zubehör. ;)
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Bei den 11XX Modellen war es halt nicht so einfach an den Akku zu kommen.
Bei der 1200 ist der Akku servicefreundlich (wie es sich eigentlich gehört) unter der Fahrersitzbank verbaut und somit absolut kein Problem, dort das Ladegerät anzuschließen.
Gehe mal in die einschlägigen Baummärkte und schau mal, dort sollte es Ersatzzangen und Kabelklemmen geben. Oder hier bei ALDI Süd gibt es teilweise noch die Erhaltungsladegeräte für 19.90 €. Solch eins habe ich mir mal vor X Jahren beim Lidl für ebenfalls 19.90 € gekauft und habe Cabrio und Mopped damit immer zufrieden stellend geladen.
fichti
fichti
rhein neckar kreis
R1200R 2011
naja das ladegerät habe ich ja
und die kabel , die ich meine sind keine klemmen oder sonstwas sondern waren so runde scheiben, die direkt auf den pol kamen und mit festgeschraubt wurden (prinzip beilegscheibe). dort blieben sie und haetten direkt mit dem gerät verbunden werden können.
vielleicht kann mir mein früherer yamahahändler die bestellen. mal sehen
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Auch sowas wirst du im Baumarkt finden. Oder fahre einfach zum :) oder Bosch Dienst, die können sicher auch sofort helfen. Dann nur etwas preisintensiver. Prinzipiell willst du an deinem Akku an den Polen je ein Kabel fest mit verschrauben, an denen dann ein Stecker befestigt ist, den du dann nur mit dem Gegenstück am Ladegerät verbindest. So verstehe ich das.
Oder?
Da wäre ja fast die preisgünstigste und unkomplizierteste Lösung das Ladegerät aus dem Aldi. :D:D:D Da müsste alles Dabei sein.
fichti
fichti
rhein neckar kreis
R1200R 2011
das ladegerät habe ich schon
damals mit der bulldog gekauft-nie angeschlossen.
komisch ist nur, dass optimate also zubehör diesen stecker für die bmw dose anbietet - die bmw das angeschlossene gerät aber nicht erkennen soll :eek::eek:
http://www.optimate.de/Zubehoer.php
somit bräuchte ich artikel nummer 1 oder ginge 4 auch. schliesse die boardsteckdose an plus und minus und stecke dann meinen stecker da rein? weil artikel 5 habe ich schon!
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Hi das Kabel Nr.1 hätte ich übrig, da ich über die Bordsteckdose laden kann(Danke an gtreiber und Scubafat für die Bestätigung). Bei der Kawa meiner Holden habe ich das auch so gemacht, und habe keine Probleme.
Wenn Du Interesse an dem Kabel 1 (ich habs übrigens auch noch nie benutzt) hast, dann melde dich.
fichti
fichti
rhein neckar kreis
R1200R 2011
@franova
wenn sicher ist, dass ich die boardsteckdose nicht nutzen kann, dann habe ich interesse an deinem kabel-was möchtest du dafür haben? weiteres dann übe pm.
wieso klappt das bei dir, 1100gs, und bei mir plötzlich nicht??? lieber wäre mir die boardsteckdose.
bis dato habe ich ja keine probleme, fahre ja noch ab und an mit dem bike. nur für den fall der fälle.:D
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Na weil deine zuviel Elektronik hat und wenn ich es richtig verstanden habe dir die Bordelektronik die Steckdose abschaltet beim Gebrauch eines Ladegerätes.
Bei meiner 11er gabs das alles noch nicht und von da her gehts ;)
Wegen dem Kabel hast Du PM
... und wenn ich es richtig verstanden habe dir die Bordelektronik die Steckdose abschaltet beim Gebrauch eines Ladegerätes.
im Prinzip richtig => "eines falschen Ladegerätes". :D
Das Ladegerät muss von dem Steuergerät erkannt werden, dann funktioniert es auch mit der Steckdose.
bei den Vorgängermodellen war dafür nur ganz schlecht an die Batterie heranzukommen. :p Ist mir sorum lieber. ;)
fichti
fichti
rhein neckar kreis
R1200R 2011
noch mal für dummies
ich kann die batterie auch laden, während sie noch am bike angeschlossen ist?
ich wuerde dann nämlich das zubehör (das teil von franova) fest installieren und wenn ich es dann benötige an den optimate III anschliessen.
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
R 1250 RS - Bj. 2021
Laden mit Optimat III
Laden über die Bordsteckdose:
1. Ladegerät Optimate III SP an die Bordsteckdose anschliesen, Netzstecker in die Steckdose (230 V) stecken
2 Zündung am Motorrad einschalten
3. Nach Initialisierung des Can Bus Systems, Zündung wieder ausschalten
4. Batterie wird nun geladen
5. Nach Abschluss des Ladevorgangs erfolgt kein Batterietest, das Ladegerät schaltet nach erfolgter Ladung einfachj ab.
6. Es brennt die grüne LED
7. Für Batterietest bei Motorräder mit CAN Bus müssen sie direkt an der Batterie laden
Quelle dieses Textes ist der Hornig Katalog.
www.motorradzubehoer-hornig.de
Ich hoffe geholfen zu haben.
batterieladegerät optimate III - Ähnliche Themen
  • Optimate 4 Dual
    Optimate 4 Dual: Moin ! Habe an meiner neu erwobenen R 1200 GS Bj. 9/2006 zur Batterieladung/erhaltung das Opimate 4 Dual angeschlossen. Can Bus Programm...
  • Batterieladegerät Optimate 3
    Batterieladegerät Optimate 3: Hallo, verkaufe ein Batterieladegerät OPTIMATE 3. das Ladegerät ist ca. 4 Jahre alt aber technisch und optisch in einwandfreiem Zustand. Verkaufe...
  • Batterieladegerät Optimate 3 SP zu verkaufen
    Batterieladegerät Optimate 3 SP zu verkaufen: Kellerfund! Batterieladegerät Optimate 3 SP So gut wie neuwertig. Bilder sprechen sicher für sich. Auszug aus der Produktbeschreibung...
    Batterieladegerät Optimate 3 SP: Hallo Leute, nach dem Verkauf meiner R1200GS Adventure habe ich in meiner Werkstatt noch Zubehör gefunden, welches ich für meine K1300R nicht...
  • suche Batterieladegerät z.B. Optimate, CTEK
    suche Batterieladegerät z.B. Optimate, CTEK: Hallo zusammen, suche für die Motorräder meiner Söhne (keine BMW)ein Markenladegerät mit umfangreichen Funktionen. Bitte kein Gerät mit Stecker...
  • suche Batterieladegerät z.B. Optimate, CTEK - Ähnliche Themen
  • Optimate 4 Dual
