Batteriewechsel bei Schrader Drucksensoren
Diskutiere Batteriewechsel bei Schrader Drucksensoren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, da ich nun auch die Sensoren getauscht habe und den Batteriestatus bei den alten nicht auslesen konnte, hab ich mal einen demontiert. Die...
Die Abdeckkappe ging ganz leicht ab, rudimentär geklebt.
Wer nun eine neue Batterie mit Lötfahnen kauft, kann die sehr leicht wechseln.
Abdeckkappe mit Pattex wieder einkleben und Ruhe ist :zwinkern:
Camshifter
Camshifter
wiedermal eine GS: R1250GS '2019
Vielen Dank für den wertvollen Tipp !
Gast 57915
Da aufladbare zu nehmen, macht wohl keinen Sinn, oder? ( erspart die mehrfache Löterei, beim Reifenwechsel könnte man die Batterie laden ( so alle 2 Jahre vielleicht...)
Neee. Ungeachtet das ich nicht glaube, das es diese Bauform auch als Akku gibt. Und die Selbstentladung der Akkus würde wohl kaum 2 Jahre überleben....
12s-ingo
12s-ingo
Ratingen
R 1300 GS LC Triple Black 17"-Umbau
Mal ne blöde Frage dazu.
Welche Nummer auf dem Schradersensor ist denn die, die man manuell angeben muss, um sie wieder anzulernen.
(Siehe Foto oben von Andi#87)
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Es sind jeweils 7-stellige Zahlen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es eine aufgedruckte Zahl ist. Ich lerne sie automatisch auf der 1250er an und lese sie dann mit dem Motoscan aus. So kann ich diese Räder dann auch auf einer 1200er GS oder auch R wieder anlernen.
LG
Markus
Normalerweise sieht man im Motoscan anhand des Druckes, welcher Sensor für was ist.
Motoscan gibt auch den Hex code raus, den man (bei meiner Lieferung) übersetzt mit dabei bekam
Batteriewechsel bei Schrader Drucksensoren - Ähnliche Themen
  • DWA- Steuergerät Batteriewechsel
    DWA- Steuergerät Batteriewechsel: Hallo, ich möchte meine 1200GS Bj. 2004 verkaufen. Sie hat ab Werk eine Alarmanlage eingebaut, (Ich habe sie nie verwendet) Die Batterie in der...
  • Batteriewechsel
    Batteriewechsel: Hallo Gemeinde, eine Frage zum Starter-Batteriewechsel: einfach alte raus, neue rein? Oder muss die auch wieder bei BMW im Mopped "angemeldet"...
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Batteriewechsel DWA GS 1300
    Batteriewechsel DWA GS 1300: Hallo Leute, ich möchte gern meine Batterie in der DWA meiner GS 1300 selber wechseln. Hat das jemand schonmal gemacht? Ich habe die DWA ausgebaut...
  • Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker
    Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker: Hallo, ich habe folgendes Problem. Nachdem meine alte Batterie nach dem Winter leer war habe ich eine neue Batterie eingebaut. Direkt beim...
  • Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
