Becker Crocodile verträgt sich wohl nicht mit der 800GS?
Diskutiere Becker Crocodile verträgt sich wohl nicht mit der 800GS? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, also ich hab das Croco mit einem kleinen Zigarettenanzünderstecker an der Steckdose neben dem Zündschloß hängen. Ich verwende die...
robert@gs
Servus,
Ich verwende die Halterung von Becker die speziell fürs Motorrad ist.
Bin heute gefahren ....anfangs lief alles bestens. Navi zieht sauber strom
Ich hab noch nicht navigiert sondern nur Musik gehört über das Navi.
Dann nach ca einer Stunde wollte ich mich nach Hause navigieren lassen
also Ziel eingegeben und los .....Nach ca 10 min schaltet plötzlich das Navi ab
Es kam scheinbar kein Strom mehr über die Dose
1.Frage:
Kann es sein das die Dose nur eine bestimmte zeit strom fließen lässt und dann abschaltet?
2.Frage:
Kann es sein das wenn ich Musik höre und gleichzeitig Navigiere es zu Problemen kommen kann?
3.Frage:
Brauche ich wenn ich einen Verbraucher an die Dose hänge eine sicherung zwischen der dose und dem Verbraucher???
Hat jemand ähnliche erfahrung?
Möchte weiterhin gerne die Dose verwenden! also bitte lasst die kommentare "schließ doch direkt an die Batterie an" das weiß ich auch das das, das einfachste wär.
merce für die antworten
mfg
robert
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich verschieb deine Frage mal in die Naviecke, da werden sie geholfen :D:D
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
... also bitte lasst die kommentare "schließ doch direkt an die Batterie an" das weiß ich auch das das, das einfachste wär.
mfg
robert
... manche mögens kompliziert...:rolleyes:
Das klingt fast so, als ob dein Navi lediglich auf Akku gelaufen ist. Kontrolliere mal, ob überhaupt Saft am Gerät ankommt - am besten mit einem Voltmeter.
Zu deinen Fragen:
1. Nee - das Croco wird auch vom CAN-Bus als Verbraucher erkannt.
2. Nee - das ist eine besondere Stärke des Croco.
3. Nee - wenn zusätzliche Absicherung, dann vor der Dose.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Deine Steckdose ist mit Sicherheit in Ordnung.
Der Fehler liegt am verwendeten Cradle.
Becker hat ein bekanntes Problem mit der Stromversorgung über das Cradle. Entweder sind die Kontaktstifte zu kurz, die verwendten Federchen darunter zu schlapp oder sonst was. Ich habe jetzt schon das 3. Gretel. Momentan funktioniert's noch. Die ersten beiden wurden anstandslos ausgetauscht. Hat allerdings über Becker 7 (ja, sieben!) Wochen gedauert. Angeblich wegen Lieferschwierigkeiten.
Wenn du dann noch in den Optionen "Ausschalten bei 'Strom weg'" aktiviert hast, dann schaltet das Croco mittendrin einfach aus. Diese Option solltest du wieder deaktivieren.
P
Püttmann
Resse
F650GS Twin2008
Ich habe die gleichen Erfahrungen mit dem Becker und dem Cradle. Der volle Akku hält max. 3 - 4 Stunden.
Alternativ schließe ich die Stromversorgung über den Mini-USB links und direkt am Navi an.
Glück Auf
robert@gs
Navi bekommt definitiv Strom und läuft nicht auf Akku weil ich das Ladesymbol unterm Fahren immer wieder überwacht hab.
Frage:
Ist es schlecht wenn nach der Dose eine Sicherung im Kabel ist?
Na dann werd ich jetzt mal das Autocradle versuchen oder den weg über den miniusb gehen....
das nervt langsam ....
mfg
robert
Helge
Helge
R 1300 GS Adventure TB
Glück Auf
Akku-Laufzeit 3 - 4 Std?
Niemals beim Croco!
Max. 2Std,wenn überhaupt.
Grüsse Helge
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Richtig. Aber sobald es ganz kurz keinen Strom vom Cradle bekommt, schaltet es bei entsprechend eingestellter Option ab.
Guggst du Einstellungen, System-E., Auto ein/aus. Letzteres darf nicht aktiv sein.
Becker Crocodile verträgt sich wohl nicht mit der 800GS? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z100 Crocodile abzugeben.
    Becker Z100 Crocodile abzugeben.: Ich habe abzugeben das Navi meines Sohnes. Typ Becker Z100 Crocodile. Das Navi funktioniert noch, ist aber schon von 2009, also Kartenmaterial...
  • Biete Sonstiges Becker Crocodile Z100 + Touratech Halterung + KFZ Halterung
    Becker Crocodile Z100 + Touratech Halterung + KFZ Halterung: Moin Moin, biete hier ein Navi, Typ Z100 Crocodile von Becker an. Mit abschließbarer Touratech Halterung, schönem Ladekabel und KFZ Halterung...
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Erledigt Becker Crocodile inkl. Motorradhalterung und Joshua-Skin
    Becker Crocodile inkl. Motorradhalterung und Joshua-Skin: Hallo zusammen. Ich verkaufe ein Becker Crocodile. Der Softwarestand 8.3 sowie die Karte Europa 2012.Q3 sind installiert. Weiterhin ist der...
  • Erledigt Navi Becker Crocodile
    Navi Becker Crocodile: Hallo Ich habe hier noch ein BeckerCrocodile zu Verkaufen in einwandfreiem Zustand voll funktionsfähig .Das Navi ist komplett mit allem was dazu...
  • Navi Becker Crocodile - Ähnliche Themen
