Beide Heizgriffe ausgefallen/Fehlermeldungen
Diskutiere Beide Heizgriffe ausgefallen/Fehlermeldungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und Guten Tag Habe in Motscan 2 Fehlermeldungen bezüglich meiner Heizgriffe ausgelesen: A339 und A33B Jemand einen Tipp was das bedeuten...
rolandb
Köln
Rennkuh 1150, 2011
Hallo und Guten Tag
A339 und A33B
Jemand einen Tipp was das bedeuten könnte?
Grüsse Roland
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Motor muss für die Heizung laufen.
Denke das du nur mit Zündung ausgelesen hast.
Deshalb Fehlermeldung....
rolandb
Köln
Rennkuh 1150, 2011
Danke, die Heizgriffe tuns auch nicht. Auch nicht bei laufendem Motor.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Was hast du für ein Auslesegerät?
Normalerweise steht dabei was es ist oder es gibt zum Auslesegerät eine Liste des Fehlercode.
Bei der Original BMW Liste finde ich die Codes nicht.
Eventuell ein Kurzschluss schau mal was ich letztens zu dem Thema geschrieben habe.
TÜ Griffheizung funktioniert nicht mehr
VG Frank
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Schalter mal Durchmessen.
Oder mal mehrmals Aus-Einschalten,
vielleicht Etwas Korrosion.
Denke der wirds sein.
Unwahrscheinlich das beide Griffe gleichzeitig defekt sind.
rolandb
Köln
Rennkuh 1150, 2011
Auslesegerät ist wie beschrieben die Motoscan APP auf Android.
Hane die Original BMW Codes auch schon durchsucht, kein ERgebnis.
Motoscan hat keine Fehlercode Liste.
Aber danke für Euren Einsatz.
rolandb
Köln
Rennkuh 1150, 2011
Werde auf jeden Fall die Batterie wechseln. Ist schon etwas älter.
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Was hat die Batterie damit zu tun?
Wenn der Motor läuft erzeugt die Lichtmaschine so viel Strom das es für alle Verbracher reicht. Gäbe es ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung würden noch mehr Fehler auftauchen. Am besten mal die Batteriespannung im Stand und bei Motorlauf messen.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Wenn die Batterie defekt ist und nicht mehr genug Leistung hat ( Änderungen des Innenwiederstand ) schaltet das Steuergeräte zu hohe Verbraucher ab.
Der Erste und Höchste Verbraucher ist dabei die Griffheizung.
Wenn man eine Autobatterie parallel dazu anklemmt kann man es aber überprüfen.
VG Frank
rolandb
Köln
Rennkuh 1150, 2011
Habe die Verbindung im Griff gemessen, da kommt kein Strom an. Ich denke dann ist es wohl nicht der Schalter.
Hoffe jetzt mal auf die neue Batterie, danke Frank für den Tipp.
Danach bleibt nur noch der Freundliche.
Gruß Roland
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Hast du eventuell auch den Wiederstandswert der beiden Griffheizungen mal gemessen?
Nicht das ein Kurzschluss vorhanden ist und das Steuergeräte noch nicht frei gegeben ist.
VG Frank
rolandb
Köln
Rennkuh 1150, 2011
Danke der Nachfrage aber nein. Muss den Widerstand noch messen, da gibts noch keine Ergebnisse, wir haben mit meinem Nachbarn (der sich mit sowas auskennt) einen Versuch zu messen unternommen aber selbst mit Draht sind wir nicht bis in den STecker gekommen. Das steht also noch aus.
Habe mit Motoscan die Heizgriffe direkt angesprochen, man kann die da aus- und einschalten, war aber nix. Ich tippe darauf das der Vorbesitzer erst einen und dann den 2 verloren hat und sich darum nie gekümmert hat, das also beide hin sind. Habe SEHR warme Handschuhe für die kalten Tage, ist also nicht SO schlimm, es juckt mich nur wenn da was nicht geht ;-)
Sollte es mal ein Ergebniss geben melde ich das hier.
Danke an alle.
Roland
Beide Heizgriffe ausgefallen/Fehlermeldungen - Ähnliche Themen
  • Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen?
    Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen?: Moin Leute, ich habe noch zwei Wochen frei, genauer gesagt Wo 1 und 2 des Septembers. Hatte ursprünglich vor in die Dolos zu fahren. Nochmal ne...
  • K25 beide Zylinder gelb verfärbt
    K25 beide Zylinder gelb verfärbt: Hallo, mein Kumpel möchte eine K25 Bj. 2005 mit nur 17.000km auf der Uhr kaufen, allerdings sind beide Zylinder Gelb verfärbt die Frage an euch...
  • Biete Sonstiges Innen oder Aufsatztaschen für beide BMW Seiten-Koffer der 1300 GS Adventure
    Innen oder Aufsatztaschen für beide BMW Seiten-Koffer der 1300 GS Adventure: Biete beide Innentaschen oder auch Aufsatztaschen für die Alu-Seitenkoffer der 1300 GS Adventure. Ich habe sie bei Ali gekauft und anschließend...
  • Verständnisfrage: Handy und Helm wirklich mit beidem (TFT + Navigator) koppeln?
    Verständnisfrage: Handy und Helm wirklich mit beidem (TFT + Navigator) koppeln?: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, zu einer R1250GS Adventure zu wechseln. Und habe somit zum ersten Mal den TFT Bildschirm. Auf Youtube habe ich...
  • Beide Heizgriffe ausgefallen
    Beide Heizgriffe ausgefallen: Hallo, heute morgen sind bei meinem Moped (R1200GS Bj 10/2011) beide Heizgriffe gleichzeitig ausgefallen, gleich hier in den Foren gegoogelt...
  • Beide Heizgriffe ausgefallen - Ähnliche Themen
