Beim Start jedesmal alles weg
Diskutiere Beim Start jedesmal alles weg im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab eine BMW f650 und folgendes Problem. Letzte Woche hab ich eine neue Batterie eingebaut. Seitdem ist beim Starten jedesmal dieses...
ETbmw
Letzte Woche hab ich eine neue Batterie eingebaut. Seitdem ist beim Starten jedesmal dieses Geräusch was kommt,wenn man die Batterie mal abgeklemmt hatte (Selbst Test?) Zudem geht die Tageskilometeranzeige immer bei 138 km auf Null zurück
Auch funktioniert anscheinend die Steckdose zum Batterieladung nicht mehr. Was kann das sein? Ich werde morgen mal die Kabel prüfen,wascecht nervt,da ich dazu die komplette Verkleidung abbauen muss.
Hoffe mir kann jemand helfen
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
BMW f650 gibt es viele
im vorigen Jahrhundert (1993-2000) wurde die BMW F650 Funduro gebaut.
Ab 2000 gab es dann die BMW F650GS mit dem 650er-Einzylinder-Motor.
Und von 2008 bis 2012 gab es die BMW F650GS mit dem 800er-Zweizylinder-Motor (als gedrosselte Version der F800GS).
Angenommen Du meinst eine F650GS 2008-2012:
Wenn Du mit dem Geräusch den Selbsttest des Kombiinstruments meinst (beide Nadeln von Tacho und Drehzahlmesser gehen auf Vollausschlag und wieder zurück), dann hat sie das auch schon vorher gemacht.
Springt der Tageskilometerzähler immer bei 138km auf Null (Also auch mehrfach, wenn Du mehr als 280km am Stück fährst) oder springt er immer auf Null, wenn Du die Zündung (länger) ausschaltest?
ETbmw
Sorry,hatte grad keinen Fahrzeugschein zur Hand.
BMW F650 CS Baujahr 2005
Und nein das hat sie vorher nicht gemacht. Ich weiß auch nicht was das ist. Es surrt und dann klackt es. Die Uhr geht auf null. Jedeamal. Die Tageskilometeranzeige hängen bei 138 fest. Hab meine Frau jetzt ganz genau interviewt.
juekl
juekl
Essen NRW
Akkukontakte fester anziehen.
Massekabel kontrollieren
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Das ist erstmal nichts schlimmes: Die Tachoeinheit dreht die Zeiger gegen den Nullanschlag, wahrscheinlich um die Nulllage zu justieren. Man sieht auch ein leichtes Zittern der Zeiger. Neuere Designs von Zeigerinstrumenten haben da andere (bessere) Strategien.
Das ist schon eher ein Problem.
Hier vermute ich eine andere Ursache, kann aber sonst nichts weiter dazu sagen.
Solche Tips kannst und solltest Du beherzigen - es kann nichts schaden und solche Fehler sind häufige Ursache von Fehlern. Vor allem: Es kostet nichts - im Gegensatz zu ... Aber ich will Dir nicht all zu viel Hoffnung machen:
Tachofehler sind bei diesem Modell häufig und treten gehäuft nach einem Batterieausbau auf. Ich selbst war auch von so einem Problem betroffen und hatte das im F650-Forum beschrieben:
Instrumentenausfall beim Start - Verschleißteile, Pflege - F650-Forum
Vielleicht war ich einer der ersten dort mit so einem Problem, aber nicht der letzte.
Die Fehler des Tachos äußern sich zwar immer ähnlich, sind aber selten gleich.
Meist hilft nur der Ersatz (der Tacholeiterplatte), neu ca. 300 EUR.
Aber lies mehr im F650-Forum.
Übrigens:
Du hast in der falschen Rubrik geschrieben: Die F650CS ist ein Einzylinder, kein Zweizylinder.
Eckart
ETbmw
UPS. Bin da nicht ganz so firm in der Technik.
Werde morgen mal alles abschrauben und die Kabel kontrollieren.
Danke erstmal. Werde berichten
ETbmw
Puh,loses Kabel und kaputte Sicherung.
Es kann so einfach sein.
Vielen Dank für eure Hilfe
Peti
Peti
Schland
Na ein Glück.
Fehler jetzt weg oder war die kaputte Sicherung nur eine Folge und ist jetzt wieder kaputt?
ETbmw
Fehler sind weg. Bisher hält die Sicherung
Beim Start jedesmal alles weg - Ähnliche Themen
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Motordrehzahl beim Start höher, warum?
    Motordrehzahl beim Start höher, warum?: Warum ist das eigentlich so? Startet man den kalten Motor so läuft der Motor etwa 10 sec. in einer höheren Drehzahl als im Stand. Muss das so und...
  • Spannungsabfall beim Starten
    Spannungsabfall beim Starten: Moin zusammen, das ist mein erster Beitrag "bei Euch" und ich bitte um etwas Nachsicht, falls ich etwas vergessen oder überlesen haben sollte...
  • Spannungsabfall beim Starten - Ähnliche Themen
