Beleuchtung Dzm & Tacho funkktioniert nicht
Diskutiere Beleuchtung Dzm & Tacho funkktioniert nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; komisch, die Beleuchtung des Dzm und des Tachos funkionieren nicht, das FID (Temperatur und Tankfüllstand) ist aber beleuchtet, das hängt doch...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
komisch,
die Beleuchtung des Dzm und des Tachos funkionieren nicht, das FID (Temperatur und Tankfüllstand) ist aber beleuchtet, das hängt doch auf einer Sicherung, oder?
welche sicherung ist das bei einer 99-er 11,5 er?
Danke schon mal
Die beiden haben unterschiedliche Stecker zum Kabelbaum. Vielleicht "mag" der eine nicht mehr.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
also die Sicherung fürs FID und für die INstrumentenbeleuchtung ist ja die 8 (lt. Powerboxer s.o.),
Sicherung wechseln hat ja niGS gebracht,
wo sind diese Stecker ?
unter dem Sicherungskasten?
Beleuchtung Dzm & Tacho funkktioniert nicht - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?
    LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?: Ich möchte mein Display dauerhaft beleuchten, weil in der Garage im Dunkeln (oder in einem Tunnel) leuchtet es durch die Beleuchtung und ist...
  • Umbau Beleuchtung GS1250
    Umbau Beleuchtung GS1250: Hallo liebe Gemeinde☺️ Ich hätte eine Frage an die erfahrenen Schrauber hier im Forum. Ich fahre eine GS 1250 aus dem Jahre 8.2020. Meine Frage...
  • Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight
    Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight: Moin, hat jemand Erfahrungen mit dem System von Doctorlight aus Polen?: Homepage - Doctor Light Kostenpunkt 525,-€ inkl. Versand zurück. Mich...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25 - Ähnliche Themen
