Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.
Diskutiere Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute ! Ich suche seit 2 Stunden, verzweifelt, das Ding im Internet... Weisst jemand von Euch wo ich es bekomme ?? Es soll für die 1150 GS...
Dark1150
Dark1150
Hallo Leute ! Ich suche seit 2 Stunden, verzweifelt, das Ding im Internet... Weisst jemand von Euch wo ich es bekomme ?? Es soll für die 1150 GS ADV ( 30 L. Tank ) für den Überlaufschlauch ( Innen ø 6 mm. ) sein... Oder wie löse ich es OHNE diesen 90 Grad Schnellverschluss ? Weiss Jemand von Euch ein Tipp ???
Danke, und ein schönes Wochenende !
Klausmong
Klausmong
Der freundliche BMW Händler hat das.
gstommy68
Rheinland
Von Cpc gibt es das, da hat Bmw die Dinger von, allerdings aus Kunststoff und die Dinger gehen schonmal gerne Kaputt und dann gibt es ne riesensauerei
von Cpc gibt es die auch aus Metall, Messing verchromt.
Du brauchst Lcd 23004 und Lcd 17004 von cpc
Einfach danach googeln.
Oder hier die suchfunktion nutzen.
gruß
gstommy68
Dark1150
Dark1150
Hallo Gstommy68 und Reiner ! Danke ! Habe das Ding bestellt. Sau teuer, aber bestimmt taugt besser als das Plastik Ding was mir gebrochen ist. Schönes Wo-de, und danke noch mal für Eure schnelle Antworten und guten Tipp !:verehren:
Klausmong
Klausmong
Der von Dir verlinkte hat keine Absperrung.
Heißt das Benzin ausrinnt wenn man die Verbindung trennt
Ja
Seit ich ein Stückchen passendes Rohr und zwei Schraubschellen im Werkzeug liegen habe, ist mit niemand begegnet der Malheur mit sinen Verschlüssen hatte.
Vom Bruch betroffen sind nur die "male"-Teile der Stecker. Da sind zwei Übergänge recht filigran und empflindlich gegen Verkanten.
Je nach Schlauchlänge - ich hab den mal verlängert, weils bequemer zum Hantieren ist - taugt auch eine Kombi aus geradem Anschluß, also ohne rechten Winkel.
Aber beidseitig absperrend ist schon Pflicht. Sonst kann man gleich einseitig den Schlauch vom Nippel ziehn, gibt die gleiche Sprit-Sauerei...
Klausmong
Klausmong
Ich habe das genau so gemacht wie Du.
Funktioniert bestens.
Gerades Stück !
Beidseitig absperrbar.
Und ist auch billiger.
Musste nur einen Schlauch etwas verlängern, der war aber eh neu fällig
Z
Zodiac
Dass der verlinkte Winkelstecker angeblich keine Absperrung haben soll, wäre mir neu.
Dort, wo man den O-Ring sieht, ist noch ein Stück der Absperrung zu sehen, das per Federventil bei der Steckertrennung rausgedrückt wird und somit den Benzinfluß hemmt.
Auf ein bis zwei Tropfen kommt es IMHO dabei auch nicht an (Läppchen drunterlegen).
Eine beidseitige Absperrung habe ich bei diesem Winkelstecker (z.B. bei der Montage des 30ltr. Tanks) auch noch nie vermisst und halte sie persönlich auch für überflüssig.
Den Schlauch habe ich dabei ebenfalls auch noch nie vom Nippel des Winkelsteckers abgezogen - wozu auch ...
Kann ja im Übrigen jeder machen, wie er möchte ... :wavespin:
gstommy68
Rheinland
Naja wenn man sich die Produktbeschreibung des verlinkten Winkelsteckers durchliest dann steht da das er ohne Absperrung ist. Dazu muss man lediglich ein wenig runterscollen.
Naja ohne Absperrung läuft es bei der Trennung aus beiden Richtungen des Schlauches ganz ordentlich raus wenn Sprit im Tank ist.
Deine schilderungen kann ich ganzund garnicht nachvOllziehen.
Aber jeder so wie er möchte…
Z
Zodiac
Bei meinem Winkelstecker läuft nach der Trennung der Leitung so gut wie nichts raus.
Und das andere Ende der Leitung bzw. des Schlauchs sitzt ja fest auf dem angeloeteten Stutzen des 30ltr. Tanks, was soll denn da bitte rauslaufen?
gstommy68
Rheinland
:confused::confused::confused:
irgendwie kann ich dir nicht so ganz folgen….
Nach meinem Verständnis hast du auch einene Winkelkuplung die beidseitig schließend ist…..
Klausmong
Klausmong
Naja, mann muss nur die Produktbeschreibung lesen die in deinem Link ist
Dann hast Du ein anderes Modell, aber eben nicht dieses.
Das gibt es nämlich auch mit Absperrung
Z
Zodiac
... muss nur die Produktbeschreibung lesen die in deinem Link ist
Warum in besagter Produktbeschreibung etwas von "ohne Absperung" steht, ist diesseits nicht nachvollziehbar.
Lesen kann ich definitiv und genauso definitiv habe ich besagten Winkelstecker mit einseitiger Absperrung (s. Post #11 > Federventil) nach der Plemperei mit dem gebrochenen Winkelstecker aus Plastik verbaut ...
Habe genau diesen verlinkten Winkelstecker montiert.
Der Sinn dieser Schnellkupplung ist doch, dass nach einer Trennung weder aus der einen Benzinleitung (hier der von der linken Backe des 30ltr. Tank darunter nach rechts verlegten Benzinschlauchs mit der Femalekupplung) noch aus der Malekupplung (hier besagter und verlinkter Winkelstecker aus Metall) Benzin austritt.
Warum sollte denn dieser Winkelstecker auch zwei Absperrungen haben?
Das Maleende des Winkelsteckers (s. nach dem O-Ring) steckt gekuppelt in der Femalekupplung, das andere Ende mit einer Schlauchschelle gesichert steckt im Benzinschlauch.
Wird der Malestecker in den Femalestecker geschoben, wird das Federventil (das kleine weiße, rausschauende Ende) reingedrückt und das Benzin kann durch die Leitung fließen.
Schnellkupplung getrennt = an beiden Benzinleitungsenden ist der Benzinaustritt gesperrt.Benzinkupplung1[1].jpgBenzinkupplung2[1].jpgBenzinkupplung3[1].jpg
q.e.d.
Z
Zodiac
Es gibt de auch mit Absperrventil.
Dieser hier:
LCD23004
Den hatte ich aber doch gar nicht verlinkt oder?
Und dass meiner nach der Trennung lecken würde wie hier mehrfach behauptet, stimmt also auch nicht.
Ich glaube, man hat hier einfach einen Fehler in der Kommunikation, klassisches Mißverständnis:
Das hier genannte doppelseitige Absperren meint natürlich je Seite der getrennten Hälften Kupplung (female) und Stecker (male). Also jede Seite sperrt sich ab. Logisch!
Einfach das richtige Bauteil aus dem Katalog anklicken, dann sollte es passen.
Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser. - Ähnliche Themen
  • Erledigt MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher
    MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher: Hallo zusammen, ich trenne mich von meinem MSR WhisperLite Universal. Ein Multifuel-Kocher für alle, die gerne unabhängig unterwegs sind –...
  • Benzin Spuren an der Kunststoff Blende
    Benzin Spuren an der Kunststoff Blende: Hallo , hätte mal ne frage in die Runde .... Habe ne 1300er GS Trophy, und mir ist beim tanken ein kleines Missgeschick passiert und Benzin...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • Am Schnellverschluss kommt Benzin raus
    Am Schnellverschluss kommt Benzin raus: Hallo GSler, an meiner 1200 GS Bj. 2004 kommt an der rechten Seite ganz leicht Benzin am Schnellverschluss raus. Dieser Benzinschlauch lässt sich...
  • Biete Sonstiges Benzin Schnellverschluss-Kupplungen Metal
    Benzin Schnellverschluss-Kupplungen Metal: Verkaufe 2Stück Riegler Schnellverschluss-Kupplungen für Benzinleitungen mit 6mm Innendurchmesser.Die Teile sind aus Messing,und somit...
  • Benzin Schnellverschluss-Kupplungen Metal - Ähnliche Themen
