Benzinleitung geplatzt
Diskutiere Benzinleitung geplatzt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute seit ca. 1 Jahr habe ich keine Lutz mehr auf die Q. Bei 82'km hatte ich sie mehr oder weniger Überholt da ich Geräusche beim...
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1150 GS mit Aufwertung
Hallo Leute
Bei 82'km hatte ich sie mehr oder weniger Überholt da ich Geräusche beim Fahren mit Sozius hatte.
- Simmerring Getriebeeingang
- Simmerring HAGausgang
- hinterer Stoßdämpfer
- Benzinleitung wegen Leck
nachdem alles zusammengebaut war, und ich satte 2 Monate 2'km gefahren bin bemerkte ich im September das der ganze HAG ölig ist.
Über den Winter wurden
- Simmerring Getriebeausgang 2x gewechselt, da beim ersten mal ein Teil der Dichtlippe auf der Welle klebte.
- Simmerring Nebenwelle vorn 2x gewechselt, ohne gebastelter Schlupfhülse geht es nicht, da Dichtlippe nicht elastisch ist.
Nun bin ich bis Montag 3'km gefahren bis mir das Benzin beim Anlassen des Motores in Sturzbächen auf die Straße lief.
Ich habe am gleichen Abend die Benzinleitungen getauscht.
Die Rücklaufleitung ist zwischen Schnellverschluß und Tank auf einer Länge von 8cm aufgeplatzt. Schnellverschlüsse habe ich geprüft sind ok.(auch erst seit 2 Monaten verbaut CPC schwarz)
Dies hat mich schon ein bischen verwundert. Nagut
Aber heute in der Früh läuft schon wieder Sturzfluten nach dem Anlassen.
Werde heute nochmal den Tank abbauen (habe ja jetzt schon Erfahrung).
Kann das was mit der Benzinpumpe zu tun haben?
- Rücklauf verstopft?
- Entlüftung verstopft?
- Pech?
Wenn das so weiter geht, kommt die in einen anderen Stall.
Peter
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Falsche Benzinleitung eines Zulieferers. Problem kenne ich von unsere 1150er Adv..
Benzinleitung ist nicht druckfest und reißt so auf, wie von dir beschrieben. Lösung: ab zum :) und dort eine druckfeste Benzinleitung (erkennbar am eingearbeiteten Gewebe) kaufen. Keine Experimente bei solchen Sachen. Nur BMW-Originalteile kaufen.
CU
Jonni
Also bei der schlechten Leitung stimme ich zu (also "Pech"). Nachdem das offenbar ein BMW-Originalteil ist kann der zweite Tip nicht so ganz ernst gemeint sein.
Druckfeste Leitungen gibt's bei jedem Autoteiletandler oder bei Hydraulikhändlern als Meterware.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Die montierte Benzinleitung ist vermutlich kein Originalteil. Die reißt nämlich nicht auf einer Länge von 8cm ein. Ich kenn dieses Schadensbild von unsere 1150er Adv.. Wird eine übliche Gummileitung von Tante Louise & Co. ohne Gewebeverstärkung gewesen sein.
CU
Jonni
spider1400
spider1400
habe mir die orig. Benzinleitung geholt.
1m 15 € und nun ist alles gut.
Habe beim Händler nachgefragt
normaler Betriebsdruck 3,5 bar
max. Druck bis zu 8 bar.
nun ist mir klar warum die normale Leitung platzt.
Merci und nun bleibt sie doch in meinem Stall
Frosch'n
Frosch'n
..war ja eigentlich nicht anders zu erwarten...:D
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
letzte woche, gewebeverstärkte benzinleitung beim kfz-fritzen geholt für 4,89 incl. den meter :eek::eek: :p
Benzinleitung geplatzt - Ähnliche Themen
  • Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen
    Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen: Moin moin, Logischerweise schon wieder ein Problem: ich habe einem Kumpel meine alte 1100er GS Kuh geliehen und dem ist auf der rechten Seite...
  • Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS)
    Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS): Hallo zusammen, habe meiner R1100GS neue Einspritzventile gegönnt. Beim abziehen der Benzinleitung hab ich vergebens darauf gewartet, bis die...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Suche Messingkupplung Benzinleitung
    Messingkupplung Benzinleitung: Hallo zusammen, ich suche einen Satz Schnellkupplungen (absperrend) für die Benzinleitungen ( 8mm innen ) Vielleicht hat ja noch jemand welche...
  • Rückruf von BMW: Benzinleitung undicht
    Rückruf von BMW: Benzinleitung undicht: Kam durch Zufall bei mir vorbei. Falls schon vorhanden, einfach löschen . . Rückruf BMW R 1250-Modelle 2023: Benzinleitung nicht ganz dicht
  • Rückruf von BMW: Benzinleitung undicht - Ähnliche Themen
