Benzinleitung zum Motor gebrochen
Diskutiere Benzinleitung zum Motor gebrochen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Und um die Häme noch stärker zu gestalten: ich bin handwerklich echt nicht unbegabt... Gestern hab...
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Guten Morgen,
Gestern hab ich alle Benzinleitungen getauscht und Schnellkupplungen aus Metall eingebaut.
Das ging alles wunderbar, bis ich am Schluss die kurzen Schlauchstücke Richtung Motor erneuern wollte.
Weil die schon so schlecht runter wollten hab ich den Schlauch mit einem Cutermesser fein angeritzt.
Zumindest dachte ich fein, denn als ich den neuen Schlauch über das kleine Metallstück am Kopf von dem Plastikrohr schieben wollte zeigt sich ein Riss genau dort, wo ich eingeritzt hab. (Siehe Markierung auf dem Bild)
Beim Zweiten hab ich nicht geritzt, aber gleiches Spiel, beim leichten Stauchen des Plastikrohrs bricht es am Scheitelpunkt.
Jetzt meine Frage:
Wie repariere ich den Schaden? Schrumpfschlauch drüber, den Benzinschlauch weiten und dann so tun, als wäre nix?
Oder ist es total simpel die beiden Plastikröhrchen auszutauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Christoph
AndreasH
Guten Morgen,
Christoph
ich weiß nicht, ob es simpel ist - ´wäre aber für mich die einzig richtige Art, damit umzugehen
Andreas
P.S.: Wenn Kraftstoffleitungen nicht runter wollen, ist es immer wieder ein adäquates Mittel, diese vorsichtig mit einem Föhn zu erwären und somit das Elastomer geschmeidiger zu machen.
Frosch'n
Frosch'n
kannst auch 8mm Doppelwandigen Gewebeverstärkten Schlauch einbauen ... die originalen werden warm gemacht damit sie nicht brechen ... das ersetzen durch Gewebeverstärkten ist ne Sauarbeit weil man an den Druckverteiler ran muß
denke mal die originalen werden jetzt zu kurz sein, so das du sie ersetzen mußt ... mit Schrumpfschlauch wird das niGs ... auf der Druckleitung sind 3bar und ob der Benzinresistent ist glaube ich nicht.
Hier mal ein Bild vom Druckverteiler wo die Schläuche dran kommen ... wie gesagt, Batteriekasten muß raus.
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Die Plastikrohre komplett zu ersetzen wäre die zufriedenstellendste Variante für mich.
Meinst du Sauarbeit, weil es einfach fummelig ist, die neuen Schläuche einzubauen, kleiner Arbeitsplatz, oder weil ich danach noch was einstellen muss, oder ohne spezial Werkzeug nicht weiter komm?
Also 'einfach' Batteriekasten raus und die Plastikrohre bis zum Druckverteiler durch neue Schläuche ersetzen?
Vielen Dank
Hi Christoph,
die ganze Einheit wechseln willst Du sicher nicht, siehe Frosch´ns Beitrag!
Nimm neue, passende Gummispritleitung und schieb diese so weit übers Plastikrohr, bis der Riß sicher überdeckt ist. Schlauchschelle natürlich auch vor dem Riß und gut!
Grüße vom elfer-schwob
Frosch'n
Frosch'n
das Problem welches der elver nicht berücksichtigt hat ist die Tatsache das in dem Plasteschlauch noch Verstärkungen aus Messing sind, die verhindern sollen das die Schelle das Plasterohr zusammendrückt ... man kann versuchen bis zum Riss abzuschneiden ... dann Messingeinsatz rauspopeln und wieder in den Rest der Leitung einzubringen ... an Anfang der Leitung erwährmen und den Messingeinsatz einschieben .. dann weiter erwährmen und den MS-Einsatz komplett in die Leitung eindrücken ... das Messingteil muß kompl. in der Leitung sein ...
das Problem wird sein das man die kurze Leitung nicht gut festhalten kann und es ein gutes Händling braucht das MS-Teil in die Leitung zu bekommen ohne irgendwas kaputt zu machen oder die Plasteleitung zu verdrücken ...
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Und die komplette Einheit ausbauen und es in aller Ruhe außerhalb des engen Platzangebots zu machen ist nicht, weil ich die gar nicht raus bekomme?
Frosch'n
Frosch'n
kann man natürlich machen ... aber ... bei meiner ist kein Hydroaggregat vom ABS mehr im Weg ... das hängt mit am Batteriekasten und muß gelöst werden wenn der Batteriekasten raus kommt ..
Hier nomma Bilder, wie weit der Messigeinsatz in der Leitung sitzt
Frosch'n
Frosch'n
so wie es ausschaut gehen die Risse ja noch weiter um die Kurve ... da ist das Mat dann ja auch geschwächt und wird demnächst aufreißen
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Oh man, danke für die Hilfestellung!
Ich schau mal wie und mit wieviel Geduld ich das Unheil wieder hinbekomm.
Könnt mich selbst in den A****** beißen!
Ich werde berichten.
doch, kein problem ...
heckrahmen lösen und hochklappen, luftfilterkasten raus und schon hast du platz.
Frosch'n
Frosch'n
Anschlußschema am Druckverteiler
zur Hilfestellung wo welche Leitung hin kommt
Frosch'n
Frosch'n
ne Kiste Bier nicht vergessen .... dann macht es mit zunehmendem Füllstand immer mehr Spaß ;)
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Und nach dem Rausch muss ich das ganze nochmal machen, weil ich die zwei Anschlüsse vertauscht hab...
Ne ne, das Bier gibt's wohl erst danach :)
...bevor du aber larsis u. froschn's plan b in angriff nimmst, probier zuerst mal meinen plan a2!
ansonsten kaufst du bei dieser gelegenheit (plan b) auch ne neue kupplung und wirfst die auch gleich rein. bist dann nur noch 6-12 schrauben von diesem ziel entfernt...
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Ich hoffe ich komm garnicht so weit in die Eingeweide!
Werd' deinen Vorschlag gleich heute oder morgen ausprobieren, weil ich eigentlich in den nächsten Wochen fahren wollte und nicht die komplette Krücke zerlegen wollt.
Da bin ich jetzt echt sauer auf mich
Benzinleitung zum Motor gebrochen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Benzinleitung starr zu Einspritzventtil rechts. Suche
    Benzinleitung starr zu Einspritzventtil rechts. Suche: So, das wäre das letzte Trum, das ich benötige. Da die Leitung ja am Einspritzventil abgebrochen ist, steckt der der Nupsi von Ventil noch in der...
  • Benzinleitungs Schnellverschlüsse....
    Benzinleitungs Schnellverschlüsse....: Servus Darf ich Euch um die Teile Nummer dieser Schnellkupplungen inkl. der speziellen Teile für die Verbindungsleitung der Adventure bitten...
  • Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen
    Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen: Moin moin, Logischerweise schon wieder ein Problem: ich habe einem Kumpel meine alte 1100er GS Kuh geliehen und dem ist auf der rechten Seite...
  • Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS)
    Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS): Hallo zusammen, habe meiner R1100GS neue Einspritzventile gegönnt. Beim abziehen der Benzinleitung hab ich vergebens darauf gewartet, bis die...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung - Ähnliche Themen
