Benzinleitungen erneuern
Diskutiere Benzinleitungen erneuern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Moin, ich muss beizeiten die Benzinleitungen erneuern. Muss dazu der Tank leer sein ? gruss uli
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
gruss
uli
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Ebenfalls moinmoin
Da der Tank für den Schlauchwechsel eh runter muss , ist es vom Gewicht her besser den Tank vorher leer zu fahren .
Es spart auch eine Menge sauerei.
Grüssle
Jm
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Ebenfalls moinmoin
Grüssle
Jm
Moin, moin, da ich das im Winter machen will und die GS einen Stahltank hat, der ja vollgetankt sein soll, hab ich dann ein Problem.
Uli
Gerlinde
Gerlinde
Das Problem läßt sich einfach lösen.
ID ca 8 mm Handschlauchpumpen gibt es in fast jedem Baumarkt für 6-8 Euro. Das Ablassen dauert mit einem großen Kanister ca 15 Minuten und reicht schon..
Ansonsten gibt es noch Zb bei Ebay oder Amazon auch Handschlauchpumpen mit 1/2 Zoll oder 3/4 Zoll ID für 10 bis 15 Euro. Das dauert dann deutlich weniger als die Hälfte der Zeit. Hier zB ein Beispiellink, gibt es aber auch noch günstiger
https://www.amazon.de/dp/B00JNRV5SM...N=B00JNRV5SM&ascsubtag=J2P5NxP_nrxpsB1N95YcUg
Die Dinger braucht man nicht oft, aber wenn man sie hat findet sich auch zuhause immer wieder mal eine Verwendung dafür.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Tank leerpumpen geht einfacher .
Schlauch für Druckleitung ab machen und in Kanister führen .
Stecker von Benzinpumpe trennen und 12 Volt direkt auf Benzinpunpe geben dann ist der Tank ruckzuck leer.
Der Stecker hat 4 Drähte 2 für Tankuhr und 2 für Benzinpumpe.
Grüssle
Jm
Gerlinde
Gerlinde
Wird sicher gehen, aber wenn überhaupt, wesentlich schneller als mit dem dicken Schlauch geht es so auch nicht.
Ich weiß jetzt nicht wie es bei der in der gs 1150 verwendeten Benzinpumpe ist, aber viele Fahrzeug Benzinpumpen mögen es gar nicht gerne als "Volumen Transporter" kontinuierlich zu laufen, da manche dann im "Dauervolumenbetrieb" auch leicht heißlaufen.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy da der Tank voll ist wird die Pumpe ja lange gekühlt.
Zum anderen im Sommer mit halbvollem Tank und Stadtverkehr sind die thermischen Verhältnisse weit höher als im Winter den Tank leerpumpen .
Und so lange der Motor läuft ist die Pumpe eh im Dauerbetrieb.
Grüssle
Jm
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy hast du schon schnellkupplungen dran ??
juekl
juekl
Essen NRW
willst du die Schläuche im Tank wechseln?
Oder nur die Zuleitungen?
Gruß Jürgen
Wenn es die im Tank sind, verstehe ich die Frage nicht.
Wenn es nur die Zuleitungen sind, würde ich das auch mit vollem Tank machen, mit ein paar Benzinspritzern hier und da.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Gruß Jürgen
Ich will nur die Zuleitungen wechseln.
gruss uli
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Einen Schlauchwechsel mit vollem Tank
möchte ich mir nicht vorstellen wollen .
Schläuche vom Druckregler abziehen sieft immer etwas mit klemme schlauch
zudrücken. Dann ca 25 kg vom moped wuchten .
Geht ja noch aber die alten sollen ja ab und die neuen drauf und das geht nicht ohne Benzingesiefe .
Mein Rat leeŕ den Tank bis auf wenige Liter damit du ihn so auf die Seite legen kannst ohne dass Benzin auslaufen kann. Der wackelt dann auch nicht mehr so hin und her .
Kannst ja deine Erfahrungen dann hier kund tun
Grüssle
Jm
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Nö, er läuft dann eben leer wenn Du die Leitung abmachst um sie zu erneuern. Ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht.
Moin Gerd, ich will die Zuleitungen erneuern, die Frage ist ob Benzin ausläuft wenn ich den Tank auf die Seite lege und dann die Schläuche abmache.
Klar, er sollte nicht voll sein.
Uli
hi uli,
fahr bis der tank fast leer ist und bastle dann. wo ist das problem?
wenn du den tank senkrecht an die wand stellst (lappen als polster dazwischen) so daß die vorderkante des tanks oben ist, dann läuft da nix mehr raus. und du kannst dir beim "schrauben" zeit lassen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Mach es wie die Jungs es schrieben. Einen vollen Tank durch die Garage wuchten, ist nicht lustig. Und dann direkt die Schnellkupplungen dran. Dann kann man den später ganz normal auf eine Decke legen. Da kippt er auch nicht so leicht. Und sorg für genügen Platz um's Motorrad. Mit Tank in der Hand brauchste Platz. Wenn der Tank runter ist, kannste das Motorrad immer noch umstellen. . .
Gerlinde
Gerlinde
Ich weiß ja nicht wieso, aber da muß bestimmt der Fehler bei mir irgendwo sein.
Es ist jedenfalls wie verhext.
Bei den geplanten Arbeiten, die das Abnehmen des Tanks erfordern vergesse ich es immer, daß man vorher nicht volltankt und die ungeplanten fallen bei mir so gut wie immer direkt nach dem Volltanken bis zur Halskrause an.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Auf Reserve fahren und dann einen alten Autoreifen als Ablage für den Tank benutzen bzw. den Tank so im Autoreifen drehen und ausrichten, dass nichts rauspullert. Schont den Lack, Tank verrutscht nicht auf dem Gummi des Reifens und wie gesagt: Alles bleibt trocken!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
@ellerbeker
Bei so viel Unterstützung kann doch eigentlich nix mehr schief gehen .
Wenn du es ruhig angehen lässt ist das ne sache von 2 Stunden .
Wäre schön wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst
Grüssle
Jm
Benzinleitungen erneuern - Ähnliche Themen
  • Erledigt Benzinleitung starr zu Einspritzventtil rechts. Suche
    Benzinleitung starr zu Einspritzventtil rechts. Suche: So, das wäre das letzte Trum, das ich benötige. Da die Leitung ja am Einspritzventil abgebrochen ist, steckt der der Nupsi von Ventil noch in der...
  • Benzinleitungs Schnellverschlüsse....
    Benzinleitungs Schnellverschlüsse....: Servus Darf ich Euch um die Teile Nummer dieser Schnellkupplungen inkl. der speziellen Teile für die Verbindungsleitung der Adventure bitten...
  • Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen
    Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen: Moin moin, Logischerweise schon wieder ein Problem: ich habe einem Kumpel meine alte 1100er GS Kuh geliehen und dem ist auf der rechten Seite...
  • Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS)
    Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS): Hallo zusammen, habe meiner R1100GS neue Einspritzventile gegönnt. Beim abziehen der Benzinleitung hab ich vergebens darauf gewartet, bis die...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung - Ähnliche Themen
