Benzinnebel an Verkleidung vorne links
Diskutiere Benzinnebel an Verkleidung vorne links im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir eine GS Baujahr 2004 mit 60.000 km Laufleistung gekauft. Bin heute 150 km durch den Taunus gefahren. Nach 100 km spürte ich einen...
Tombaer
Ich habe mir eine GS Baujahr 2004 mit 60.000 km Laufleistung gekauft. Bin heute 150 km durch den Taunus gefahren. Nach 100 km spürte ich einen Benzingeruch während der Fahrt. Zuhause angekommen stellt ich fest, das ein Benzinnebel an der vorderen linken Verkleidungsschale innen vorhanden war. Es tropfte im Stand nichts. Hat das schonmal jemand gehabt?
Tombaer
flockefunk
Hallo..nehme mal die linke Verkleidung ab ....
Die zwei Schnellverschlüsse und eine Schraube...
Dann siehst du den Deckel der Spritpumpeneinheit...den drehen und abnehmen , darunter ist der
Deckel der Spritpumpe...da muss alles trocken sein ....
Kann sein ... Schlauch undicht ./ Schnellkuplung
Dieser Decker ist aus Kunstoff der gerne rissig wird und bricht ,,,dann kommt Benzin raus....
Kontrolliere es mal...wobei,,,wenn es nicht tropft.. bei laufendem Motor.........kannst es auch lassen ...
gruss Tommes
adler5
Hi, war bei meiner 2007er genau wie Tommes das beschreibt, nach Demontage der Verkleidung spritzte
es bei meiner ca. 2 Meter in hohem Bogen, der Deckel hatte einen Riß, obwohl BMW die Pumpe im Zuge einer Kontrolle ( wurde bei einer Inspektion kontrolliert ) getauscht hatte ( war 18 Monate her )
Die Pumpe wurde dann nach einigen Diskussionen nochmal auf Kosten BMW ( 2 Jahre Garantie auf ein Neuteil )
ersetzt.
Gruß Frank
Tombaer
Danke für die Tips. Habe mal unter dem Deckel links nachgeschaut. War ein bischen feucht. Dann Zündung ein und es kam ein dünner Spritstrahl aus der Schnellkupplung . Die war tatsächlich eingerissen und hat sich dann beim Demontieren ganz verabschiedet. Ich konnte das steckengebliebene TEil mit Hilfe einer Mutter M10? rausholen. Jetzt mal sehen, ob es dafür Ersatz bei Leblang in Frankfurt gibt.
So long!
Tombaer
Bluebeduin
12erADV 2007
Dazu gab es einen Rückruf! Der rissige Flansch zur Aufnahme der Schnellkupplung wurde dabei mittels einer Kragenscheibe aus Metall “gesichert”. Ich hab zum Glück in 2011 eine komplett neue Pumpe auf Kulanz erhalten.
flockefunk
Bei mir war dieser Metallkragen schon verbaut....... aber ... die Vorschaltelektronik für die Benzinpumpe ist mit zwei Schrauben gefestigt,, dort hatte ich im Deckel Haarrisse,,,,,habe es erst mit 2k kleber versucht,,, vorher alles aufgeraut und entfettet ...kam durch ... danach ...mit powerglue von hag versucht .... alles dicht ...
ich würde die tankeinheit nicht mehr abnehmen , hatte große Schwierigkeiten alles wieder dicht zu bekommen ....
sprich tank komplett lassen.. bis jetzt alles dicht ..... das Matterial des Deckels ist halt nicht so dolle..
Gruss Tommes
eta_frank68
eta_frank68
Kerpen
R1100 GS
Hatte vorgestern die gleiche Erfahrung machen müssen an einer 2005er, die auf einmal nach Sprit roch. Verkleidung und Deckel ab und ein Haarriss in der Schnell Kupplung festgestellt. Teil natürlich im BMW Etk nicht einzeln verfügbar. Nach gut einer Stunde Google die passende CPC Schnellkupplung mit 3/4 NPT Gewinde für 45€ im Netz bestellt. Sollte dann die Woche kommen, bin mal gespannt...
Das war vermutlich erheblich zu teuer: BMW01 - Kupplungsset BMW für 8 bis 10 mm Benzinschlauch, beidseitig Absperrventil, Viton-Dichtung
Mikef
Mikef
Stuttgart
R 1200 GS, K25, BJ 2007
Habe seit 1 1/2 Wochen meine GS, gebraucht gekauft vom Händler.
Mir ist von Beginn an ein starker Benzingeruch aufgefallen.:unsure: Aufgrund der Diskussion hier habe ich mir auch mal die Spritpumpeneinheit angesehen.
Jetzt ist mir alles klar:
Am Kupplungsflansch scheint schon mal jemand mit Kit hantiert zu haben. Der Flansch und die Umgebung ist aber trocken. Der Deckel der Pumpe dagegen ist ganz schön mit Benzin versaut. Kann aber auch durchs Fahren kommen, wenn das Benzin umherschwappt.
Werde auf jeden Fall mal kommende Woche den Händler kontaktieren. Ist ja noch Garantie auf der Maschine.
Durch die Hinweise hier im Forum bleibt mir jetzt jedenfalls lange Sucherei erspart, und ich kann direkt auf das Problem hinweisen. Danke. :smile:
Mikef
Mikef
Stuttgart
Kurzes Update: habe die Maschine heute aus der Werkstatt geholt. Problem war ein kaputter O-Ring.
Adrian89
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Bin zur Zeit im Urlaub. Kann ich so noch ohne Bedenken fahren?
Danke schon mal
adler5
Hi, ich würde das zumindest mit irgendwas abdichten !?
bei mir war ein Riß im Deckel , Tankverkleidung abbauen und Du müßtest den Fehler sehen
Gruß Frank
Benzinnebel an Verkleidung vorne links - Ähnliche Themen
  • Verkleidung, SCHNABEL u. Kotflügel v/h in HP Farben
    Verkleidung, SCHNABEL u. Kotflügel v/h in HP Farben: Wegen Modelwechsel abzugeben Schnabel. 99 Euro Kotflügel vorn 129 Euro Löffel Schmutzfang hinten 99 Euro Plus jeweils Versand je nach Grösse...
  • Biete F 800 GS K72 Verkleidung, Handschutz, Zündspule,
    K72 Verkleidung, Handschutz, Zündspule,: Ich biete euch ein paar Teile für die K72 an. 12138523968 Zündspule (alte Nummer 7709080) 40,-- 77328528279 Handschutz 25,--...
  • Wunderlich Verkleidungs-Ergänzung ERGO -Erfahrungen?
    Wunderlich Verkleidungs-Ergänzung ERGO -Erfahrungen?: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, mir diese Verkleidungsergänzung von Wunderlich an meiner GS1250 zu montieren. Es handelt sich um die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25)
    Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25): Ich biete 2 Verkleidungen, Blenden für die Drosselklappen bzw. die Ansaugung für die K25 Es sind gebrauchte Teile mit Anbauteilen. Preisidee 25,-€...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06
    Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06: Verkaufe eine Touretech Cockpit Verkleidung Für die Baujahr 2004-2006 Preis 25€ VB
  • Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06 - Ähnliche Themen
