Benzinpumpe R1150GS Adventure
Diskutiere Benzinpumpe R1150GS Adventure im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach ca. 6 Monaten Standzeit springt der Motor nicht mehr an. Nach Überprüfung festgestellt, dass die Benzinpumpe nicht läuft. Sicherung...
O
OM442A
nach ca. 6 Monaten Standzeit springt der Motor nicht mehr an. Nach Überprüfung festgestellt, dass die Benzinpumpe nicht läuft. Sicherung ok. Pumpe ausgebaut und nochmal angesteckt. Nach Einschalten der Zündung immer nur kurzes Zucken der Pumpe. Gebrauchte Pumpe samt Deckel und Schwimmer bei ebay gekauft. Hier genau dasselbe. Nach Einschalten der Zündung nur ein kurzes Zucken der Pumpe.
Beide Pumpen defekt?
Welche Alternativpumpen könnt Ihr empfehlen?
Bernd
Vagabund
Vagabund
Servus,
Eine hiervon sollte passen:
AUDI 100 / 200 / 80 / 90 / A6 / AVANT / COUPE / QUATTRO / V8
Vagabund
Frosch'n
Frosch'n
Benzinpumpenrelais mal prüfen
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich hab noch eine in der Garage liegen. Zum Testen. Aber wo kommst du her?
O
OM442A
Ich komme aus BW. Du vom Niederrhein?
gruss
hallo bernd,
daß die pumpe nach einschalten der zündung nur ganz kurz anspringt ist normal. erst nach dem start, also wenn der motor läuft, bleibt die pumpe an. wird vom relais geregelt.
daß zwei pumpen gleichzeitig futsch sind mag sein, wäre aber ziemlicher zufall.
ich würde auch mal um die pumpe rum weitersuchen (relais...)
falls du eine dritte pumpe zum checken brauchst, hätt ich hier ne nagelneue liegen (murrtal-bw-dt).
bei bedarf: bescheid!
Nachtrag: Du kannst doch einfach mal an die Pumpe 12V-Dauerspannung anlegen. Kann nix passiern, die Pumpe läuft maximal verkehrtrum. Wenn die läuft, kannst Du diesen Fehler als Ursache schon mal ausschließen. Zieh mal eine Einspritzdüse ab und check, ob dort Sprit kommt. Falls ja ---> Zündung!
grüße vom elfer-schwob
O
OM442A
Nach Überprüfung wurde nun festgestellt - beide Pumpen defekt. Ich werde es nun mal mit einer vorgeschlagenen "Audi" Pumpe versuchen.
Bernd
Frosch'n
Frosch'n
nur für meine Neugier ....
schaue doch mal nach ob am Turbinenrad Flügel fehlen .... einfach duch den Pumpeneingang schauen dann sieht man das Turbinenrad mit seinen Lamellen ....
O
OM442A
nun noch ein kurzer Abschlussbericht. Audi Pumpe aus dem Internet für 22,85 eingebaut, funktioniert tadellos.
Noch ein kleiner Hinweis. Beim montieren bzw. abmontieren des Tanks hab ich wohl den rechten Bowdenzug der Drosselklappe etwas hochgezogen. Dieser hing an dann an der Hülse fest. Dadurch waren die Drosselklappen nicht mehr synchron. Das Motorrad lief grausam, als ob nur auf einem Zylinder. Nach langer Fehlersuche die Ursache beim Bowdenzug gefunden. Zurück in die Hülse und alles gut.
Vielen Dank nochmals für die Unterstützung.
Bernd
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Bernd
Hi Bernd
ja, das ist bekannt. Kommt öfters vor, bei Besitzern von neu erworbenen (gebrauchten) GS en der Baureihe 1100 u. 1150 ccm ist es immer wieder ein Thema! Bei den "alten Füchsen" bzw. langjährigen Besitzern der 11XX Reihe dürfte es schon Routine sein, nach dem Bowdenzügen unten an den Einspritzdüsen bzw. Drosselklappen zu schauen.
Grüße Eugen
Benzinpumpe R1150GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun? - Ähnliche Themen
