Benzinschläuche
Diskutiere Benzinschläuche im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach doch schon einigen problemlosen km mit Boxern, komme ich mit einem Thema nicht zurecht. 2014 erwarb ich eine gut 10 Jahre alte 1150er GS mit...
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
2014 erwarb ich eine gut 10 Jahre alte 1150er GS mit ca 10 tkm aus 1.Hand.
Fast komplett von TT ausgerüstet trägt sie auch den 42 l-Kunststofftank.
Als erstes wechselte ich die Benzinschläuche, die zwar dicht waren aber brüchig wirkten. Der Ersatz war von unserem Bosch-Nachbar.
Die Neuen hielten ca 6,000 - 7,000 km und mussten in Norwegen 2015 Stück für Stück gegen "Tankstellenware" getauscht werden.
Die Norweger hielten dicht und 2017 waren wir in der Toskana ohne Probleme.
Da ich im April nach D komme, hat nun mein Bruder vor Kurzem das Töfli mal angelassen.
Springt einwandfrei an...und wirft mit Benzin um sich.
Irgendjemand ähnliche Erfahrung oder geh ich davon aus, dass irgendeine Komponente aus dem TT-Tank Benzinschläuche frisst?
Danke und Saludos
Gast20919
Die Bioanteile im Sprit wabbeln die Schläuche auf d.h. sie werden weich und können platzen .
Könnte eine Möglichkeit sein !!
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
>"Tankstellenware"?
Gilt aber nicht nur bei der: Hatte auch schon Probleme mit Luisen-, P(r)olo-, ATU- und "Fach"handelsware. Falls wer die definitive Lösung kennt (Tygon?) und 'nen brauchbaren/bezahlbaren Bezug: Her damit!
Gast20919
Bei 6 GSen in 20 Jahren, warum nur bei der?
Weil das Teil schon 20 jähre alt ist ??? Gib mal Benzinschlauch in die Suchfunktion , dann kannste lesen bis der Arzt kommt ...
besonders auch auf die Bremsschläuche achten, die machen die Backen dick und platzen ... oder sind innerlich so aufgelöst und wirken wie ein Ventil und lassen die Bremsen nicht mehr los ,alles schon erlebt !
Gruss nach Mexiko !
silverfox
Warmbronn
1150GS
<und 'nen brauchbaren/bezahlbaren Bezug: Her damit!>
Hydraulikschläuche Meterware aus dem Hydraulikfachhandel - meist in Industriegebiten angesiedelt.
Innendurchmesser muß passen - weiten lassen sich die Schläuche nicht.
Christian
Tretroller
Welche Benzinschläuche sind das...die im Tank innern ( im Benzin)..oder die aussen..??
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Die aussen und sind erneuert und nach 2 Jahren wieder durch...
Danke, das mit den Hydraulikschläuchen ist die nächste Probe.
Saludos
Tretroller
Ganz normale Neoprene Schläuche müssten für den Aussenbereich halten...
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Am 1.ten geht mein Flug...
Schei... Hab mich schon gewundert, dass Lufthansa so günstig ist:eekek:
Gast20919
Schläuche gibt es überall ...mit denen man zufrieden sein kann .... gibt es da auch diesen gebogenen U- Schlauch ???
1
1968
Kaisheim
R1150GS, R100GS, R100CS, GSX 1400, Simson Schwalbe
Ich häng mich hier mal an. Die 1150 hat ja keine Schnellverschlüsse an den Benzinleitungen oder? Meine GSX1400 hat das, ist sehr praktisch wenn der Tank runter muß. Schon jemand sowas nachgerüstet bzw. welche Kupplungen kommen in Frage?
STEPHAN
Gast20919
STEPHAN
Doch Stephan , die 1150er hat Schnellverschlüsse von Haus aus !!
1
1968
Kaisheim
Na super dann passt ja alles.
Benzinschläuche
Benzinschläuche - Ähnliche Themen
  • Benzinschläuche set
    Benzinschläuche set: Hallo Hat jemand eine gute quelle wo man ein set Benzinschläuche innen und außen bekommt?
  • Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent
    Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent: Hallo Zusammen, seit letzter Woche habe ich Probleme mit der Dichtheit des Gegenstücks zum Benzinschlauch (R 1200 GS Adventure) . Nach dem...
  • Haltbare Benzinschläuche
    Haltbare Benzinschläuche: Hallo Ich bin auf der Suche nach haltbaren Benzinschläuchen . Vor 8 Jahren habe ich die Schläuche außerhalb des Tanks erneuert. Schlauch habe ich...
  • Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.
    Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.: Hallo Leute ! Ich suche seit 2 Stunden, verzweifelt, das Ding im Internet... Weisst jemand von Euch wo ich es bekomme ?? Es soll für die 1150 GS...
  • BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche
    BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche: Servus miteinander, habe vor kurzem sehr günstig eine 2. GS ergattern können, die aber leider ein „Riesen“ Problem hat. Alle Benzinschläuche im...
  • BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche - Ähnliche Themen
