Berganfahrhilfe Hill Controll
Diskutiere Berganfahrhilfe Hill Controll im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; meine Bj 2022 steht wie festgenagelt, beim wieder losfahren muss ich auch aufpassen das ich sie nicht abwürge.
Doro64
Doro64
Dortmund
R1250GS Triple Black
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Ich hatte den Hill Holder vor 30 Jahren mal in einem Subaru Turbo. Dort hat es perfekt funktioniert. Als dann die 1250er das drin hatte, freute ich mich schon. Die Freude war aber schnell getrübt. Der Widerstand zum Lösen ist einfach zu gross. Es fühlt sich an, wie wenn das Vorderrad an einem Bordstein ansteht und man muss das dann überwinden. Heisst relativ viel Gas und Schleifpunkt und dann ist es ruckartig weg und Maschine machen einen leichten Satz. Kam damit echt nie klar und habs nach einer Woche deaktiviert. Ich kann das selber einfach besser mit manuell auf der Bremse und Losfahren, wie man es früher gelernt hat. Bei der 1300er was es auch mit das erste was ich deaktiviert hatte ohne auszuprobieren. Schlimmer noch ist bei der 1300er die Warn-Anbremsfunktion von der Kollisionswarnung. Ich sehr zügig in eine Linkskurve rein und mitten in der Kurve warnt der voll und bremst doch massiv an. Vor lauter Schreck hab ich fast Abflug gemacht. Gleich nach der Kurve angehalten und den Mist auch deaktiviert. Gibt einfach Funktionen, wo man sich fragen muss, ist das auf einem Motorrad sinnvoll.
Fanboy
Hill Start Control mit ASA funktioniert jetzt einwandfrei, das „ankämpfen“ gegen den Anfahrwiderstand schafft ASA mühelos.
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Also bei meiner 1250 aus 2020 löst sich die HSC sobald ich die Handbremse erneut ziehe. So kann ich ohne viel Gas und ohne unnötigen Ruck losfahren.
Ich habe die HSC auf manuell eingestellt.
Einmal fest an der Handbremse ziehen und die Bremse ist zu. Beim zweiten mal ziehen geht sie wieder auf.
Gruß vom Odenwälder
dawshill
dawshill
Bonn
Jetzt wäre es interessant zu wissen wie das Ding tatsächlich gedacht ist und weshalb es derart unterschiedlich reagiert.
Es ist vielleicht gut gedacht aber sch... umgesetzt. Egal wie es funktionieren soll; wenn es an "jeder" Maschine anders tut scheint ein Zufallsgenerator verbaut zu sein.
"Zufallsgenerator" ist gut! 😃
(Muss immer noch schmunzeln - so kann der Tag ruhig weitergehen...)
Professor
Professor
Nördliches Niedersachsen
...und genau bei so einer Aktion (mäßig bergauf und nach rechts leicht abschüssige Straße im Trentino) habe ich sie leider ablegen müssen. Handschutz und Koffer rechts beschädigt. Keine große Sache; bis auf die geknickte "Krone".
Seitdem habe ich diesen *#!" :mad: (Piep) deaktiviert!
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS, R1300RS,
Das Teil ist super und funktioniert bei mir immer (wenn ich es brauche)!
Und zum Losfahren, einfach losfahrem - geht vollkommmen ruckfrei (bei mir!)
Man darf es aber auf keinen Fall auf "Auto" stellen!
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
R 1200 GS LC , K 1200 GT
Kommt immer darauf an wie stark man den Bremshebel zieht. Leichter Zug=sanftes Anfahren, starker Zug=mit relativ viel Gas anfahren.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Ich habe eine aus 2021 und die war etliche Male wegen des HSC in der Werkstatt. Ab ca. 6 bis 8 Prozent bergauf muss man schon sehr viel Gas geben und die Kupplung schleifen lassen bis die Bremse automatisch löst ohne das Moped abzuwürgen. Das kann jedes Auto erheblich besser.
Da der HSC nur bei ebener Strecke und bergab gut funktioniert, bin ich mir sicher, dass es keine dynamische Berechnung des Drehmoments gibt was nur bergauf wirklich wichtig ist.
Wenn ich gewusst hätte wie der HSC bei BMW Motorrad funktioniert, dann hätte ich kein Geld dafür bezahlt. Dieses Funktion ist genauso sinnvoll wie der Anhängerrangierassistent bei VW.
Thesickness
Thesickness
Kaiserstuhl
BMW R1250 GS Triple Black
Ich habe bei meiner R1250GS die Anfahrhilfe (HSC) auf "manuell" gestellt. Damit kann ich bewußt sowohl diese aktivieren und bei nochmaligem Bremse ziehen auch wieder deaktivieren. Man muß schon etwas fest zupacken; beim aktivieren.
Also bei mir funktioniert das prima und ich bin von der Funktion begeistert.
Bei mir ist noch die erste sofware aufgespielt. HSC funktioniert einwandfrei von Anfang an.
Bei mir eins zu eins genauso eingestellt! Funktioniert super. Ich würde mal auf Luft im System tippen, scheint ja ein dauer Thema zu sein bei der 1250...
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Aber der Unterschied zwischen Auto und Manuell beeinflusst nicht wie die Bremse losgelassen wird, oder? Ich würde gern wissen wie man den HSC dazu bringt auch an steilen Steigungen (also es geht bergauf) ruckfrei loszulassen.
marcpoest
marcpoest
BM -
R1250 GS HP
Aus den Beobachtungen bei meiner würde ich meinen, dass eine korrekte Einstellung des Kupplungsschalter wichtig ist. Meiner ist es egal ob es Bergan oder gerade ist, es ist immer Ruckfrei beim Anfahren.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
So ist es bei mir auch. Die Bremse löst genau im richtigen Moment und ich kann ganz normal los fahren.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Den Verdacht habe ich mittlerweile auch.
Mein HSC funktionierte seit 2019 völlig unspektakulär und tat was es sollte und löste ohne zu ruckeln.
Meine Einstellung des HSC ist immer auf manuell.
Seit Anfang des Jahres muckt es ein wenig rum und geht plötzlich aus. Habe heute mal auf einer längeren Runde am Niederrhein den einen oder anderen Test durchgeführt.
Stehe ich an der Ampel und habe vorher auf N geschaltet, hält das HSC dauerhaft, wenn ich den Bremshebel ziehe oder den Fussbremshebel drücke.
Stehe ich an der Ampel mit gezogener Kupplung und eingelegtem ersten Gang und drücke den Fuß- oder Bremshebel, geht die grüne HSC-Lampe kurz an und dann wieder aus.
Ich habe mal bewusst drauf geachtet, ob ich im Alter schon so zittrig bin, dass der Kupplungshebel nicht ganz gezogen ist, diese Theorie ist nicht zu beweisen. :-) :-)
Bin mal gespannt, werde ich am Montag mal thematisieren, da habe ich eh einen Termin, da mein Notruf sich momentan auch ab und an meldet.
Wenn sich was ergibt, werde ich nachberichten.
Schönes Wochenende ob mit oder ohne HSC.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
läge es am kupplungsschalter könnte man mit eingelegten gang und gezogener kupplung nicht starten
Berganfahrhilfe Hill Controll - Ähnliche Themen
  • Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung
    Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung: Hallo, ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach...
  • Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich?
    Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich?: Moinsen, meine Frau schaut immer ganz neidisch auf meine freien Hände an Steigungen oder Gefällen weil mein Hill Start Control (HSC) dies...
  • Probleme mit Hill Start Control
    Probleme mit Hill Start Control: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten/Kilometern folgendes Phänomen beim HSC. Wenn ich es im Stand aktiviere und keinen Gang einlegen...
  • Hill Start Frage
    Hill Start Frage: Hallo Leute Habe Hill-Start auf Automatik gestellt (prima Sache:smile:) Wenn ich aber jetzt an einer Schräge stehe und zurückrollen will...kann...
  • Hill Start Controll, GS rutscht am Berg.
    Hill Start Controll, GS rutscht am Berg.: Ist das etwas was mal vorkommt (Feuchtigkeit) oder ein defekt,wenn die Bremsen nach der Aktivierung vom HSC nicht richtig packen.
  • Hill Start Controll, GS rutscht am Berg. - Ähnliche Themen
  • Hill Start Frage
