bessere Werkzeugschale für 1100/1150GS
Diskutiere bessere Werkzeugschale für 1100/1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, hat sich schon mal jemand Gedanken um eine bessere Werzeugschalfe für die erste Generation 4V GS gemacht? Ich bin mit dem...
AndreasH
Hallo miteinander,
Ich bin mit dem Orginal sehr unzufrieden - alle klappert - Platzverschwendung ohne Ende; Nutzwert ist fast null!
Mir schwebt ein Einsatz wie bei der 100GS vor; - Werkzeug etc. dann in einer Werkzeugrolle - und Platz für anderen Kleinkram!
Ich würde gerne etwas neu kreieren - weiß aber nicht, wie ich die komplitzierte Form vom Kotflügel einfach und mit nicht zu viel Aufwand abmodellieren kann, um mir dann was aus GFK zu machen;
Evtl. hat sich damit schon mal jemand beschäftigt und kann mir Anregungen geben?
Andreas
AndreasH
Nachtrag:
Das Drecks-Ding ist aus PP und lässt sich somit nur ganz schlecht - fast gar nicht kleben sonst hätte ich den Boden ausgelinkt und aus GFK Boden und Seitenwände an die Ursprungsform hochgezogen; :mad:
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hallo Andreas,
stimmt! Das Fach ist Platzverschwendung in Reinform.
Grundsätzlich brauchst man 2 Formen: Nr 1 zum Erfassen des Bauraums,
Nr 2 dann, um Form Nr 1 zu erfassen. Grund: Wenn man auf Nr 1 etwas
auflaminiert, wird das endgültige Teil größer und passt dann nicht mehr.
Wenn man in Form Nr 2 einlaminiert, hat man die Abmessungen von Form 1.
Form 1 könnte man aus Ton machen. Form 2 wäre dann ein Gipsabdruck
von Form 2.
Da ich auch von den 2Vs "verwöhnt" bin, überlege ich seit ich die GS habe,
ob ich das einfach mal machen soll...
AndreasH
.. ja, Schaumstoff ist da - aber die Unzufriedenheit mit der Lösung von BMW eben auch;
Ich habe gestern abend den Raum mit Gips ausgegossen (mit Haushaltsfolie getrennt) - ist aber nicht so der Bringer!
@ Jörge: Das Prinzip kenne ich - mache auch noch Modellbau - daher ist mir Formenbau & in die Form laminieren bekannt
Mal schau´n, wie´s weiter geht
Andreas
Gast 41871
ich habe auch schon darüber nachgedacht... Die vorgegebene Form und die Befestigung des Werkzeugfach hinten verschenken unnötig Raum, dazu kommt der hintere Teil der Sitzbankverriegelung. Das Umarbeiten des vorhandenen Fachs bringt m.M. nach nicht viel.
Auch wenn im Reparaturfall die zusätzliche Demontage des Fahrersitz es noch umständlicher macht: das Werkzeug würde sicher in ein Täschchen auf den Sicherungskasten oder auf den Luftfilterkasten passen. Auch eine unauffällige Tasche oder gar ein Kästchen zwischen Rücklicht und Gepäckträger wäre denkbar...
MfG Gärtner
GS11
GS11
Weyhe
Ich hatte mich auch schon mal mit dem Gedanken getragen, die Schale neu zu bauen. Allerdings wollte ich die Originalkonturen und den Deckel behalten. Ich habe daran gedacht, die Hohlräume auf der Aussen/Rückseite der Schale mit Montageschaum zu schliessen und mit Klebeband abzudecken um sie dann (mit Trennmittel versehen) in ein Gipüsbett zu drücken. Da man die Laschen zum Einhängen des Deckels benötigt, habe ich mir ein Blech angefertigt , welches einlaminiert werden sollte. Weiter bin ich aber noch nicht gekommen.
Gruß Thomas
Gast 41871
vielleicht ist es einfacher ein neues Fach aus Metall abzukanten. Vielleicht hat auch jemand die Möglichkeit Platten aus Thermoplasten tiefzuziehen.
Man könnte das Volumen auch vergrößern wenn man den darunterliegenden Kotflügel entsprechend ausarbeiten und abdichtet. Platz müsste sein, an einer Stelle ist das originale Werkzeugfach tiefer.
MfG Gärtner
AndreasH
.. ich hab´das jetzt mal mit Folie ausgekleidet und mit Gips ausgegossen dass man dann evtl. eine Form machen kann;
So ganz zufrieden bin ich noch nicht - ich werde sehen!!
Andreas
bessere Werkzeugschale für 1100/1150GS - Ähnliche Themen
  • Motorrad besser kennenlernen – Schrauben lernen im Raum Stuttgart
    Motorrad besser kennenlernen – Schrauben lernen im Raum Stuttgart: Hallo zusammen, ich bin ganz neu in der Motorradwelt und fahre seit Kurzem eine BMW F 750 GS 🏍️. Da ich mein Motorrad nicht nur fahren, sondern...
  • R12 G/S die bessere oder die schlechtere GS?
    R12 G/S die bessere oder die schlechtere GS?: Jetzt, da schon einige ihre R12 G/S bekommen und gefahren haben: Ich würde gerne mal von all jenen, die bereits ihre R12 G/S bekommen haben (oder...
  • Besserer Windschutz für die R1100 GS
    Besserer Windschutz für die R1100 GS: Hallo, vermutlich wurde das Thema schon etliche Male diskutiert. Ich tu' mich nur mit Schlagwörtern für die Suche schwer... ich bitte also um...
  • Testfahrt auf dem TET Frankreich - Hab ich mich überschätzt? Was kann ich besser machen?
    Testfahrt auf dem TET Frankreich - Hab ich mich überschätzt? Was kann ich besser machen?: Kurze Antwort: JA! Ursprünglich wollte ich den Juni auf dem TET in Skandinavien verbringen. Das hat leider zeitlich nicht geklappt, weil ich...
  • Neues Update von SizzAPP - jetzt noch besser
    Neues Update von SizzAPP - jetzt noch besser: Neulich haben Diebe Eric Peters die Tenere mit dem gesamten Gepäck in England geklaut - er war nur 10 Minuten im Hotel. Ich habe meine GS mit...
  • Neues Update von SizzAPP - jetzt noch besser - Ähnliche Themen
