Bitte messt mal eure Spannung
Diskutiere Bitte messt mal eure Spannung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe GS Fahrer, bitte meßt mal eure Spannung und gebt mir mal die Zahlen durch. Bitte direkt an den Battreiepolen messen 1. Im Stillstand müßten...
kuepper.remscheid
Liebe GS Fahrer,
1. Im Stillstand müßten etwa 12,6 Volt sein
2. Während ihr den Anlasser betätigt ?????
Bin sehr gespannt auf eure Antworten.
Besten Dank im voraus,
Stefan
Leerlauf 12,9, 11,9 V beim Anlassen (PC680)
niwu
niwu
Starnberg
R1150GS Bj. 02
Hallo Stefan,
12,8 Leerlauf und 11,4 beim Anlassen.
Andi
kuepper.remscheid
Besten Dank für eure Mühe
Besten Dank für eure Mühe.
Bei mir ist es im Leerlauf 12,7 Volt, aber beim Starten nur 9,0 Volt.
Hatte im November Startprobleme, also nach BMW, die haben eine neue Batterie eingebaut. Dann bis letzte Tage gestanden. Jetzt wieder das Gleiche.
Werde mir also jetzt einen neuen Starter kaufen.
Bei Boxxerparts für 159,00 Euro. Bei BMW ca. 370 Euro.
Ich hoffe es gibt dort keine Unterschiede, außer eine "etwas" andere Gewinnspanne. Kulanzantrag bei BMW gestellt ( da nur 11500 KM gelaufen ) aber lachend abgeschmettert worden.
Das war der Hintergrung meiner Frage.
Ich denke eine Wicklung / oder abgefallenen Magnet ist die Ursache für den hohen Spannungsabfall.
Stefan
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Hallo @all.
Was jetzt? 12,x Volt im Stillstand - also Zündung, und Motor aus, oder im Leerlauf - also Zündung(logo) und Motor an. Das ist doch, meine ich, schon ein kleiner Unterschied.
Kann es vielleicht nicht doch an der noch nicht richtig vollen Batterie liegen? Neue Batterie einbauen und dann Mopped länger stehen lassen, um dann die volle Leistung abzurufen - das mag auch keine Neue nicht.
Anlasser? Will ich nicht glauben. Die Schwankungen (Strombedarf) beim Starten werden ja auch von äußeren Faktoren beeinflusst (z.B. Temperatur)
Ich denke, dann würde die Kiste gar nicht mehr anspringen.
kuepper.remscheid
12,X Volt kann nur im Stillstand ( Zündung an aber Motor aus ) sonst hätte man 13,8 bis 14,2 Volt oder eine defekte Lichtmaschine.
Stefan
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Wolfgang,
auch mit teilweise abgefallenen zerbröselten Mggneten schafft es der Anlasser noch sich zu drehen. Alles am eigenen Leib erfahren. Auch die ganze Prozedur mit den :), die alles immer auf die Batterie schieben wollen. Bin auch darauf eingegangen mit neuer Batterie, ging auch 2 Tage toll bis in die Dolomiten, wo es von Tag zu Tag schwieriger wurde die Kiste zu starten. Nach der Heimfahrt habe ich dem :), die neue Batterie wieder hingestellt, einen "neuen" Anlasser eingebaut. und die alte Batterie wieder in Betrieb genommen. Funktioniert bis heute tadellos - ist jetzt schon ca. 2 Jahre her.
Wolfgang
Wolfgang
R 1150 GS Adventure
Servus Wolfgang,
Hallo Tom.
Dann habe ich gerade wieder was dazu gelernt. Es gibt halt nix, was es nicht gibt. Schade nur, daß man auch wie in Deinem Fall wieder selbst die Initiative ergreifen muss.
Warum gleich einen nueen Anlasser? Die Dinger kann man doch reparieren (lassen)
kuepper.remscheid
Hallo Gerd,
habe heute einen neuen bei Boxxerparts gekauft, lasse aber den Alten ( je nach Defekt ) reparieren, und lege ihn weg.
Stefan
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Sers Gerd,
geht bei manchen auch im Austausch :cool:
Freitag
Grüß Gott Stefan,
hatte bei meiner GS 1150 letztes Jahr ein ähnliches Problem.
Im Endefekt war das Kabel zum Anlasser durchgescheuert und im Rahmen des folgenden Masseschlusses der Kabelbaum verschmort. Das Kabel lag auf dem Anlasser auf, kurz vor dem dass es nach oben geführt wurde.
Vielleicht hilft Dir dies weiter
mit freundllichen Grüssen
Rainer Maul
Bitte messt mal eure Spannung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche 1250 GS (bitte lesen!)
    Suche 1250 GS (bitte lesen!): Hallo lieber Anbieter, ich bin auf der Suche nach einer 1250 GS. Am liebsten in der Nähe von meiner Hood ( Landkreis Altötting). Voraussetzung...
  • GPX Dateien und TomTom....ich kann nicht mehr HILFE bitte
    GPX Dateien und TomTom....ich kann nicht mehr HILFE bitte: Hallo, ich bin absolut am verzweifeln übermorgen will ich mit einem Kumpel den TET einmal um Spanien und durch Portugal von Berlin aus fahren Ich...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • R1150GS EZ21.02.2001 Stahlflexbremsleitungen - Bitte um Unterstützung
    R1150GS EZ21.02.2001 Stahlflexbremsleitungen - Bitte um Unterstützung: Hallo zusammen, seit einigen Tagen besitze ich eine R1150GS mit Erstzulassung Feb2001. Das Moped hat sehr geringe Laufleistung (ca. 22500km) und...
  • Brauche bitte einen Rat...Simmerring hinüber... bin auf Norwegentour
    Brauche bitte einen Rat...Simmerring hinüber... bin auf Norwegentour: Hallo Gleichgesinnte, ich bin gerade auf Tour mit meiner besseren Hälfte. Ein Strassenabschnitt ( ca. 20km) war ziemlich wellig.... da bekomme...
  • Brauche bitte einen Rat...Simmerring hinüber... bin auf Norwegentour - Ähnliche Themen
