Bitte um Hilfe bei der Tankhalterung
Diskutiere Bitte um Hilfe bei der Tankhalterung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, ich musste die Batterie zum Laden ausbauen und nun bekomme ich die Tankhalterung nicht mehr voreinander. Da ich das nicht so...
Udo
Udo
Münster/NRW
1200 GS TB
Hallo liebes Forum,
ich musste die Batterie zum Laden ausbauen und nun bekomme ich die Tankhalterung nicht mehr voreinander. Da ich das nicht so richtig beschreiben kann, stelle ich mal ein Foto ein:
http://udo.europe-travel-service.eu/Tankhalterung.jpg
Wie man hoffentlich erkennen kann, geht es darum, dass das einfach nicht mehr passt wenn ich dieses Gummidings wieder reinschiebe und dann in die Halterung (zwischen den beiden roten Pfeilen) drücken möchte, nix zu machen, es ist da plötzlich zu eng geworden :confused:
Bin ich zu blöd oder was ist denn das, das war doch vorher auch drin, ich kapiere das nicht.
Und dann noch etwas – mir ist bei dem ganzen Gefriemel die Mutter der langen Tankhalterungsschraube sozusagen "in" das Motorrad gefallen. Gesucht wie blöd (nein, darunter lag sie nicht) aber nicht gefunden. Und hören kann ich sie auch nicht wenn ich das Krad ordentlich hin und her wackele...
Und nun? Einfach eine andere passende Mutter (mit Sprengring oder so etwas) dran und die Originalmutter da lassen, wo immer sie auch gerade ist? Oder kann da was passieren? Wenn sie während der Fahrt dann doch irgendwo hinfällt und was weiß ich nicht anrichten kann :eek:
Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar!
Gruß von Udo
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Udo.
Die Mutter würde ich notfalls da lassen, wo sie gerade ist.
Miss doch mal die Breite der Tankhalterung samt Gummies und dann die Weite der Aufnahme. Nicht, dass du die Gummies beim Hineinsetzen bloß verkantest. Die Aufnahme verbiegt sich nicht "aus Versehen"; da ist schon etwas Kraft vonnöten.
Udo
Udo
Münster/NRW
1200 GS TB
Hi Udo.
Hallo Hermann,
nein, ich verkante die Gummis nicht - hatte ich auch zunächst gedacht. Ich stehe echt vor einem Rätsel zumal ich keinerlei Kraft beim Ausbau anwenden musste, ging alles ganz locker.
Gruß von Udo
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Mess es mal aus...
moinsen,
dat gummi zusammendrücken und rein da ...
wenn ich mich nicht täusche, besteht das gummi aus 2 teilen, die beim ausbau gerne einmal auseinandergehen und dann nur mit nachdruck wieder in die ursprungsposition zu drücken sind.
teile nummer 7 + 8 + 9
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Am Rhein
R 1200 GS LC
Auch ich bin der Meinung Larsi hat recht. So wie es auf dem Bild aussieht hat sich das Innenleben irgendwie verkantet.
Überprüfe auch mal den Übergang vom Tank zum Schnabel, der mit den breiten schwarzen Gummis:D, dort hat mal bei mir der Tank geklemmt, weil ich ihn zu weit herausgezogen hatte.
An den Seiten würde ich auch mal schauen, ob sich dort nicht irgend etwas einklemmt.
Stefan
ehemaliges Mitglied
:pJa das mit den Gummis stimmt sind zweie;)
KLEINER TIP "WENN DU ETWAS VASELINE AUF DIE GUMMITEILE MACHST FLUTSCHT ALLES BESSER UND DIE GUMMIS BEKOMMEN NOCH ETWAS PLEGE;):rolleyes: Ganz besonders die "Dicken Aufnahmen"-recht-links,die den Tank vorne halten.
M&A und Edda die KUH
www.picasaweb.google.de/klara.bauernfeind
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Hallo Udo,
wenn es bei mir an dieser Stelle harkt - dann liegt es meistens nicht an dieser Stelle sondern an etwas das sich um die Batterie "rankt" (Kabelbaum, oder Batterie nicht richtig eingesetz bzw bei neuer Batterie: gleiche Höhe?)
DocQ
DocQ
Rhein-Main
R 1150 GS
Moin!
Eigentlich darfs nicht haken. Sicher haben sich die Gummis am Übergang zum Schnabel verhakt. Wenn es da stimmt muß es eigentlich passen. Unterm Tank läuft der Kabelbaum, wenn Du den Tank weit zurückziehts kann der sich aufwerfen und beim Vorschieben an der Batterie hängen bleiben, dann kommt alles zu hoch raus.
So hab ichs jedenfalls in Erinnerung.
Gruß,
Peter
Udo
Udo
Münster/NRW
1200 GS TB
Danke an alle. Dann schaue ich mal am Samstag weiter, in der Woche habe ich in der unbeleuchteten Garage kein Büchsenlicht wenn ich nach der Arbeit nachhause komme.
Gruß von Udo
stoe
stoe
In the north of Berlin
1200 GS LC Adventure Triple Black, 100 GS Umbau 1150 GS, XT 500, Benelli 50 City Bike, Honda CB 50 J
Kennen wa
Hi, Udo,
dat Problemchen kenn ich:mad:, Ich stand genauso:confused: da und kam mir blöd vor:o.
Hab ebenfalls die Gummis nochmal zusammengepresst und alles mit Vaseline ei ngeschmiert - irgendwann hat s dann geflutscht. Zwischenzeitlich dacht ich auch, dass die Aufnahme zusammengequetscht wurde (sah auch optisch so aus).
Viel Erfolg und Gruß aus Berlin
Stö
Udo
Udo
Münster/NRW
1200 GS TB
Hi, Udo,
Stö
Hallo Stö,
endlich - ein Leidensgenosse, einer, der mich versteht :)
Genau, komme mir saublöd vor...
Ich mach dann Samstag mal die Vaseline aufs Gummi ;)
Danke und Gruß aus der Kurvendiaspora, Udo
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Udo,
....und wenn Dein Moped nach erfolgreicher OP ganz Sch..... läuft dann ist der rechte Gaszug aus der Hülse gerutscht;)
ehemaliges Mitglied
Hallo Udo,
Jetzt verunsichere den armen kerl nicht noch:DErst muß er die "OP" mal überstehen!!!;) Aber dann kann er auch ein STRICH machen!!!!(ausgehängte Züge):D:):rolleyes:
M&A und Edda
Q 16
Q 16
Am schönen Niederrhein und im Westerwald
F 650 GS(Eintopf), Caponord 1200 Rally
Und als Mutternersatz würde ich eine selbstsichernde nehmen, auch Stoppmutter oder Nylocmutter genannt. M 8 wenn ich mich recht entsinne.
Andererseits lohnt sich das Suchen. Meist ist die Alte Mutter in der Nähe eigeklemmt.
Viel Spaß dabei.
Gruß Q 16
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Moin Moin!
OP gelungen?
Hatte auch mal das Problehmchen, habe aber sofort gemerkt das es die beiden Gummis die auf der Tankfalz zum Schnabe sitze,n sich verkantet haben.:cool:
Frank
Bitte um Hilfe bei der Tankhalterung - Ähnliche Themen
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien
    Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien: Hallo Zusammen, e soll im September nach Sardinien gehen. Hier im Forum gibt es viele Beiträge über Hotels, ganz aktuell gerade hier ein paar...
  • Bitte Hilfe beim Packtalk Neo
    Bitte Hilfe beim Packtalk Neo: Hallo Freunde Hätte jemand zeit mir bitte für ganz dumme zu erklären wie ich das Packtalk Neo mit meiner bmw verbinde? Die Hardware ist...
  • Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen
    Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen: Hallo Freunde, ich war diese Wochenende auf einem Kurztrip und hatte keinen Laptop dabei um die Tagetouren zu erstellen. So habe ich die Tour ganz...
  • Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe
    Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe: Guten Abend Zusammen AUSGANGSLAGE: Ferienzeit, die Kinder unterwegs - also endlich Zeit meine Wunderlich Zusatzscheinwerfer (Artikel Nr...
  • Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe
    Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe: Habe echt ein Problem mit der Suche bei Leebmann. Ich suche für meine R1250GS HP eine Cockpitverkleidung. Weiß jetzt aber nicht ob die...
  • Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
