BKV quietscht und piepst?
Diskutiere BKV quietscht und piepst? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit gestern hat sich zum piepsen des BKV ein hoher quietschton gesellt, der aber nur bei laufenden Motor zu hören ist. Das Geräusch kommt...
Fischkopf
Fischkopf
seit gestern hat sich zum piepsen des BKV ein hoher quietschton gesellt, der aber nur bei laufenden Motor zu hören ist. Das Geräusch kommt nicht von den Bremsscheiben, weil es auch im Stand zu hören ist. Ich würde vermuten es kommt aus Richtung der Lichtmaschine bin mir da aber nicht sicher. Hat das schon mal jemand gehabt oder ne Ahnung was das sein könnte?
Stefan
moin,
- der BKV braucht viel stom
- der generator wird stark gefordert
spekulation:
- der treibriemen des generators rutscht durch
abhilfe:
- riemen prüfen, nach befund spannen oder erneuern
Welches Baujahr?
Fischkopf
Fischkopf
Bj. 04/2006
Fischkopf
Fischkopf
moin,
spekulation:
abhilfe:
moin Larsi,
fürs Durchrutschen des Riemens ist das piepsen eigentlich zu leise aber ich werde das dennoch mal prüfen...
schro022
Bremen
R1200GS
Keine Sorge
Hallo Stefan,
also meine GS ist Baujahr ´04. Wenn ich im Stand die Bremse betätige, hört man den BKV selbst. Das ist dann so ein unregelmäßiges Piepsen oder Surren. Je nach dem, wie stark man die Bremse betätigt. Deswegen wollen ja viele keine GS mit BKV, weil die das stört, daß man den immerhört. Also ich will hier jetzt nicht neunmalklug erscheinen, aber könnte es das vielleicht sein?
iserlohner
iserlohner
nrw
1200 gs 06´ gestohlen 01/2013
hallo erstmal,
also im stand ist es so:
ich habe ein leises surren beim leichten betätigen.
wenn ich fest ziehe oder trette pfeift es schon lauter.
ich löse das so:
bremse leicht betätigen, so das es soeben vorm rollen sichert.
lg
andreas
Fischkopf
Fischkopf
das gepiepse des BKV ist mir hinlänglich bekannt. Das ist auch nicht das Geräusch was ich meine. Es pfeift in einem höheren Ton und auch nur wenn der Motor läuft. Vom Geräusch wie ein durchrutschender Keilriemen nur eben viel leiser...
TomTom-Biker
Hallo Fischkopf,
aufnehmen und einstellen! Ansonsten stimme ich Dir zu, daß das BKV-Geräusch normal und hinlänglich bekannt ist.
Thomas
GS-Reiner
... oder Lichtmaschinenlager, Kohlebürsten?
Gruß Reiner
Fischkopf
Fischkopf
War gestern beim Q Doktor, der meint auch könnte der Riemen sein. Hatte die Q vorher gewaschen und wahrscheinlich ist noch immer Feuchtigkeit hinter der Abdeckung (bei mir ist noch das Dämmzeug drin). Am WE mach ich das Dämmzeugs raus und schau mal nach dem Riemen und wenn ich schon mal alles ab hab kommt glaub ich gleich ein neuer rauf.
Kann man nötigenfalls die Lima zerlegen und neue Lager reinbauen oder muß die Q dann halb geschlachtet werden? Wegen der Dämmung hinterm LiMa Deckel könnte ich mir auch vorstellen das dort ein ständiges Feuchtklima herrscht und schon was quitschen könnte.
Wenn die Kohlebürsten nach 26.000km schon runter sein sollten dann krieg ich sonnenhals:eek:
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Da kannst du auch gleich das ganze Motorrad zerlegen wenn du einmal dabei bist.Hauptsache kriegst es wwieder zusammen.Damit fängt man nicht vor der Saison an.
moin,
wenn ich es genau bedenke, könnten es auch die kurbelwellenlager sein, die da quietschen :(
Fischkopf
Fischkopf
moin,
Ja genau und die quitschen nur beim Bremsen, weil die Q das nicht gern hat, schließlich will sie ja gefahren und nicht gebremst werden:D.
Nun hör auf mit den Gruselgeschichten, hier lesen auch kleine Kinder mit, die können dann nachts nicht mehr schlafen:p
Fischkopf
Fischkopf
Saison ist immer wenn es nicht glatt ist auf den Straßen:rolleyes:. Außerdem habe ich doch das Selbstzerstörungs ähm Selbsthilfe Buch da kann nix schief gehen...
BKV quietscht und piepst? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Ringe K25 (ohne BKV)
    ABS Ringe K25 (ohne BKV): Hier liegen ebenfalls noch zwei ABS Ringe herum. Sie sind für Mopeds ohne Bremskraftverstärker. Preisvorstellung 30 für einen, beide für 50. Bei...
  • Kummer mit RT1200
    Kummer mit RT1200: Nach über 20 Jahrdn mit versch. GS bin ich mit ü50 2024 auf RT umgestiegen. Wegen Hausbau usw. war es eine Bj. 2007 mit nur 20.000 auf dem Tacho...
  • Kummer mit RT1200 - Ähnliche Themen
  • Kummer mit RT1200
