R 1200 GS Adventure LC Blinker dauerhaft leuchten möglich ?
Diskutiere Blinker dauerhaft leuchten möglich ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; die ersten im Internet gesucht und gefunden, dann aber selbst ausgelesen. Diese benutze ich // used Can ID 2A0 = switch control unit left...
ubecker
ubecker
Duisburg
// Byte D1 1x = Blinker left
// 2x = Blinker right
// 4x = Blinker off
// 8x = Horn (not used)
// 01 = ESA botton (not used)
// 02 = ABS botton
// 04 = Warnblinker (not used)
// 08 = cruise speed on (not used)
// Byte D3 FE = NAVI_Wheel_in
// FD = NAVI_Wheel_out
// 2B0 = distance Front and rear wheel
// Byte D1 rear wheel low (not used)
// Byte D2 rear wheel, increments 0 - 249 step 1, driven distance = DEC(D2) * 4
// Byte D3 front wheel low (not used)
// Byte D4 front wheel high (not used)
//scan.PNG
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Cool! Tausend Dank! :)
Da hab ich nochwas gefunden
CANsmart Software
und mich auch erinnert. Denali und Hexezcan sehen seeeeehr ähnlich aus aber die Beschreibung bei Denali ist besser
Gast 44602
Hallo @ubecker,
an welcher Stelle bist du denn an den Canbus?
Aus Sicherheitsgründen versuche ich, alles über die Diagnoseschnittstelle abzuwickeln, weil da ein CAN-Gateway dazwischen hängt. Hier kann ich die Schalter und Signale zwar alle lesen, wie ich sie schreibe hab ich aber noch nicht herausgefunden. Hast du eine Idee?
Gruß Hannes.
ubecker
ubecker
Duisburg
Hallo, ich habe mein Gerät in den CAN-BUS bei dem RDC (Reifendrucksensoren) gelegt. Dieser Teil ist auch frei von wichtigen Teilnehmern. Da hängt dann noch die DWA dran. Selbst wenn du diesen Bus kurzschließt (aus versehen passiert) läuft das Motorrad einwandfrei. Diese Stelle hat auch noch den Vorteil das dort nur 12V auf dem Bus liegen wenn Zündung an. Nach Zündung aus noch eine Minute dann aus. So kann man den Prozessor mit dieser Spannung betreiben und noch feststellen Zündung ist aus dann Einstellungen abspeichern. Bei dem Stecker für die DWA liegt immer ein dauer Plus wie auch auf der Diagnoseschnittstelle.
Ich meine das ich auch nicht auf den Bus schreiben konnte über die Diagnoseschnittstelle. (bin mir aber nicht sicher)
An dem RDC Sensor war das kein Problem.
gruß Udo
ubecker
ubecker
Duisburg
Senden selbst war eigentlich einfach
void send_blinker_off(void)
tst[0] = buf[0];
tst[1] = ( buf[1] & 0x08 ) | 0x40; // buffer & 08 | 40 = blinker off Cruise can be on or off
tst[2] = buf[2];
tst[3] = buf[3];
tst[4] = buf[4];
tst[5] = buf[5];
tst[6] = buf[6];
tst[7] = buf[7];
status = sendMsgBuf(0x2A0, 0, 8, tst); // send data: id = 0x2A0
// standrad flame,
// data len = 8,
// buf = data buffer
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
Wenn ich mich nicht Irre sind die Blinker Vorne in den USA bei Motorrädern standardmäßig an, bei Harley ist das so, zb. bei meiner die aus Kalifornien war.
Also müsste es doch bei der GS etwas im Programm der Steuereinheit geben wo man es Einschalten kann
Gast 44602
@ubecker
danke für die Beschreibung, Udo! Das hört sich sehr gut an, weil ich meine Canbus-Mimik im Gehäuse eines gebrauchten RDC-Steuergeräts unterbringen will (meine K50 hat kein RDC).
Gruß Hannes.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Bei den Amis sind auch bei den Autos die Blinker dauerhaft an. Sie blinken dann, wenn sie den Blinkerschalter betätigen, leuchten danach aber wieder munter weiter.
Für mich ist das z. B. in Wiesbaden ein prima Warnzeichen, etwas Abstand zu diesem Fahrzeug zu halten - ob der oftmals erratischen Fahrweise.
Andre1201
Andre1201
Essen
K50 R1200GS
Ohne einen neuen Thread zu eröffnen, gibt es dazu jetzt eine Lösung? Habe in der Suche nichts produktives gefunden. Wenn ich an meine Zeit in der Werkstatt zurück denke war es ( bei den Pkw) meist eine Einstellung im Stg wo man entweder Euro oder USA eingestellt hat und schon war die Beleuchtung angepasst.
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Blinker dauerhaft leuchten möglich ? - Ähnliche Themen
  • Suche K25 LED Blinker hinten
    K25 LED Blinker hinten: Hallo liebe GS-Fahrer! Ich suche die hinteren original BMW LED Blinker für eine K25. Das sind die mit dem abgewinkelten Haltearm. Falls noch...
  • Blinker links
    Blinker links: Mein Blinker auf der linken Seite will nicht mehr, vorne und hinten. Der Rechte macht noch seinen Dienst wie seit 22 Jahren. Die Sicherung ist...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • Blinker relais
    Blinker relais: Hallo an Alle, Bei der F800GS K72 Bj2017 werden die Blinker über Relais gesteuert. Befindet sich dieses Relais intern oder extern im ZFE?
  • Blinker relais - Ähnliche Themen
  • Blinker links
  • Blinker relais
