Blinker geht nicht ,dann doch wieder ?
Diskutiere Blinker geht nicht ,dann doch wieder ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo kann mir jemand helfen? Habe heute ein Problem gehabt wofür ich keine Erklärung habe, fuhr zum Tanken und setzte den linken Blinker ,ging...
P
peterheyden
67117 Limburgerhof
R1200 GS Bj. 2012
Habe heute ein Problem gehabt wofür ich keine Erklärung habe, fuhr zum Tanken und setzte den linken Blinker ,ging nicht bekam im Display die Anzeige " Lampf" also Lampe Front defekt, war aber in Ordnung, tankte und habe im Stand den Blinker probiert ,ging Einwandfrei, fuhr nachhause setzte den linken Blinker ging wieder nicht und Lampf war im Display?? Habe das Moped geparkt um dem Problem auf den Grund zu gehen? Ging erstmal garnichst, also Blinker links, nach einer weile wieder probiert ,ging wieder alles einwandfrei, Lenker hin und her bewegt,gerüttelt am Kabel ( Kabelbruch?)ging alles prima, mit laufendem Motor und ohne geht alles. Hat von euch jemand das Problem auch schon mal gehabt.
Fahre eine 1200 GS Bjh.2012 mit 16250 km drauf, habe allerdings meine Frontblinker in den Handprotektoren, war so als ich sie kauft habe meine Dicke.
Hoffe jemand hat eine Erklärung für mich.
Liebe Grüße Peter
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hallo Peter,
ich würd, wenn möglich, einfach die Glühlampe wechseln. Mit etwas Glück hast Du damit das Problem im Griff.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist halt ein Blinker:
Geht, geht nicht, geht..............:cool:
Gruß,
maxquer
BMWKONRAD
37136 Seulingen
GS1200, 2012,: TB
Hallo, ja bei den Frontblinkern wurde ich mit der Fehlersuche beginnen.
Schau doch mal ob du sie mit einer 12 Volt spannung noch mal Prüfen kannst,und wie hoch die Stromaufnahme ist.
Und wo die Originalen Kabel verlängert wurden sind, ob da alles ok ist.
LG Konrad
Blinker geht nicht ,dann doch wieder ? - Ähnliche Themen
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • Rechter Blinker geht nicht an
    Rechter Blinker geht nicht an: Hallo, folgendes Problem heute aufgetaucht. Der Rechte blinker geht mit dem Schalter nicht an, sowie das Abstellen von beiden. Der linke Blinker...
  • R1150R Blinker geht an und sofort wieder aus
    R1150R Blinker geht an und sofort wieder aus: Hallo, habe eine R1150R wo der Blinker kurz angeht (halber Blinkvorgang) und dann sofort wieder aus und das auch nur auf der rechten Seite. Der...
  • Kein Licht geht mehr
    Kein Licht geht mehr: Hallo zusammen Habe eine 11500 GS BJ.2004 und habe seit kurzen ein lustiges Problem. Wenn das Ding eine Woche steht und ich schalte die Zündung...
  • Hilfe: Blinker links geht nicht
    Hilfe: Blinker links geht nicht: Bin gerade in den Dolos und brauche mal Hilfe: Blinker links geht nicht: hinten links Dauerlicht, vorne rechts tote Hose. Rechte Blinker sind ok...
  • Hilfe: Blinker links geht nicht - Ähnliche Themen
