Blinker - linke Seite ausgefallen
Diskutiere Blinker - linke Seite ausgefallen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, war gerade im Nachbarland (Skopje) und habe meine linken Blinker verloren. Genauer gesagt hatte einen Kurzen im linken Blinker und...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Guten Morgen,
war gerade im Nachbarland (Skopje) und habe meine linken Blinker verloren. Genauer gesagt hatte einen Kurzen im linken Blinker und jetzt ist es links tot. (Rechts alles normal.)
Daher kurze Frage: welche ist denn die Sicherung fuer die linken Blinker? Komme erst abends dazu die Reparatur durchzufuehren und werde wenig Licht haben, daher besser wenn man schon vorher weiss welche Sicherung denn auszutauschen ist!
Danke im Vorhinein!
QVIENNA
1250er
gestern blinkertest gemacht: geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht, geht nicht ....
GStatten
GStatten
Transe und Roller
also mit meinem gefährlichen Halbwissen würde ich sagen, die Blinker selbst haben keine Sicherung,
sondern nur das Relais!
Ist ein Plan der 1100er, ist hoffentlich mit der 1150er identisch:
Sicherung für Blinker bei der 1150 gibt's mMn nicht. Kann hier unterwegs allerdings nicht nachschauen.
Tippe auch auf das Relais.
Was sagt denn der Warnblinker?
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Warnblinker rechts ok, links tot.
ad GStatten: irgendwo muessen die Dinger ja abgesichert sein! Bei jedem Kurzen ein neues Blinkerrelais ist etwas unsinnig (und teuer!)
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Sicherung für Blinker gibt es nicht, iss richtig! Aber der Kombischalter ist über Sicherung abgesichert. Linke Seite? Geht das Fernlicht?
Gugst Du unten das Bild vom Si Kasten: 4V1 Relais defekt
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Und welches ist es dann? Von Blinker(relais) steht da nix!
Rate ich richtig: Nr 9 Fernlicht, Kombischalter links?
Jetzt ist Zeit zum Probieren und Reparieren. Werde aus dem Buero verschwinden und mal diese Sicherung tauschen. Mal sehen. Danke an alle (ausser QVienna der immer noch hypnotisiert auf an-aus-an-aus starrt).
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Da steht doch was von Blinkgeber, oder? Geber und Relais, 2 verschiedene Worte für's gleiche Bauteil....
Die Sicherung für den Schalter wäre die Nr. 9.
Ansonsten halt Handraushalten, Handzeichen geben.....
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Jan,
mein Wissen ist uralt, deswegen eine Vermutung: Der Blinkgeber wird keine Relais mehr beinhalten sondern mit Halbleitern schalten. Einer für Re und einer für Li. Die Halbleiter wirken selbst als "Sicherung" bzw. Strombegrenzer. Deswegen kannst Du auch keine konventionelle Sicherung für den Blinkgeber finden.
Ich vermute, dass der Kurzschluss auf der linken Seite noch besteht. Verfolge die Leitung und suche nach dem Kurzschluß.
Bitte: erschlag mich nicht, wenn meine Vermutung unrichtig ist ...
Gruß janus
Jan777
Jan777
R 1150 GS
ad janus: Vermutung war richtig! Danke!
Wie in vorhergegangen postings beschrieben habe ich auf die Aussenseite meiner Koffer Zusatzblinker angebracht, nachdem mich mal ein pickup truck beim links abbiegen umgefahren hat und dann behauptet hat er haette den Blinker nicht gesehen. (Der Blinker wird ja beim Kofferanbau auch weiter nach innen zwischen Koffer und Heck verschoben)
Dort hat sich dann ein Kurzschluss eingeschlichen.
Wirklich positiv ist allerdings wie zaeh und widerstandsfaehig das Relais gebaut ist! Solange der Kurzschluss bestand hat es einfach nicht geblinkt. Sobald ich das faule Ei aber offen hatte und mit wasserfesten 12V Marinesteckern (doppelte Gummiisolierung) wieder neu aufgebaut hatte, funktionierte auch alles wieder 1A! Da hat man Freude wenn so ein Ding zaeh wie ein Ochs gebaut ist!
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Ach ja, und nachdem wir das hier machen um Nachkommenden zu helfen die aehnliche Probleme haben koennten, kurz die Symptome:
- linke Seite Blinker tot
- rechte Seite Blinker ok
- Fernlicht ok
- Alarmblinker: rechts ok, links tot
Kaputt war gar nichts, nur der Kurzschluss musste behoben werden!
Blinker - linke Seite ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Blinker links
    Blinker links: Mein Blinker auf der linken Seite will nicht mehr, vorne und hinten. Der Rechte macht noch seinen Dienst wie seit 22 Jahren. Die Sicherung ist...
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Blinker links lässt sich nicht einschalten
    Blinker links lässt sich nicht einschalten: Hallo zusammen, an meiner 2008 er K25 lässt sich der Blinker links nicht mehr starten. Zeitweise war am Schalter kein Druckpunkt mehr spürbar und...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....) - Ähnliche Themen
  • Blinker links
