Blinker werden auf einmal zu Warnblinklicht
Diskutiere Blinker werden auf einmal zu Warnblinklicht im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, daß meine Blinker nach ca. 10 Minuten Fahrt (wenn die Maschine warm ist?) nicht mehr...
andrea77
F650 GS (2003)
ich habe seit einiger Zeit das Problem, daß meine Blinker nach ca. 10 Minuten Fahrt (wenn die Maschine warm ist?) nicht mehr richtig funktionieren. Anstatt rechts oder links zu blinken, blinken auf einmal alle 4 Blinker und die grüne Lampe im Cockpit leuchtet nicht mehr.
Solange die Blinker funktionieren, "summt" das Relais beim Einschalten der Blinker kurz und klackt danach ganz normal. Wenn die Blinker die beschriebene Warnblinkstörung haben, "summt" das Relais vor/bei jedem Klacken.
Ich habe inzwischen das Blinker Relais ausgetauscht, einen anderen Blinkerschalter probiert, eine neue Batterie eingesetzt und bin jetzt mit meinem Latein am Ende...
Kennt vielleicht jemand das Problem oder kann mir einen Tip geben, was ich noch probieren könnte?
Vielen Dank!
Andrea
dakarfahrer87
dakarfahrer87
Bad Fischau
BMW F 650 GS Dakar
Hallo!
Hast du beim Lenker, bei der Lenkerbrücke einen Schalter für die Warnblinkanlage?? Falls ja würde ich mal denn durchchecken! Nur so ein Tipp!
andrea77
F650 GS (2003)
ich hab vergessen zu erwähnen, daß ich eigentlich gar keine Warnblinkanlage habe, also auch keinen Schalter dafür.
und noch ein Hinweis:
Wenn die Blinker funktionieren, habe ich eine Spannung von ca. 11 Volt am Blinkerschalter und wenn sie nicht funktionieren, dann noch nicht mal ganz 1 Volt.
Also ein Spannungsproblem...? Aber warum...?
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Jo, Masse würde ich auch sagen.
Kontrollier mal alle Steckverbindungen auf Korrossion.
andrea77
F650 GS (2003)
die Steckverbindungen sehen eigentlich in Ordnung aus. Würden die Störungen dann nicht auch unregelmäßig auftreten?
Bei mir laufen die Störungen immer nach dem gleichen Schema ab:
- Start: Blinker funktionieren
- nach einigen Minuten Fahrt oder Motor laufen lassen: Blinker funktionieren nicht mehr
- Motor ausschalten: Blinker funktionieren weiterhin nicht
- Maschine ein bis zwei Stunden stehen lassen: Blinker funktionieren wieder
Grüße,
Andrea
LGW
Vielleicht zu hohe Spannung am Blinker-Relays? Aber das ist stochern im Nebel. Entweder Wärme oder Spannung, oder Vibration (der Kontakt "setzt" sich nach einiger Zeit wieder).
Als allererstes würde ich die betroffenen Verbinder lösen, Kontaktspray und wieder dran. Danach nach den unwahrscheinlicheren Sachen suchen. Batteriespannung am Relais Eingangsseitig messen, vielleicht geht die ja ab "wie Luzi".
andrea77
F650 GS (2003)
Also ich hab mal gemessen und am Eingang vom Relais sind es bei eingeschalteter Zündung ca.11,5 Volt und bei laufendem Motor knappe 14 Volt. Ist das schon zu viel oder noch im Toleranzbereich?
LGW
Das klingt eigentlich normal. Evtl. Ist ja auch das Relais defekt, vielleicht mal tauschen (am besten nur auf Probe, natürlich)
Motoduo
Ist definitiv ein Masseproblem - wahrscheinlich ein Kabelbruch
andrea77
F650 GS (2003)
Es war eine durchgescheuerte Stelle im Kabelbaum hinter dem Kühler. Wurde repariert und jetzt läuft und blinkt sie wieder ohne Probleme :)
Blinker werden auf einmal zu Warnblinklicht - Ähnliche Themen
  • Suche Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....) - Ähnliche Themen
