Wesa Fahrwerk Frage
Diskutiere Wesa Fahrwerk Frage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
BMW R1200GS
Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann fahre ich wieder viele Hundert Kilometer
nach Hause ( Bin Besuchstechnisch in der Nähe )
Im Inserat steht "Triple Black"... sehe ich Laie nicht so, da Felgen Guss und auch nicht schwarz sind, ja, könnte nachträglich geändert worden sein.
Auch der Motor sollte schwarz sein, schwer zu erkennen, aber auch hier meine ich... ist nicht der Fall.
Bild #4
Bis hierhin hätte ich kein Problem, aber ich kenne mich mit Wesa Fahrwerken überhaupt nicht aus.
Meine Frage , erkenne ich vor Ort wenn KEINE Unterlagen von Wilbers vorhanden sind, ob ein Standard- oder Tieferlegungsfederbein eingebaut ist?
Wilbers Suspension Manufaktur | Wilbers Nivomat | jetzt online kaufen
Ich nehme an, das am Federbein eine Nummer abzulesen ist, aber am Wochenende werde ich keinen bei Wilbers erreichen.
Hat jemand einen Tipp?
Edith: Fehlt da der Hauptständer oder täusche ich mich?
Am Preis ist nicht sehr viel zu drehen ( ca. 7500,- ) , hört sich erstmal fair an.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich habe die 2013 original triple Black.
Die hat eine Schwarze Gabel,
"GS" Prägung rechts links auf dem Fahrersitz und Speichenräder!
Zum Wesa Fahrwerks Höhe, (Ich habe auch eins drin,) kann ich dir leider nichts sagen!
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Sieht so aus als ob hier ein kurzbeiniger eine GS hatte.
Der Sitzbank nach zu urteilen könnte auch ein niedriges Fahrwerk verbaut sein.
Aus welchem Grund sollte bei jetzigem KM-Stand von 40tkm das ESA ausgetauscht sein, wenn nicht tiefergelegt.
Man könnte ja auch ganz einfach den Verkäufer fragen.
Gruß Bernd
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Ich weiß jetzt grad nicht was du meinst.
Die Sitzbank scheint Serie zu sein.... egal welches Fahrwerk verbaut wurde.
Ich wollte nur wissen, kann ich vor Ort erkennen, ab ein tiefergelegtes oder Standard Höhe Wesa Fahrwerk verbaut wurde.
Beide lassen sich absenken.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gruß Bernd
Bei Wesa bleibt das ESA gleich, nur Stoßdämpfer und Federn werden getauscht!
WorldEater
WorldEater
Hanau
Zum Fahrwerk/Tieferlegung kann ich nix sagen, ausser: Sitzbankvariante herausfinden (sieht nach "normal" oder "hoch" aus) und dann die Sitzhöhe messen und mit den Angaben von BMW vergleichen. :schulterzucken:
Und eine Triple Black ist das auf keinen Fall.
Das ist einfach eine "normale" GS in schwarz.
Die Triple Black hätte neben den bereits genannten Punkten auch noch einen dunkleren (Anthrazit?) Heckrahmen und Schwinge samt Endantrieb.
Siehe auch hier, BMWs offizielle Pressemeldung zur TB:
Schwarz hoch drei. BMW Motorrad bringt das Sondermodell BMW R 1200 GS Triple Black.
Des Weiteren: Pressemitteilung Triple Black ist von Oktober 2010.
Die inserierte GS hat EZ März 2010.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Also keine Triple black
Falsche Farbe und die Kreuzspeichen fehlen
So. -1000,-
WorldEater
WorldEater
Hanau
Die Triple Black hat genauso 110PS wie alle anderen K25 mit DOHC-Boxer.
Ab Herbst 2009, wenn ich nicht irre.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Bis hierher vielen Dank für eure Beiträge :daumen-hoch:
Samstag oder Sonntag nach der Besichtigung und / oder Kauf oder... weiß ich mehr übers Fahrwerk.
Bis dahin schönes WE, Wetter wird richtig gut , daher fahre ich heute mit meiner Einzylinder dahin.
Gruß Jürgen
FF-GS
Die Sitzbank sieht normal hoch aus. Ob WESA tiefer sollte man an den Höhen des Fahrwerks erkennen per Zollstock. (Vergleichen mit den Werten einer Standard-GS)
"Nadira" kann schon mal keine vernünftigen Fotos von dem Moped machen.....so richtig Lust macht diese Anzeige nicht.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
;) Ja, da ist was dran, deshalb fahre ich mal "vorbei" .... im Zuge meines Besuches meiner Verwandtschaft , welche in der Nähe wohnen.
Montie
Hallo du musst papiere zum Fahrwerk haben eine ABE
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Eine Triple Black (im Original) ist das nicht. Das scheint die Verkäuferin auch zu wissen, das Sie nicht Modell Triple Black, sondern Farbe Triple Black schreibt. Wenn ein Umbau auf WESA erfolgt sein sollte, wird die Verkäuferin hierzu doch auch eine Rechnung vorlegen können. Grds. immer einen ausführlichen Blick auf alle Unterlagen werfen. Wenn hier welche fehlen, wäre ich schon misstrauisch.
Also Fragen und vorlegen lassen. Wartungsheft dito.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Lass die Finger davon!
Bereits Deine Anfrage enthält zuviele Fragezeichen und Zeitnot ist kein guter Berater.
Dein Bauch sagt jetzt schon "Nein" - lass Das Deinen Kopf wissen.
Mopeds kauft man außerdem im Herbst!
Allzeit gute Fahrt - und nix für unguat!
GB
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Sodele, dann mal kurz die Rückmeldung.
Die GS ist tiefergelegt, das wusste die Verkäuferin nicht... jetzt aber ;)
Deshalb fehlt auch der Hauptständer.
Der optische Pflegezustand vor Ort war für mich nicht ausreichend.
Auf eine Probefahrt hab ich deshalb verzichtet, hätte nichts genützt
( und war ja auch nicht mehr zugelassen ) .
Abschließend vielen Dank für eure Beiträge :victory:
Gruß Jürgen
Wesa Fahrwerk Frage
Wesa Fahrwerk Frage - Ähnliche Themen
  • Wilbers WESA Fahrwerk in der R1300GS
    Wilbers WESA Fahrwerk in der R1300GS: Hallo, zwei Fragen an euch, hat jemand das Wilbers WESA Fahrwerk und kann Erfahrungen mitteilen ? Hat jemand schonmal die Federbeine ausgebaut...
    Wilbers WESA Fahrwerk: Moin in die Runde, nachdem ich viel über das, im Vergleich zum original ESA Fahrwerk, bessere Wilbers System gelesen habe, bin ich mal auf die...
  • Biete Sonstiges R1200GS Adventure 2008 WESA mit 50mm Tieferlegung
    R1200GS Adventure 2008 WESA mit 50mm Tieferlegung: Hiermit möchte ich das WESA Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, Modelle 630 und 640, mit 50 mm Tieferlegung verkaufen. Es betrifft auch die Haupt-...
  • Frage zum WESA Fahrwerk von Wilbers
    Frage zum WESA Fahrwerk von Wilbers: Servus, meine Triple Black hat jetzt 60000 km und das originale ESA WP Fahrwerk lässt jetzt etwas nach. Es schlägt mal gerne durch usw. Daher...
  • Frage zum WESA Fahrwerk von Wilbers - Ähnliche Themen
