Blinker
Diskutiere Blinker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sicherungskasten unter der Sitzbank
qhammer
qhammer
R1200GS Adv. 2018
...da ich nie eine 11,5er hatte bin ich mir nicht 100% sicher ob das Bild passt (ist von der 11er):
aber wie qhammer schreibt - Sicherungskasten
[Edit] ...wie sollte es anders sein, bei Powerboxer gibts wieder ein schickes Bild :verehren:
U
Ummendorfer
Biberach an der Riss
GS 1150
Lampe wieder ausgebaut und Blinkerrelais abgeklemmt und an den Kabeln was ich sehen konnte auch alles gut. Immer noch rechter Blinker nach Einschaltung der Zündung Dauerlicht. Habe die heutige Tour abgesagt und bin ratlos.
Hat noch jemand eine Idee ? Ansonsten trenne ich nochmal alle Stecker (habe ich eine Lust) und hoffe das es dann geht.
Stephan
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Welcher Blinker ist denn nun "dauer-an" bei Zündung ein? Links oder rechts? Hier schreibst du "immer noch rechter Blinker", anfangs im Thema ist es der linke...
Blinkrelais kann nicht kleben, ist nur Elektronik. Da das den Blinker gegen Plus schaltet, ist ein klassischer Massefehler auch unwahrscheinlich.
Was passiert denn, wenn du den "dauer-an" Blinker betätigst? Bleibt der einfach an? Blinkt der? Fliegt da ne Sicherung?
Ändert sich was, wenn du Licht an- bzw. ausschaltest?
Wenn du kannst und dir das zutraust, dann zieh mal das Blinkerrelais und gib 12V auf Pin 6 bzw. 12 im Sockel (am besten von der Steckdose oder so holen, dann ist es abgesichert). Dann sollte jeweils nur der rechte (6) bzw. linke (12) Blinker angehen.
Wenn das klappt (Relais ziehen - Blinker aus; verbinden - jeweiliger Blinker daueran), scheint die Verkabelung zumindest keine gröberen Fehler zu haben.
Der nächste Punkte wäre wahrscheinlich, mal ein neues bzw. anderes Blinkrelais zu testen. Wohnt jemand in deiner Umgebung, wo ihr mal "über Kreuz" stecken könnt?
U
Ummendorfer
GS 1150
Also folgender Fehler, Blinker links in Fahrtrichtung hat Dauerlicht bei Zündung an .
Egal was ich drücke, es verändert sich nichts und alles andere funktioniert und es fliegt keine Sicherung raus .
Dein Vorschlag traue ich mir nicht zu und Blinkerrelais tauschen mit jemand in der Nähe muss ich schauen. Wenn's am Relais liegt dürfte es dann nicht auch Probleme mit dem rechten Blinker geben ?
Stephan
Truckie
Truckie
Moin.
Alus dem Blinkgeber kommen genau zwei Blinksignale.
Links
Rechts
Die vorderen und hinteren und die Kontrollleuchten hängen jeweils zusammen und jede einzeln auf Masse.
Also ist es eigentlich nicht so einfach möglich, dass nur ein einziger Blinker leuchtet. Es müssten wenn die Verkabelung intakt ist, mindestens drei Birnen leuchten.
Vorne
Hinten
Kontrolle
Wenn du den Blinkgeber ziehst, verändert sich nichts am Dauerlicht des einen Blinkers, hab ich das richtig verstanden?
Ich sage du hast ein großes Problem im Kabelbaum. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Das bedeutet Kabel verfolgen...
Grüße Volker
U
Ummendorfer
GS 1150
Befürchte ich auch. Zu Richtigstellung, beide Blinker (hinten und vorne)
Links haben Dauerlicht und die Blinkanzeige links leuchtet dauerhaft.
Was kostet den ein Blinkerrelais und sollte man das bei BMW besorgen?
Stephan
hallihallo,
dürfte das blinkerrelais sein, das futsch ist.
hatte ich auch mal, selbe symptome.
alternativen zum originalteil wirds ohne große änderungen an der kabelage nicht geben.
neu um die 80€, gebraucht billiger...
grüße vom elfer-schwob
U
Ummendorfer
GS 1150
Danke, was häst du/ ihr denn von dem Relais von Hornig, ist billiger und ich könnte dann auch gleich auf LED umrüsten, laut Beschreibung Plug in Play, hat damit jemand Erfahrung?
Stephan
hi stephan,
meine genannten 80€ fürs originale haben sich zb bei leebmann in der zwischenzeit auf 180€ !!! minimal erhöht.
keine frage, welches ich nehmen würde...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Nochmal zum Verständnis - wenn du den Blinkgeber bzw. das Blinkrelais ausbaust ("ziehst"), leuchten die Blinker immer noch?
Falls ja - Kabelbaum hat ne Macke.
Falls nein - neues Blinkrelais. Ich glaube, im Biete-Bereich hat jemand einen ganzen Haufen Relaise im Angebot, da sollte ggf. eins günstig zu bekommen sein...
U
Ummendorfer
GS 1150
Ja die Blinker leuchten auch noch nach Ausbau des Blinkrelais.
Ich hoffe du hast unrecht und Elfer - Schwob hat recht, denn Kabelbaum Macke finden traue mich mir nicht zu, rein optisch habe ich nichts gefunden.
Danke und Gruß
Stephan
Truckie
Truckie
Irgendwie drehen wir uns hier im Kreis bzw die Infos vom Stephan sind unvollständig.
Erst leuchtet nur ein Blinker dauerhaft, jetzt plötzlich die ganze Seite. Meine Anregung mit dem Relais ziehen wird irgendwie ignoriert. Jetzt plötzlich zieht er es und es leuchtet immer noch. Ich denke nach wie vor Kabelbaum....
Ich bin gespannt wie es hier weitergeht.
Grüße Volker
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn er das Relais zieht und ein oder beide Blinker und/oder die Kontrolleuchte auf einer Seite leuchten, dann hat er definitiv eine Macke (oder mehrere, wenn nur eine der drei Lampen) im Kabelbaum. Es kann ja bei gezogenem Relais sonst keine Spannung an die Leuchten gelangen.
Insofern - wenn Relais raus und Lampe an, dann Kabelbaum absuchen. Mit Hilfe von PB und ggf. Schaltplan die - richtige - Steckverbindung unter dem Tank lösen und anfangen, vom Blinker aus durchzumessen...
Wenn alle drei Lampen auf einer Seite leuchten (Blinker vorn + hinten und Kontrolleuchte), dann kann die Fehlerstelle überall sein. Das hat er oben auch mal so geschrieben. Ich würde dann zuerst die Stellen kontrollieren, die für Probleme anfällig sind (bewegte Kabel im Lenkbereich, Parallelführung mit dem Widerstandsdraht der Griffheizung).
Wenn zB nur der vordere Blinker leuchtet, würde ich zwischen Stecker unterm Tank und Blinker anfangen zu suchen. Da zwei Fehler vorliegen (Zufuhr von Spannung und Unterbrechung zu den anderen Leuchten), würde ich erstmal davon ausgehen, dass dies eine Fehlstelle (aufgescheuert/durchgescheuert) ist.
ist ja genau das richtige Wetter, um im Schatten der (Tief)Garage oder eines schönen Baumes am Mopped zu schrauben. Zum Fahren wird es ja fast zu warm ;)
ok,
blinker leuchtet auch bei gezogenem ralais!
(dann nix relais, logo!)
tun sie das auch, egal, ob fahr-/standlicht an oder aus?
U
Ummendorfer
GS 1150
Sorry ich dachte ich hätte es richtig beschrieben.
1) Beide Blinker links und Anzeige Blinker links leuchten dauerhaft
2) auch bei gezogenen Blinkerrelais
3) keinerlei Veränderungen bei ohne oder mit Licht/Abblendlicht/Standlicht
So ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Stephan
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich würde jetzt da den Akku abklemmen, ausser wenn ich danebenstehe und was prüfe...
Blinker
Blinker - Ähnliche Themen
  • Biete G 450 X + G 650 Streuscheiben für Blinker Weiß
    Streuscheiben für Blinker Weiß: Ich biete hier 2 weiße Streuscheiben für die Blinker an. Teilenummer 63 13 7 715 772 Original BMW Teile In der OVP Passen für diese GS Modelle...
  • Biete R 1250 GS Streuscheiben für Blinker
    Streuscheiben für Blinker: Ich biete hier 3 Streuscheiben für Blinker an. Teilenummer 63 13 8 534 351 Original BMW Teile In der OVP Passen für diese GS Modelle K70 F 700...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Blinker , Streuscheiben, Reflektor
    Blinker , Streuscheiben, Reflektor: Ich biete hier aus der Auflösung eines verstorbenen Sammlers noch Teile für Blinker an. Es sind leider keine Teilenummern auf den Teilen. Aus...
  • Biete R 1250 GS LED Blinker hinten für K50 , KR3
    LED Blinker hinten für K50 , KR3: Ich biete euch hier einen einzelnen hinteren LED Blinker an. Teilenummer 63 23 1 539 680 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 12 Bitte vergleicht...
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung - Ähnliche Themen
