Blinkerglas wechseln
Diskutiere Blinkerglas wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner 1200 GS ist eine "Blinkerglas" Verschraubung abgebrochen, Ersatz habe ich besorgt, bekomme aber die alte Schraube nicht...
juenta
juenta
Köln
1200 GS 2012 Ralley | 1150 GS 2003 blau/weiß - gestohlen in Schottland.
bei meiner 1200 GS ist eine "Blinkerglas" Verschraubung abgebrochen, Ersatz habe ich besorgt, bekomme aber die alte Schraube nicht in die neue Aufnahme.
Habe Bedenken das das Kunststoff wegplatzt...
Gibt es da einen Tipp wie das geschmeidig läuft?
Danke und schöne Grüße aus Köln
Günther
horst.w
R1150GS / 2000
wenn Du ganz sicher bist, dass es anders nicht geht, dann Schraube heiß machen und vorsichtig und mit wenig Drehmoment eindrehen. Die heiße Schraube muss erst den Kunststoff aufschmelzen und dann verdrängen - aber wo hin?
Unterstützend kannst Du mit einem Bohrer in Kernlochdurchmesser + ein bisschen LINKS herum vorarbeiten; niemals nicht rechts herum und das schon gar nicht mit einem lahmen Akkuschrauber, der lässt den Bohrer verhaken und macht mehr Schaden als dass er nützt.
Der links-drehende Rechts-Bohrer erzeugt genug Reibungshitze, den Kunststoff aufzuschmelzen und das Bohrloch frei zu machen. Die heiße Schraube erzeug ihr benötigtes Gewinde selbst und verdrängter Kunststoff kann in das Bohrlochübermaß gedrückt werden.
So mache ich das, deshalb alles absolut ohne Gewähr!
Alternativ kann auch eine neue Schraube helfen, aber ich weiß, gefühlt 1000 Schraubenarten, Köpfe, Gewinde, Länge usw ... da geht nur Original, auch wenns teuer ist.
Was glaubst Du, warum die alte Schraube nicht passt ??? :bounce:
juenta
juenta
Köln
Danke
Wenn sich die Schraube ihr neues Gewinde furchen muss hilft Schmiermittel. Ob das Ballistol, Salatöl oder Nivea ist, bleibt relativ egal, hauptsache schmierig, damit der Kunststoff weniger an der Schraube pappt.
Blinkerglas wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Blinker , Blinkergläser , Reflektoren
    Blinker , Blinkergläser , Reflektoren: Ich biete hier aus der Auflösung eines verstobenen Sammlers noch Teile für Blinker an. Es sind leider keine Teilenummern auf den Teilen. Aus...
  • Erledigt Blinkergläser , Reflektor , Blinkergehäuse
    Blinkergläser , Reflektor , Blinkergehäuse: Ich biete hier aus der Auflösung eines verstobenen Sammlers noch Teile für Blinker an. Es sind leider keine Teilenummern auf den Teilen. Aus...
  • Erledigt Blinkergläser, grau (m. E-Nummer)
    Blinkergläser, grau (m. E-Nummer): Blinker, grau Hornig neu 28,90 Kauf 2024 Da ein Blinkerglas von mir repariert wurde, gibt es das praktisch mit dazu. Zusätzlich sind...
  • Biete Sonstiges Silberfarbene Leuchtmittel für weiße Blinkergläser
    Silberfarbene Leuchtmittel für weiße Blinkergläser: Sind silber und blinken gelb, alle getestet und mit Alkohol abgerieben. 2 sind unbenutzt. 2 Stück für 10€ inkl. BüWa 3 lose für 14€ inkl. BüWa...
  • Blinkerglas bmw 1200 gs Bj 2007 vorne rechts weiss
    Blinkerglas bmw 1200 gs Bj 2007 vorne rechts weiss: suche blinkerglas vorne rechts
  • Blinkerglas bmw 1200 gs Bj 2007 vorne rechts weiss - Ähnliche Themen
