BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Siehe Kapitel 16 https://www.ehrecke.info/index_htm_files/BMW%20Motorrad%20Connected%20App%20Anleitung%20Std.pdf
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Ausgehend davon dass CRA und CRN bei übereinstimmenden Routeneinstellungen das selbe Ergebnis produzieren werd ich das mal anhand der App ausprobieren, Ihr habt mich echt neugierig gemacht.
Stormrider31
Die Arbeit von J. Ehrecke ist wirklich anerkennenswert.
Sie ist zugleich eine 329-seitige Dokumentation des Unvermögens von BMW eine funktionierende und leicht bedienbare App zur Navigation und anderen aktuellen Anforderungen zur Verfügung zu stellen. Dieser Thread mit 7462 Nachrichten dokumentiert die gleiche Unfähigkeit beim CRN..
KJB
R 1250 GS LC
Umkehrschluss: Ich könnte mir gut vorstellen das TomTom basierende Navis/Apps mit Garmin gpxen nicht so gut klar kommen - sprich also auch solche die mit Basecamp erstellt wurden.
So ist es, wird in der Ehrecke-Anleitung auch beschrieben.
Mir ist kein Navigationsgerät (nicht -software) bekannt, welches mit den BC-Routen zurechtkommt, von Garminmodellen mal abgesehen.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Dann ist die Lösung ziemlich einfach, eine Konvertierung zu GPX 1.0 und damit quasi die Eliminierung der Garmin Extensions sollte es richten können.
KJB
R 1250 GS LC
Habe es mit dem ITN-Konverter (kostenloses Tool) probiert, funktioniert.
Nutze allerdings MRA dazu, da dort auch meine Routensammlung hinterlegt und online abrufbar ist.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Ich mach das mit GPS Babel, damit kann man auch batchen, praktisch wenn die Tourensammlung recht umfangreich ist und damit ruckzuck in einem Schwung erledigt.
GS_Thomas
R 1250 GS
Ich verstehe den Vorteil von ITN in Verbindung mit dem CRN nicht. Bei der Verwendung mit einem TomTom Rider schon.
ginfizz
ginfizz
Lass dich nicht vom Namen beirren. Reichhaltige Auswahl die er konvertieren kann
Aber auch Tourenplaner!
Und, es lässt sich recht einfach aus einem großen GPX das raus ziehen was du gerade benötigst!
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
TomTom verwendet ITN als proprietäres Dateiformat. Der CRN verwendet TomTom basiertes Kartenmaterial.
GS1250_Matze
Hallo in die Runde…..
ich verfolge die 7400 + Beiträge auch schon eine Weile mit, um das eine oder andere für mich heraus zu filtern.
Bis jetzt plane ich über Calimoto, exportiere als GPX und importiere dann die Tour auf dem Smartphone in die App. Dann hat man die Wahl zwischen Wegpunkte ( in der Regel recht wenig, keine 10 ) oder mit Stützpunkten ( in der Regel mehrere 100 ). Man kann auch beides wählen. Ich wähle nur die Option mit Stützpunkte. Dann berechnet der CRN die Tour und diese deckt sich mit meiner Planung von Calimoto. Zusätzlich lasse ich dann den Track farblich während der Fahrt einblenden. Somit kann ich verfolgen was der CRN aus meiner geplanten Tour macht bzw. auch hilfreich wenn Umleitungen auf der Strecke sind. So sieht man noch den Track und kann schauen wo und wie man wieder auf seine geplante Tour kommt. Hat bis jetzt immer gut geklappt.
Weiterhin allen gutes Gelingen mit dem CRN 😉
McLoud
In der Mitte von Vogelsberg, Rhön und Spessart
So - da bin ich wieder.
Habe einiges ausprobiert. Manche Vorschläge aus dem Forum umgesetzt. Und bin mit fast allem gescheitert, weil ich meine Prämissen nicht aufgeben will: BC im CRN, alte Routen nutzen, notfalls nach Bearbeitung, Wegpunkte und keine Tracks. Und keine komplizierten Konvertierungen. Ich glaube nun, einen Weg gefunden zu haben.
Am Anfang steht die sorgfältige Planung in BC. D. h. maximal 49 Wegpunkte, Löschen aller nicht benötigter Punkte aus der Liste, denn die werden mitgezählt und schlimmstenfalls der Route gegen Deinen Willen hinzugefügt. Und dann müssen alle Routenpunkte (Wegpunkte) einen eindeutigen Namen erhalten und - ganz wichtig - in alphabetischer Reihenfolge vergeben werden. Denn beim Export wird wohl neu und alphabetisch sortiert (was ich andernfalls jetzt bearbeiten müsste). Jetzt exportieren wie gewohnt, ich lege die .gpx Datei in einen Ordner für jeden Urlaub. Senden an e-mail, das ich auf dem Handy abrufen kann. Dateianhang unter Dateien abspeichern. Und von dort in die App importieren, wobei ich nur die Wegpunkt-Route importiere. In der selben Sekunde ist sie auf dem CRN und kann aufgerufen werden. Achtung: wenn ich sie berechnen lasse von einem Ort weit weg vom Startpunkt (berechnen ab! Startpunkt geht leider nicht) werden wieder Wegpunkte hinzugefügt, wenn’s dann mehr als 50 sind, stimmt die angezeigte Tour nicht mehr, ohne die „Anfahrt“ aber schon, also spätestens bei Beginn des Abfahrens ist alles ok.
Bin gespannt auf Euer Feedback, ich werde die ersten Touren genau so über Himmelfahrt fahren und wieder berichten!
McLoud
GS4Fun
GS4Fun
Minden
R 1250 GS Triple Black (2023)
Für meine Zwecke bisher funktioniert der CRN ausreichend.
Dennoch wäre es schön, wenn beispielsweise das Telefonieren nicht nur sporadisch, sondern dauerhaft funktionieren würde.
Mittlerweile scheint er bei mir sogar Verkehrsstau zu erkennen und zu umfahren.
Insgesamt wäre wohl, was die allgemeine Stimmung in diesem Beitrag angeht, ein Update auf eine Version 1.2 oder gleich 2.0 ganz gut. 😉
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht ist der Abstand seit dem letzten Update ja deshalb so groß, weil sie wirklich einen größeren Änderungsumfang bearbeiten wollen.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Der Abstand ist so groß, weil auch die Bayern einen Haken dran gemacht haben!
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Ich habe am Freitag tatsächlich unter der Telefonnummer die im CRN unter "Einstellungen -> Rechtliches" zu finden ist, jemanden in München erreicht. Der freundliche Herr wusste nichts von einen anstehenden Update, und er war der Meinung dass Stereoton mit dieser Hardware nicht machbar wäre. Er betonte aber auch, dass er es auch nicht genau weiß. Nun hoffe ich das wenigstens für das Motorrad (1300 GS ADV) ein TFT-Update kommt, die es erlaubt das TFT mit dem Helm und dem Smartphone bei eingesteckten CRN zu verbinden. Bei der 1250er war das möglich, bei der 1300er leider nicht mehr. Auf die Ansagen vom CRN könnte ich verzichten.
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkauft!!!!!!!BMW Connected Ride Cradle zu verkaufen
    Verkauft!!!!!!!BMW Connected Ride Cradle zu verkaufen: Wegen Motorradwechsel verkaufe ich mein BMW Connected Ride Cradle VB 125€
  • BMW Connected Ride Cradle Versionen?
    BMW Connected Ride Cradle Versionen?: Hallo. Ich überlege, mir ein CRC zuzulegen. Aber ich habe nun schon öfter etwas von verschiedenen Versionen gelesen. Was ist da dran und welche...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator CRN Lowepro neuwertig aus 04/2025
    BMW Connected Ride Navigator CRN Lowepro neuwertig aus 04/2025: Verkaufe hier meinen CRN in einem absolut neuwertigen Zustand, siehe Bilder von heute. Wirklich völlig neuwertig und erst vier Monate alt...
  • BMW Connected Ride App
    BMW Connected Ride App: Hi zusammen. Vielleicht Stelle ich mich ein wenig blöd an🙄, aber weiß jemand von euch, ob und wie man die BMW Connected Ride App mit einem...
    BMW Connected Ride Navigator CRN: Biete dem Zustand nach einen quasi neuen CRN an. Er war ein paar Mal auf einer kurzen Runde im Einsatz und hat keinerlei Beschädigungen. Er kommt...
  • BMW Connected Ride Navigator CRN - Ähnliche Themen
