BMW F900 GS: Umbau & Zubehör
Diskutiere BMW F900 GS: Umbau & Zubehör im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du hast also auch den Sturzbügel der F900R montiert 👀🤔
WorldEater
WorldEater
Hanau
Platz zu den Seiten ist genug und durch die unterschiedlich dicken Distanzstücke auch auf beiden Seiten identisch ausgerichtet.
Es geht um die vorderen, nach innen gerichteten „Nasen“, diese passen gerade so bzw. liegen leicht an.
Vielleicht täuscht es, weil es unterhalb der Gabelbrücke so dunkel ist: Sind die Bügel rechts/links nicht miteinander verbunden?
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Die sehen schon sehr cool aus. Gefällt mir sehr gut, dass es so schlank ist. Ich glaube, ich hätte da etwas Probleme mit meinem Gepäckkonzept. Bei meinen Bügeln könnte ich noch 2 Taschen für schwerere Sachen anbringen (Kriega OS-12).
Gefällt mir auch, welcher Sturzbügel ist das ?
Sandfurz
Tach Umbau- und Optimierungsfreaks!
Ich habe an meine 2024er F900GS den Lenker der Ducati Desert X montiert. Ist 3cm breiter; fühlt sich besser an.
Die Lenkererhöhung muss allerdings bleiben, da der Ducati-Lenker etwas flacher als der Originale von BMW ist und dadurch die Handschützer am Tank andocken würden.
Zwei kleine Hülsen musste ich mir drehen lassen, damit die Armaturen der BMW am Ducati-Lenker montiert werden konnten. Erforderlich sind entsprechend die langen Schrauben mit den Klemmstücken von Ducati. Die GS hat nämlich ein Innengewinde im Lenkerende. Lenkerendgewichte etc. blieben unverändert.
Nun sitzt es sich so "breit" wie auf meiner 13er GS. Und der Desert X. Freude :-)
Gruß,
Volker
SynLyn
was hast du hier für Gepäckbefestigungen als Ersatz für die Fußrasten montiert?
Bin am Überlegen, ob ich die abbauen soll. Einerseits Gewicht, andererseits ein Aufsetzpunkt, falls sie umfällt.
Hat schon mal wer über einen anderen Auspuff nachgedacht? Es gibt doch den ein oder anderen auf dem Markt, mit etwas Gewichtsersparnis und ggf. etwas gefälliger als den der doch recht große Serienauspuff ...
BG, Enrico
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
BG, Enrico
Wie Kollege Laker schon geschrieben hatte: Perun Moto über BikesPeak
BMW F900GS Tie-down brackets
Gewicht der Brackets 180Gr vs 1425Gr (Fußraste R = 794Gr + L 630 Gr)
Die bauen sehr schmal, als Aufsetzpunkt eher ungeeignet.
Alternative Endtöpfe wären SC-Project oder Arrow.
Ballerosso wird auf seiner neuen F900 den Arrow montieren, da warte ich auf Feedback.
SynLyn
Danke für die Rückmeldung. Die Teile sind eine Überlegung wert, bin mit mir aber noch am Hadern, ob ich die Rasten als Aufsetzpunkt dran lasse, wobei 1,2 kg weniger schon toll wären.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
Man könnte auch in TwinPegs investieren.
Ösen für Soft Gepäck sind integriert und die Soziusrasten demontieren.
Der hohe Preis, zusätzliches Gewicht und die fehlende Zulassung (angeblich kein Gutachten nötig?!) hat mich bisher davon abgehalten.
SynLyn
Vielen Dank für die Inspirationen, ich werde den F 900 R Sturzbügel testen.
Sturzbügel hatte ich bisher drauf:
  • die von H&B oben + Motorschutzbügel von BMW => 3,6 + 3,7 =7,3 kg
  • Outback Motortek => 6,5 kg
  • SW-Motech Stahl (gibt es auch in Edelstahl, leider Silber) => 6 kg (4,5 kg)
die von H&B haben mir gar nicht zugesagt, Outback Motortek waren cool. Leider sind mir 6,5 kg zu viel.
Dazu habe ich die Tie-Down Brackets bestellt und spar mir die Rasten.
Ansonsten habe ich jetzt noch eine Shido Li LTX9-BS verbaut (2,5 kg Einsparung sind schon sehr nett). Die Maße passen perfekt. Hier gibt es offensichtlich zwei Versionen.
Diese hier habe ich. Bedauerlicherweise passt dann die Batterieabdeckung von der GS nicht mehr darauf, da die Ausbuchtung zwischen den Polen flacher und die Stege breiter sind. Ich habe einfach bei der Abdeckung die Abschrägung ausgeschnitten und gut ist:
Die hier sieht so aus, als wenn sie direkt passen würde, da die Ausbuchtung zwischen den Polen tiefer ist.
Einstellbare Hebel von ABM syntoEvo sind auch noch im Zulauf. Da ich nur mit zwei Fingern arbeite, sind kurze Hebel schon wichtig.
Der Arrow Auspuff steht auch auf meiner Wunschliste. Sollten nochmal 0,7kg werden.
Sie soll am Ende nicht schwerer als 220 kg voll sein.
LAKER
LAKER
F900GS
Ich habe das Gesamtgewicht von BMW und Fahrer seit 02.01.25 um 9 Kilogramm gedrückt.
Verteilung:
BMW 0
Laker -9
:jubel:
Aber die Fußrasten Beifahrer mache ich trotzdem noch weg.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
Biotuning an den ungefederten Massen :preis:
SynLyn
Hab jetzt die SW-Motech Sturzbügel verbaut. Vorn stoßen sie leicht an, aber ansonsten passen sie gut. An das Kühlwasser kommt man ohne Probleme.
Die Bremshebel fühlen sich sehr wertig an und ließen sich problemlos montieren. Mit kurzem Endstück ist der Hebel kürzer als der Originale, aber eigentlich immer noch zu lang. Die Tie-Down Brackets sind top.
Beim Auspuff warte ich noch auf die Meinung von Ballerosso.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Hallo,evtl Bild von den SW Motech Sturzbügel der R an der GS?
BMW F900 GS: Umbau & Zubehör - Ähnliche Themen
  • BMW Connected Ride App
    BMW Connected Ride App: Hi zusammen. Vielleicht Stelle ich mich ein wenig blöd an🙄, aber weiß jemand von euch, ob und wie man die BMW Connected Ride App mit einem...
  • Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014
    Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014: Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsgetriebe für meine GS 1200 LC, BJ.2014. Ich hoffe die Suche ist hier richtig...
  • Noch ein Schwabe
    Noch ein Schwabe: Hallo zusammen, Kurz zu mir, ich bin der Robert, komme aus den Kreis Böblingen und gehe aktuell auf die 35 zu. Inzwischen fahre ich seit 12...
  • Erledigt BMW F750/F800/F850/F900 GS Hauptständer
    BMW F750/F800/F850/F900 GS Hauptständer: Hallo, ich biete hiermit einen gebrauchten Hauptständer inklusive Anbausatz zum Kauf an. Der Hauptständer und der Anbausatz sind Original BMW...
  • Suche BMW Navivorbereitung für F900 GS
    BMW Navivorbereitung für F900 GS: Hi, ich bin auf der Suche nach einer "Navivorbereitung" für meine F900 GS für ein BMW Navigator VI. Hat da jemand zufällig noch was rumleigen ...
  • BMW Navivorbereitung für F900 GS - Ähnliche Themen
  • Noch ein Schwabe
