BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der Track an sich ist nicht das Problem - sogar besser als die Route mit weniger Wegpunkten.. Aber: das tritt dann auf, wenn auf deiner Route...
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
was Punkt 3 betrifft, keine Ahnung was da heute los war, hat mich nach 20 km nach Hause gelotst um dann dort umzudrehen und noch mal die Route zu starten. Komischerweise ist in der importierten Route …. Ah Moment ich hatte als Track importiert mit X Tausend Wegpunkten… ich denke daher der „menschliche“ Fehler?
Aber: das tritt dann auf, wenn auf deiner Route Abschnitte 2 x befahren werden und du vorher die Route verlassen hattest - dann weiss die Kiste offenbar nicht mehr ob du schon mal da warst und nimmt den kürzeren Weg...
Auch wichtig: bei einer Rund-Tour Start und Ziel nicht gleich, sondern ein Stück auseinander legen (50-100m reichen)
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Hallo @Gonzo2, vielen Dank für den Tipp, bei mir war natürlich Ziel und Start gleich. Ich werde es beim nächsten mal berücksichtigen.
Grüße Markus
KJB
R 1250 GS LC
A) Welche App / Soft nutzt ihr zum planen?
B) Sehe ich es richtig, dass importierte Routen (noch?) NICHT im Cradlemodus aufrufbar sind? (habe hier bei Post 880 einen ähnlichen Hinweis gefunden) / Man muss also das Handy aus dem Cradle nehmen, die Navigation starten und dann das Handy wieder zurückpacken, richtig?
C) Was passiert wenn man eine importierte Route zB. wegen Sperrung verlässt? Ich hatte heute den Effekt, das er mich nach 20 km wieder nachhause geschickt hat, nur weil ich eine Strasse nicht fahren wollte :-(
Vielen Dank!
Markus
  • zu A: nutze die SW MyRouteApp (MRA) zur Tourenplanung, Übertrag in die App im Format GPX 1.1. Nutze die Route und nicht den Track.
  • zu B: ja, dass ist leider momentan noch nicht möglich, Deine Vorgehensweise ist richtig.
  • zu C: aktuell werden die in MRA gesetzten Wegpunkte noch nicht in die App übernommen, nur als "Stützpunkte" vermerkt. Weicht man von der Route ab sucht die App einen Weg möglichst schnell wieder auf die originale Route zu kommen. Erreicht man diese wieder wird die nicht an- bzw. abgefahrene Strecke gelöscht und die Restroute korrekt zu Ende gefahren. Dabei spielt es keine Rolle ob Start- und Zielpunkt gleich oder unterschiedlich sind. Plant man eine Route direkt in der App werden ja Wegpunkte gesetzt. Fährt man einen nicht man muss dieser übersprungen werden, was im Cradlemodus direkt möglich ist.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Mich reizt das Cradle immer noch, weil mir der N6 zu langsam ist, und ich mit Basecamp nicht gerade befreundet bin.
Ich lese hier, dass einige von Euch das Cradle mit dem iPhone nutzen. Da gab es doch mal Probleme mit dem optischen Bildstabilisator.
Ist das Problem behoben?
Möchte mir ungern mein 12 pro Schrotten…
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
vielleicht wäre das hier was für Dich:
:banghead::banghead::banghead::banghead::banghead:
hat auch rein gar nichts mit dem ConnectedRide Cradle als solches zu tun. Die Probleme gab und gibt es schon lange bevor es das Teil von BMW überhaupt gab, mit diversen China Haltern, SP Connect und und und
Dexter
Dexter
„Vielen Dank“ für die „hilfreiche Antwort“
Ich habe mich schon gefragt wie man in so kurzer Zeit zu so vielen Beiträgen kommt. Aber wenn die alle von o. g. Qualität sind, wundert‘ s mich nicht.
Wenn Du meine Frage richtig gelesen hättest, wäre Dir womöglich aufgefallen, dass mir das Problem durchaus bekannt ist. Aber Du suchst ja offenbar lieber Bildchen im Netz. die mit dem Thema nichts zu tun haben, und stellst sie hier ein…
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
mich wundert schlicht, wie jemand der eigentlich lang genug dabei ist um die Suchfunktion zu kennen und auch nutzen können sollte, ein zigmal aufgekochtes Thema zum wiederholten Male aufkocht.
Vom X-ten wiederholen wird es nicht besser.
Auch "scheinbar" funktionierende Lösungen sind hier mehr als reichlich schon gepostet worden, Suchfunktion hilft vielleicht.
Schreib doch mal die Handyhersteller an, vielleicht haben die ne Lösung.
Zu dem Thema wurde längst alles gesagt, vermutet und weiß der Geier was sonst noch.
Dexter
Dexter
@Tango_Delta
Du hast meine Frage offenbar noch immer nicht verstanden.
Meine Frage zielte auf das Cradle in Verbindung mit dem iPhone - in dem Falle Modelle 12 pro.
In diese Kombination haben das offenbar einige User im Einsatz, und deren Meinung hätte mich interessiert.
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Hi, ich hab das 12 pro Max. und wenn es auch eng ins cradle passt nutze ich ein zweites iPhone X im Offlinemodus zum navigieren, da mir das Risiko einfach zu groß ist. Das iPhone X funktioniert aber noch einwandfrei, auch der Bildstabilisator. Angebracht ist das Kreisel beziehungsweise die Navihalterung am Halter von den Dresdnern oberhalb vom Display.
Wupperwelt
Wupperwelt
Wuppertal-Katernberg
R 1250 GS Rallye Style
Ich habe mir auch für das Cradle ein zweites Iphone (iphone 8) gebraucht gekauft. Das nutze ich jetzt an der GS und am e-Bike. So gehe ich der Problematik mit dem optischen Bildstabilisator aus dem Weg.
Zweite Sim rein und los geht's.
Dexter
Dexter
Vielen Dank.
Mit den Aussagen kann ich etwas anfangen.
Offenbar ist auch die Gefahr beim BMW Cradle nicht in den Griff zu bekommen, sodass ich wohl auch besser auf ein Zweitgerät gehen würde...
Maunty
Maunty
R1250GSA Rallye
Bin heute das erste Mal mit einem Kollegen gefahren und haben dabei unsere SENA SC10U gepairt.
Die Navi Ansagen sind dann bei mir nur noch sehr leise reingekommen. Wenn ich lauer drehe habe ich die Kommunikation natürlich viel zu laut in Ohr.
Eine andere Geschichte ist das VOX das egal in welcher Stellung immer voll aufgemacht hat. Wir hatten also dauernde Verbindung.
Was kann ich besser machen oder wie stellt ihr das ein ?
Gast-15146
Lautstärke für die Naviansagen und die Intercom Lautstärke sind bei Sena getrennt einstellbar. Wenn das Smartphone während der Ansage schon auf maximal eingestellt wurde und das Sena immer noch zu leise ist, ist das kein Thema mehr für das CRC. Bitte dann einen eigenen Beitrag zum Thema Sena Lautstärke und VOX aufmachen.
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Ich komme gerade von meiner Gardasee Tour zurück und möchte euch kurz mitteilen wie sich das Cradle geschlagen hat. Bei der Hinfahrt über das Timmelsjoch hatte ich zweimal kurze GPS-Aussetzer und fuhr praktisch neben der Straße. Ist aber soweit kein Problem weil sich das in der Regel wieder sehr schnell einpegelt. Nach 9 Stunden Fahrt am Gardasee bei knapp 30 Grad angekommen hat der Cradlemodus nicht ein einziges mal gestreikt, ich hatte nach kurzen Pausen nie Verbindungsprobleme. Auch hatte sich das Handy wegen der heißen Temperaturen in Italien nie über einen zu warmen Akku oder Prozessor beschwert. Staus und Wartezeiten an z.B. Baustellenampeln wurden sehr zuverlässig mit roten Straßen angezeigt. Der Akku wurde einwandfrei induktiv geladen. Die Navigation war für meinen Geschmack logisch. Ich hatte nie das Gefühl einer Fehlleitung. Im Großen und ganzem war ich sehr zufrieden damit. Übrigens macht es ich auch sehr gut, wenn das Handy ins Cradle gespannt ist, aber die BMW-App nicht gestartet ist. Bei mir sieht das dann so aus (siehe Bild). Alles wichtige auf einen Blick. Die gelbe Glühbirne unten rechts schaltet per klick den Timeout des Bildschirms ab. Schönen Sonntag euch allen.
Huawei P30 pro mit EMUI 12.0.0 (Android 10)
Für den Homescreen im Querformat sorgt die App Car Widget Pro
Für die Batterieanzeige ist die App Batterie Widget installiert
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges CHIGEE AIO-5 Play Navi für BMW Motorrad in OVP
    CHIGEE AIO-5 Play Navi für BMW Motorrad in OVP: Ich biete hier ein CHIGEE AIO-5 Play Navigationssystem für BMW Motorrad an. Hier kannst Du Dein iPhone oder Android Handy sozusagen Blendfrei...
  • Biete Sonstiges Motohansa BMW Werkzeug
    Motohansa BMW Werkzeug: Ich biete das super Werkzeug von MotoHansa an. Wer gerne mit dem Motorrad unterwegs ist und vor allem auch mal gerne offroad fährt, da kann schon...
  • Erledigt Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor)
    Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor): Ich verkaufe meinen Carabc DB601 CarPlay-Bildschirm mit Lichtsensor für BMW-Motorräder. Zustand ● Sehr guter gebrauchter Zustand ● Funktioniert...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
