BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe mir auch ein gebrauchtes Cradle besorgt. Der untere Klemmbügel lies sich schon relativ schlecht verstellen und hakelte, sodass ich mein...
Venom
Venom
Paderborn
R1200GS LC Exclusive
Ich habe mir auch ein gebrauchtes Cradle besorgt. Der untere Klemmbügel lies sich schon relativ schlecht verstellen und hakelte, sodass ich mein S21 Pro mit Hülle nur gerade so hinein bekam.
Hab mir das Ding dann angeschaut und alle Schrauben hinten mit einem Torx-Schraubendreher AEX 6x35 entfernt. Das Innenleben ist relativ selbsterklärend und es springen einem auch keine Federn entgegen. Einfach einmal alle beweglichen Teile entfernen und die Gleitflächen leicht mit Silikonfett einschmieren. Danach wieder zusammen stecken und Schrauben sanft anziehen... Fertig!
Läuft jetzt total leicht und fluffig und das Handy geht jetzt auch super rein.
Nachmachen empfohlen!
KJB
R 1250 GS LC
bei meinem Cradle hat es noch etwas gebracht die beiden Teile des Bügels zu fetten. Dazu die zwei Federn ausgehängt und die "Laufflächen" ein wenig gefettet. Finde der Mechanismus geht jetzt noch etwas geschmeidiger.
Venom
Venom
Paderborn
Ja richtig, die habe ich bei mir auch gefettet, allerdings habe ich den Mechanismus nur auseinander gezogen und bin dann gut mit einem Wattestäbchen an die zu fettenden Stellen gekommen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
bei der Auswahl eines Smartphones (Android) für das CRC habe ich für mich das Google Pixel 4 XL (6,3" bei 160,4 x 75,1 x 8,2 mm) als perfekte Lösung identifiziert.
Pros
• natives Andoid (= Pixel)
• derzeit aktuelles Android (= Version 13)
• bestmögliche Ausnutzung des verfügbaren Platzes (max. 162,5 x 78,1 x 8,8 mm)
• Bluetooth 5.0
• staub-/wasserdicht nach IP68
• drahtlos Laden & USB-C
• halbwegs schnelle CPU (SD 855) mit genügend RAM (6 GB)
• Display m. 90 Hz und Gorilla Glas 6
• gebraucht mit gutem PLV verfügbar
Cons
• Helligkeit könnte bei Sonne noch höher sein
Passt und lädt drahtlos mit TPU-Hülle, Kamera/Taster liegen auf der rechten unteren Seite frei.
U
Utsche
Schloß Holte-Stukenbrock
GS1200 Adv K51
So mit Apple nach Update auf 15.6.1 gibt es auch bei mir ein Problem, die Landkarte wird nicht mehr ins Querformat gedreht, sondern bleibt im Hochformat und das Handy lässt sich auch nicht mehr über das Drehrad dazu bewegen alle Funktionen anzuzeigen
Biker2.0
Hallo und guten Abend,
ich wollte die Thread-Inflation nicht befeuern, finde aber bei Suche nach „Connected Ride Cradle K51“ keine Ergebnisse, aber habe nach Suche ohne „K51“ das Studium nach der 9. Seite nun aufgegeben.
Daher frage ich nun hier: „Was bringt mir das CRC mit dem iPhone 8 Plus auf meiner K51 MJ2017 mit altem Display, also kein TFT? Den Multicontroller hat meine K51. Das Chinateil habe ich schon lange, lade über USB das iPhone und navigiere mit Calimoto, nur kann ich eben nichts mit dem Multicontroller machen. Bringt mir das CRC da Vorteile?
Danke im Voraus für brauchbare Antworten und angenehmen Abend
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Kurz:
CRC und Drehradbedienung funktioniert nur mit der BMW connected App (Navi über BMW App, sonstige Infos/Anzeigen).
Unter Calimoto, Google maps usw wie schon jetzt am Chinateil (ohne Drehradfunktion), da lädt das CRC nur und hält das Handy.
schlork
schlork
Danke, dann bringt mir das nix
Würde ich so nicht sagen, man muss sich halt ein klein wenig umstellen. Routen von Calimoto oder Kurviger können problemlos in der BMW Navi app übernommen werden. Wenn ich in kurviger auf dem Handy ne Route plane, exportiere und in Connected app importiere, dann ist das keine Minute Mehraufwand. Leider kann man in der connected app noch keine Rundtouren generieren, noch am PC planen, deshalb der Umweg. Allerdings solltet ihr mal bei einer Fahrt von A nach B die BMW app ausprobieren. Was da im "kurvig" Modus erzeugt wird ist glatt der Hammer, m.M. nach besser als Calimoto und Kurviger.
Biker2.0
Hm. Das klingt allerdings interessant. Wenn ich das mal testen könnte …
Nochmals danke.
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
Ist mir auch aufgefallen...schon tolle Touren dadurch entdeckt. Mich überzeugt die Kombi extrem. Gibt gerade nichts besseres...
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
@Biker2.0
Ich nutze nur noch die App in Verbindung mit dem CRC. Kostenlos (leider nicht das CRC, nur die App), Karten aktuell und okay, wird weiterentwickelt. Ansonsten wie @schlork schrieb, funktioniert 1a 👍. Es gibt natürlich für alles irgendwas was noch besser ist, aber für mich der beste Kompromiss aus allem. Und, die App kann problemlos mehrere BMW Motorräder verwalten, solltest du mal "dranbauen", oder umsteigen😉
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Biker2.0
Ich bin mit calimoto seit der v7 nicht mehr so glücklich. Somit fällt schon daher das Thema auf fruchtbaren Boden …
schlork
schlork
Aber vorher noch dies beachten:
Das ConnectedRide Cradle kann auch bei älteren BMW Motorrad Modellen zum Einsatz kommen (bspw. BMW R 1200 GS K50) und passt an alle mit der Sonderausstattung „Vorbereitung Navigationsgerät (SA 272)“ ausgerüsteten BMW Motorrad Modelle – ebenso an Modelle, die mit Multi-Controller und der Möglichkeit einer Nachrüstung der Navigationsvorbereitung über das BMW Motorrad Werkstattsystem ausgerüstet sind (ausgenommen R 1200 RT, R 1250 RT, K 1600 Modelle). Bei älteren Fahrzeugen ohne TFT-Instrumentenkombination ist die Bedienung über das Bedienelement der „Vorbereitung Navigationsgerät SA 272“ möglich. Die Voraussetzung für das Anzeigen der Fahrzeugdaten ist die Sonderausstattung „Bordcomputer Pro (SA 221)“.
Das ConnectedRide Cradle ist nicht mit dem 4-Button Mount Cradle des Navigators verwendbar.
Biker2.0
Danke nochmals für eure Tipps und geschilderten Erfahrungen.
westi677
westi677
Daher frage ich nun hier: „Was bringt mir das CRC mit dem iPhone 8 Plus auf meiner K51 MJ2017 mit altem Display, also kein TFT? Den Multicontroller hat meine K51. … Bringt mir das CRC da Vorteile?
Ganz klar:JA!
Die Vorteile wurden hier schon genannt und ich benutze bei einer navigierten Fahrt das TFT überhaupt nicht im Navimodus.
Das wäre nur der Fall, wenn es im strömen regnet und ich das Handy irgendwo wasserdicht verstauen möchte. Bevor ich das CRC hatte, bin ich mal den Richtungspfeilen gefolgt. War ok, aber nicht sehr schön. Naja, besser als nix.
Ansonsten nutze ich das Handy im Kartenmodus der App - hier kannst Du auch Routen während der Fahrt anpassen (zb Tankstelle auswählen) - und steuere über das Rad auch mein Spotify und die Lautstärke.
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Original BMW Motorrad GS Rallye GTX ANZUG, NEUWERTIG
    Original BMW Motorrad GS Rallye GTX ANZUG, NEUWERTIG: Hallo Zusammen, aufgrund eines Modellwechsels verkaufe ich meinen nahezu neuen GS Anzug. Inklusive BMW Goretex-Anzug (Jacke + Hose) Wurde...
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Rallye Adventure Rallye Kombi – Jacke & Hose – sehr guter Zustand – frisch gereinigt
    BMW Motorrad Rallye Adventure Rallye Kombi – Jacke & Hose – sehr guter Zustand – frisch gereinigt: Verkaufe meine originale BMW Motorrad Rallye Adventure Kombi bestehend aus Jacke und Hose. Der BMW-Rallye 3-Anzug hat einen Nachfolger. Dieser...
  • Biete R 1250 GS Motorrad Werkzeugbox links für Touratech Kofferträger ZEGA Evo für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), KTM 1290
    Motorrad Werkzeugbox links für Touratech Kofferträger ZEGA Evo für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), KTM 1290: Aufgrund des Modellwechsels zur 1300'er passt die tolle Touratech Werkzeugbox leider leider nicht mehr an mein Moped und steht daher hier zum...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
