Stephan-MS
Hallo!
Ich habe das BMW Navigationssystem Navigator mit Cradle an meiner GS fest verbaut.
Leider habe ich keinerlei Dokumentation zu dem System.
Im Lenkerbereich habe ich zwei Anschlusskabel, welche ich dem Navi zuordnen würde (die Kabel lassen sich leider nicht gut nachverfolgen):
1. DIN-Buchse (5-polig) => DIN-Stecker ? Wikipedia
2. Klinkestecker (3,5mm) => Klinkenstecker ? Wikipedia
Was kann ich nun wie mit diesen Kabeln/Steckern verbinden?
Ist es möglich, einen Klinken-Kopfhörer über einen Adapter zu verbinden (z.B. ADAPTER Klinke DIN 3,5 mm BUCHSE AUX Kopfhörer auf 5 polig MIDI Stecker stereo ? | eBay (Anzeige)) um dann ein derartiges Headset zu verwenden (Stereo Motorradhelm Kopfhöhrer Lautsprecher 3,5mm Stecker Mit Lautstärkeregler | eBay (Anzeige)
Kann ich an dem Klinkenstecker ggfs. ein Radio anschließen, um dann über das Navi Musik zu hören?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße Stephan
PS Hat vielleichtjemand Dokumentationsmaterial, welches er mir zur Verfügung stellen kann? Das Gerät ist leider so alt, dass es im www kaum Informationen gibt.
Grüße Stephan
. Der hat sich mein Navi auch noch einmal angesehen und sagte das gleiche, wie Ihr auch. Es ist wohl eine Box von Baehr verbaut. Warum das Klinkenstecker-Kabel nicht bis zum Navi reicht konnte er allerdings auch nur mutmaßen. Wahrscheinlich hatte der Vorbesitzer ein zweites Navi verbaut (über der Tacho-Einheit).
