BMW Navigator II => Anschlüsse: Was ist Möglich ggfs. mit Adapter
Diskutiere BMW Navigator II => Anschlüsse: Was ist Möglich ggfs. mit Adapter im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Ich habe das BMW Navigationssystem Navigator mit Cradle an meiner GS fest verbaut. Leider habe ich keinerlei Dokumentation zu dem System...
Stephan-MS
Stephan-MS
Münster (Westfalen)
R1200GS LC ADV
Hallo!
Im Lenkerbereich habe ich zwei Anschlusskabel, welche ich dem Navi zuordnen würde (die Kabel lassen sich leider nicht gut nachverfolgen):
1. DIN-Buchse (5-polig) => DIN-Stecker ? Wikipedia
2. Klinkestecker (3,5mm) => Klinkenstecker ? Wikipedia
Was kann ich nun wie mit diesen Kabeln/Steckern verbinden?
Ist es möglich, einen Klinken-Kopfhörer über einen Adapter zu verbinden (z.B. ADAPTER Klinke DIN 3,5 mm BUCHSE AUX Kopfhörer auf 5 polig MIDI Stecker stereo ? | eBay (Anzeige)) um dann ein derartiges Headset zu verwenden (Stereo Motorradhelm Kopfhöhrer Lautsprecher 3,5mm Stecker Mit Lautstärkeregler | eBay (Anzeige)
Kann ich an dem Klinkenstecker ggfs. ein Radio anschließen, um dann über das Navi Musik zu hören?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße Stephan
PS Hat vielleichtjemand Dokumentationsmaterial, welches er mir zur Verfügung stellen kann? Das Gerät ist leider so alt, dass es im www kaum Informationen gibt.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Das selige Navi 2 (baugleich mit dem Streetpilot 2610) hat kein Bluetooth. Die Sprachausgabe der Routingansagen kommt über die 3,5mm-Buchse des 4-Tasten-Kradels. Diese 3,5mm-Stecker als Gegensütck sind sehr zugempfindlich (Kabel flattert im Fahrtwind). Erst kommen zeitweise Aussetzer, dann ist der Kabelbruch perfekt.
Ich vermute mal, dass der Vorbesitzer hier 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat. Er könnte ein Kabel verlegt haben mit dem 3,5-mm-Stecker (kommt in das 4-Tagen-Kradel) und eine DIN-Buchse, in die sein Spiralkabel zum Helm eingestöpselt wird. Somit hat er 2 Steckersysteme überbrückt und eine Zugentlastung geschaffen.
Gruß - Pendeline
Stephan-MS
Stephan-MS
Münster (Westfalen)
R1200GS LC ADV
Danke für die Info und die Idee. Das ist zwar ein guter Ansatz, aber aufgrund der Kallängen unwahrscheinlich.
Das Kabel mit der Klinke ist zu kurz, um es im cradle einzustöpseln. Außerdem befindet sich am Cradle keine Klinkenbuchse...
Was kann das bloß sein, hat noch jemand eine Idee?
Ich habe mal ein paar Bilder hochgeladen, vielleicht hilft es uns!?!
Vielen Dank an Euch, Eure Unterstützung ist wunderbar
Stephan
Kössi
R 1250 GSA HP
Das ist schon ganz schön lang her. :confused:
Entweder original von BMW, dann frag´ mal beim Freundlichen nach.
Vielleicht hilft der erste Beitrag hier.
Oder es ist ein Kabel von Baehr.
Kannst du irgendwo eine Nummer auf dem Kabel entdecken ?
Gruß Frank
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Na dann fasse mal links UNTER das Kradel, da wo die vier Tasten sind. Fühlst du was, ziemlich weit hinten? Dann schau dir das mal an.... ;)
Gruß - Pendeline
Stephan-MS
Stephan-MS
Münster (Westfalen)
R1200GS LC ADV
Super! Danke für den Hinweis, da ist tatsächlich eine Buchse!!! ;-)
War gestern noch beim :). Der hat sich mein Navi auch noch einmal angesehen und sagte das gleiche, wie Ihr auch. Es ist wohl eine Box von Baehr verbaut. Warum das Klinkenstecker-Kabel nicht bis zum Navi reicht konnte er allerdings auch nur mutmaßen. Wahrscheinlich hatte der Vorbesitzer ein zweites Navi verbaut (über der Tacho-Einheit).
Ich werde mir nun den o.a. Adapter kaufen und testen.
Verstehe ich das richtig, die Baehr-Anlage ist quasi ein "Verstärker" für die Sprachausgabe?
Danke für Eure Hilfe! Klasse!
Stephan
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Eine Antwort zu Baehr-Anlage muss ich dir schuldig bleiben. Dazu habe ich keine Erfahrung.
Gruß - Pendeline
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Baehr anrufen, die sind wohl sehr hilfsbereit, wenn ich andere Posts hier richtig lese...
BMW Navigator II => Anschlüsse: Was ist Möglich ggfs. mit Adapter - Ähnliche Themen
  • Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure
    Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure: Hoi, bitte mal Tipps bzgl. Anschluss des Navigator Adventure, es kommen nur die 2 Kabel aus dem Halter die man auf dem Foto sieht. Vorab danke...
    Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure: Hoi, kann mir jemand sagen, wie der 600 elektrisch angeschlossen wird? In der Anleitung ist ein Halter mit mehreren Kabeln beschrieben, mein...
  • Anschluss BMW Navigator IV
    Anschluss BMW Navigator IV: Hallo zusammen, ich hab mir ein BMW Navigator IV zugelegt und auch die "Hardware" schon auf meiner 1200 GS BJ 2006 montiert. Leider finde ich...
  • Anschluss BMW Navigator III an 12er GS
    Anschluss BMW Navigator III an 12er GS: Moin Leutz! Kaum ist sie im heimischen Stall,schon die nächste Frage. Habe von meiner RT noch den N-III (also Zumo 550) und möchte ihn auch...
  • Anschluss BMW Navigator III an 12er GS - Ähnliche Themen
