BMW R1150 0415/R21 Motor
Diskutiere BMW R1150 0415/R21 Motor im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag, evt. hat noch jemand eine Idee. Ich habe eine BMW R1150 0415/R21 . Hier habe ich den Hallgeber ersetzt und mit dem dazu passenden...
ewg550
Guten Tag,
Ich habe eine BMW R1150 0415/R21 . Hier habe ich den Hallgeber ersetzt und mit dem dazu passenden Einstellgerät eingestellt.
Ventilspiel stimmt, Kerzen funken (neu), Krafstoffpumpe fördert, aber das Teil läuft wie ein Bund wurzeln. Das starten ist schon schwer, aber wenn sie dann läuft, ist der Leerlauf total unrund und sie geht relative schnell aus. Die Vergaser wurden beide eingestellt und laufen synchron.
Zusammenfassung was getan wurde:
  • Temparatursensor wurde getauscht
  • Beide Zündkabel mit Stecker getauscht
  • Hallgeber getauscht
  • Ventile eingestellt
  • Vergaser synchronisiert
  • Zündkerzen gewechselt
  • Benzinpumpe geprüft, fördert und Benzin kommt in den Zylinder
Das richtig seltsame ist: wenn ich mit der Stroboskop Lampe die Zündung überprüfe, ist es egal in welche Richtung ich die Grundplatte verschiebe, ich bekomme das Blech mit der OT Stellung einfach nicht in Richtung der Inspektionsöffnung. Es liegt darunter, ich kann es bei maximaler Einstellung der Platte, gerade mal zu 1/3 in Richtung der Inspektionsöffnung bewegen, das wars.
Hätte noch jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte?
ich danke euch.
gstommy68
Rheinland
Gaszug auf der rechten Seite ist ausgehangen ziemlich sicher
wieder einhängen und alles ist gut
ewg550
hatte ich auch im Verdacht und vergessen zu erwähnen: Gaszüge sind beide eingehängt und arbeiten
danke dir
gstommy68
Rheinland
Und den „Vergaser“ hast gu mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an deiner 1150 GS nicht synchronisiert
im Murrdäle
Abblitzen geht nicht bei diesen Motoren. Nur statisches Einstellen möglich.
ewg550
zumindest habe ich dafür bezahlt, ich hoffe nicht das die jungs das an meiner Kaffeemaschine gemacht haben :-)
wenn die Grundeinstellung OT Lampe geht an stimmt ist da alles OK. Abblitzen geht wohl nicht, habe ich auch nicht probiert.
Dan müssen die JUNGS noch mal dran.. Du hattest Geld bezahlt.
ewg550
die haben mir am messgerät gezeigt, das die synchron laufen. Bin ganz ehrlich, hab keine Erfahrung damit, daher habe ich es weggegeben.
Wird dann wohl nichts übrig bleiben das ganze Problem in der Wersktatt zu beauftragen. Denn ich weis nicht mehr was ich noch prüfen kann/sollte.,
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Zündspule defekt? (Einzelzünder) merkt man, wenn sie kalt läuft, aber warm nicht mehr so gut.
ewg550
danke für den Tipp. Gibts da Werte die man messen kann?
Läuft kalt wie warm wie ein Sack Nüsse....(wenn man sie dann mit Gas solange am Leben hält das sie dann warm ist)
im Murrdäle
ewg550
Nicht jeder weiß, was er macht, wenn er angeblich synchronisiert!
Schon gar nicht der Möchtegern-Profi im Glaspalast...
Aktuell gerade hier mal wieder, aus der Praxis für die Praxis:
Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen
da magst du recht haben, aber als laie bleibt mir nichts übrig als es dann weg zu geben. Ich habe es auch nicht in den Glaspalast gegeben sondern in eine freie Werkstatt die man mir aus dem Freundeskreis für BMW empfohlen hat. Der Meister ist gefühlte 80 und macht zumindest den Eindruck als ob er mit den Dingern aufgewachsen ist. Aber ja, ich kann deren Kompetenz nicht prüfen....
Klausmong
Klausmong
Deine 1150er hat aber gar keinen Vergaser, also können die den nicht synchronisiert haben
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
Hier die Werte:
Zündspulen 1100 und 1150 / Sekundärwicklung Sollwerte
Ich habe das mit der 1150 mehrfach gemessen, eigentlich war kein Unterschied im Wiederstand. Die Spulen gibt es von Beru und anderen Anbietern für relativ kleines Geld im Netz zu bestellen. Wenn Du schon so viel getauscht hast, dann kommt es nu auch nicht mehr drauf an.
ewg550
da hast du völlig recht. Wie bezeichnet man es korrekt? Geschmisch/Drosselklappen/Seilzug synchroniesieren? Mit dem Messgerät über die Unterdruck Anschlüsse vor den Drosselklappen.
Sorry für die falsche Formulierung
ewg550
ewg550
So . :)
Aber jeder weiß, was gemeint ist.
Bring ihm die Maschine noch mal hin, wenn du schon dafür bezahlt hast und führe es ihm vor.
Wenn du so weit kommst.
hatte ich gestern Abend gemacht. Er hat das Gerät angeschlossen und mir gezeigt, beide balken laufen absolut synchron und die Werte in Zahlen auch +/-2, er meint, genauer ist das fast kaum möglich.
Er meinte dann nur: das kann alles mögliche sein. Steuergerät, irgendwo ein Kabelbruch, Zündspule....etc...
Ich hab keine Ahnung was ich da noch tun soll außer in irgendeiner Werkstatt 2000+ reinstecken lassen....
Kann es noch die Lambda Sonde sein die falsche Werte liefert?
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Wie kann denn der Mechaniker behaupten, daß "es besser nicht geht", wenn du oben schreibst, der Leerlauf ist total unrund? Und was ist das für ein Gerät, das bei einem fast absterbenden Motor anzeigt, daß alles bestens ist?
Es wäre cool, wenn mal einer unserer Forums GS Flüsterer drauf schauen könnte. Vielleicht wohnt ja jemand bei dir in der Gegend...
ewg550
gute Frage. Er meint nur: daran kann es nun nicht mehr liegen. :-/
Ich wäre hier PLZ 24536. Ich weis nicht ob da ein BMW Guru in der Nähe ist.
BMW R1150 0415/R21 Motor - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R1150 GS inkl. Koffer - sehr gepflegt!
    BMW R1150 GS inkl. Koffer - sehr gepflegt!: Verkaufe meine super gepflegte BMW R1150 GS, die stets bei mir und beim Vorbesitzer auf Langstrecke genutzt wurde. EZ 02/2000 KM 107.000km Sie...
  • BMW r1150 Chip tauschen
    BMW r1150 Chip tauschen: Hallo zusammen, Ich wollte heute bei einem Bekannten einen Chip von Bludau bei einer 1150er einbauen. Ich habe das schon öfters gemacht. Bei mir...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu
    Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu: Biete nagelneuen BMW Vorschalldämpfer - NP : ca. 700 Euro - nun 250 Euro VB plus Versand
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kompletter Radsatz für BMW R1150GS
    Kompletter Radsatz für BMW R1150GS: Hi, Ich biete hier einen kompletten Radsatz für eine BMW R1150 GS an. Es handelt sich dabei um gut erhaltene Felgen und Heidenau Reifen K60 M&S...
  • Erledigt Verkaufe 2 gebrauchte Koffer Zega Case von Touratech für BMW R1150 GS inkl. Trägersystem und Auspuffverlängerung. VB 400,00 EUR
    Verkaufe 2 gebrauchte Koffer Zega Case von Touratech für BMW R1150 GS inkl. Trägersystem und Auspuffverlängerung. VB 400,00 EUR: Wegen Fahrzeugwechsel steht dieses legendäre Trägersystem mit 2 Koffern, 4 gleichschließenden Schlössern und einem Originalschlüssel zum Verkauf...
  • Verkaufe 2 gebrauchte Koffer Zega Case von Touratech für BMW R1150 GS inkl. Trägersystem und Auspuffverlängerung. VB 400,00 EUR - Ähnliche Themen
