Boardwerkzeug / Besichtigungscheck R1150GS
Diskutiere Boardwerkzeug / Besichtigungscheck R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich kann eine R1150 GS von privat kaufen und habe am Wochenende einen Besichtigungstermin. BJ:2003, ist da Boardwerkzeug mit...
kedder2
kedder2
Raum Bodensee
R1150 GS Bj.2003
ich kann eine R1150 GS von privat kaufen und habe am Wochenende einen Besichtigungstermin. BJ:2003, ist da Boardwerkzeug mit dabei. Wenn ja, was muß denn alles drin sein? Ist sonst noch was mit dabei was zum Motorrad gehört, woran man bei der Besichtigung nicht denkt?
Sind 53000km zuviel? Sie hat dieses ABS mit BKV! Ist das o.k.
Vielen Dank!
kedder2:)
juekl
juekl
Essen NRW
in allen Fächern ist was drin außer kl. Schraubendreher, dazu noch ABS-Lehre, Verschluss für ohne Sitzbank
und 10er Maulschlüsselsowie Pannenwerkzeug.
Wenn das auch nur der 10er Schlüssel fehlt würde ich es nicht kaufen.
Bedienungsanleitung und wichtig 3 Schlüssel die kosten richtig Geld.
Und letzten TÜV-Bericht für die Anmeldung (was hat sich der Gesetzgeber nur dabei gedacht?)
gstommy68
Rheinland
Hi kedder 2
also die 1150 GS hat definitiv KEIN BOARDWERKZEUG ! was immer das auch sein mag.Unter dem Soziussitz bifindet sich eine Werkzeugbox die
Werkzeug beinhaltet, ich würde das als Bordwerkzeug benennen, so jetztgenug geschlaumeiert.
Guck mal auf einem online Erzatzteilkatalog von der 1150 er nach da sollte der Umfang aufgeführt sein. Ich würde auf den Abzieher von dem Zündkerzensteckerachten, der geht schon mal gern flöten. Bei anderen Fragen bitte Suchfunktion, dann ließt du noch in einem Jahr.
Viel Spaß beim angucken
gstommy68
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Kedder,
lies Dich vorher ein.
Nimm einen Freund mit, der mit kühlem Kopf Deinem sicher aufkommenden gierigen "Habenwollen" Gedanken unterbricht.
Noch beser einen BMW Kenner.
Mir war das kritisch sein nicht so gelungen, obwohl ich den defekten vorderen Dämpfer bemerkt hatte, hab ich mich vom Verkäufer belatschern lassen. Meine eigene Checkliste hab ich nicht konsequent abgearbeitet.
Naja - hätte schlimmer sein können... Ich habs nicht wirklch bereut.
Einen, entgegen dem Versprechen des Verkäufers, defekten, undichten Koffer, konnte ich mit Hilfe aus dem Forum selbst reparieren
( Danke Hermann ;))
In zwei Sätzen kann man das nicht zusammenfassen. Aber es gibt jede Menge Infos zu lesen:
Kurz , alles muß funktionieren,
alles öldicht sein,
Historie ?
regelmässige/letzte Wartung/Pflege,
Wichtig ! Die Bremsflüssigkeit muss unbedingt regelmässig gewechselt werden - sonst ist das ABS schnell beleidigt!
km echt ? nachvollziehbar?
Un/Umfälle ?
Zubehör?
Koffer?
Öhlins Dämpfer ?? :sabbber:(sind die Besten und sau teuer)
Dämpfer genau betrachten, die müssen leichtgängig und dicht sein.
Das hatte ich bei meiner nicht erkannt - kostet gleich Geld.
Zum BKV gibts / gabs mal geteilte Meinungen, scheint aber kein Problem mehr zu machen.
Räder dürfen kein Spiel haben. Bremsscheiben/klötze nicht unter Mindestdicke.
Reifenprofil/alter.
Batterie wie alt ?
Nach dem 2-3 Starten ABS blinken ?
Was nicht ok ist - zusammenrechnen und abziehen bzw auf den Kaufpreis draufrechnen.
Ansonsten, lesen lesen lesen...
"gockeln" unter " Kaufberatung 1150 GS" gibt Lesestof bis Pfaumenpfingsten ;):
Kaufberatung BMW R 1100/1150 GS: TOURENFAHRER ONLINE
BMW R 1150 GS - Vergleichstest - Große Kaufberatung: Profi-Bikes - MOTORRAD
BMW 1150 GS und Adventure Gebraucht-Kauf und Kaufberatung, Zubehör-Tipps
Viel Erfolg
Matthias
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Morsche,
habe zum BKV mein ehemaliges Problem und meine Lösung hier gepostet.
Ich würde bei einer Probefahrt auf jedenfall mal mehrere Notfallbremsungen machen. Wenn das ABS klar und sauber regelt und keine Fehlermeldungen auftauchen sollte es OK sein.
Wenn Du einen BMW Motorradhändler in der nähe hast könntest Du dort auch mal schnell den Fehlerspeicher auslesen lassen. Desweiteren können die mit Ihrem Tester auch nachschauen ob die Bremsflüssigkeit gewechselt werden muß. Geht im Normalfall innerhalb von 5 Minuten.
Um die Batterie bzw Lichtmaschiene zu testen nimm am besten ein Multimeter mit. Nennstrom der Batterie sollte um die 12 Volt liegen. Wenn dann das Motorrad getartet ist und die Lichtmaschiene die Batterie läd sollten die 12 Volt überschritten werden. Soweit hat es mir zumindestens mein Elektriker erklärt. Schau dir die Bremsscheiben und Belege an. Wenn die an der Grenze sind will BMW richtig Schotter dafür. Mir haben die mal einen Kostenvoranschlag von 900 Euro für die Brocken (3 Bremsscheiben und 6 Belege) vorgelegt. Und Rot wurden die dabei auch nicht. Da kannst Du bei Sabine (KS Parts) schon mal einiges an geld sparen. Und Tauschen geht auch selbst sehr einfach.
Probier mal die Drehzahlerhöhung aus. Wenn der Zug etwas schwergängig ist sollte dieser auch mal getauscht werden. Im Normalfall springt die Erhöhung bei leichtem Anstumpen des Hebels von selbst in die Ausgangsstellung zurück.
So, jetzt fällt mir erstmal nichts mehr ein.
Viel Spaß beim Anschauen des Motorrades.
Björn
P.S.: Du kansst auch mal bei Gerd (Powerboxter) auf der Seite schauen. Dort sind für einige häufige Problemchen der 4 Ventiler Reperaturanleitungen. Daran kannst Du auch festmachn was Du Dir so anschauen solltest.
Hi kedder 2
also die 1150 GS hat definitiv KEIN BOARDWERKZEUG ! was immer das auch sein mag.Unter dem Soziussitz bifindet sich eine Werkzeugbox die Werkzeug beinhaltet, ich würde das als Bordwerkzeug benennen,
Naja, seit der Fahrer "Pilot" oder wenigstens "Driver" ist, könnte er dem Board seines "Bikes" angehören. Und somit könnte das Werkzeug auch Werkzeug des "Boards" sein. Allerdings wären das dann sicherlich "Repair Tools" und folglich kurz "Tools of the Board" (oder so :-)). Dann allerdings würde der "Pilot" zum FOB (Fool Of Board) und kaum zum CEO. COPs (Chief Of Purchase) übersetzen das immer falsch mit "Free On Bord" :-)
gerd (hatte einen Job wo viel derartiger Sch... geredet wird)
Stimmt
Die Nennspannung sollte nicht um die 12 V liegen sondern IST bei einem Fahrzeug mit 12 V Nennspannung so. &v Anlagen gibt's bei Einspritzern nicht, 24 V fast ausschliesslich bei LKWs und 42 V ist bei KFZ (noch) nicht eingeführt
Die Leerlaufspannung der Batterie (also wenn nix dran ist) sollte bei 12,6 V liegen, sagt aber fast nichts aus. Interessant ist nur wie die Spannung unter Last ist und das lässt sich praktisch nur mit einem Batterietester feststellen (es geht auch anders aber wer das kann fragt nicht).
Die Ladespannung sollte, ab etwa 2000 1/min, ca. 14,4V betragen.
Mehr Erfolg hast Du bei powerboxer.de
kedder2
kedder2
Raum Bodensee
R1150 GS Bj.2003
ich danke Euch allen für die vielen Tipps. Super!
Mit freundlichen Motorradgrüßen vom Bodensee
GSHagen
NRW
R 1150 GS, BJ 03/2002
Vielen Dank!
kedder2:)
Zu viel wofür?
Kommt doch auf den Preis an.
Kannst Glück haben und noch 50 - 100.000 km ohne nennenswerte Reparaturen weiterfahren, kann aber auch mit 60.000 oder gar vorher losgehen.
Wichtiger ist der Pflegezustand und ob die Wartungen regelmäßig gemacht wurden.
Den BKV find ich sch... aber da scheiden sich die Geister.
Hagen
Leider sagt das gar nix. Natürlich ist eine total verranzte Maschine indiskutabel.
Aber bei einer blitzeblanken, mit "100" Servicestempeln im Wartungsheft weiss ich auch nicht ob das Ding bei Null Grad aus der Garage gezerrt wurde und dann gleich mal bei 7000 1/min "warmlief" oder wie rund die Getriebeklauen bereits sind weil der Fahrer cool war, ohne Kupplung geschaltet hat und es nicht konnte.
Nachdem ich meine KD selber mache könnte ich eine regelmässige Wartung nicht nachweisen und würde daher auch bei einem Gebrauchtkauf wenig Wert darauf legen.
Interessanter ist ein Gespräch mit dem Verkäufer. Auf die Frage wie schnell die Maschine auf der BAB geht höre ich eben lieber "weiss ich nicht, ich fahr' eigentlich nie längere Strecken mit Vollgas" als "Boah, ehy von N nach M (für die Nordlichter:165 km) in 45 Minuten, eigentlich immer über 210". Letztere Antwort bringt mir den Gedanken "Nein danke" näher.
Und "ich hab' gehört man kann das Getriebe schalten ohne zu kuppeln" hätte ich auch gerne adäquat beantwortet.
Die Maschine wird von einem älteren ruhigen Herrn verkauft? Dass er der Eigentümer ist setze ich mal voraus, doch ist vielleicht dauernd der Enkel gefahren?
Bei wenig eigener Ahnung kann man sich beim Kauf von einem halbwegs seriösen Händler wenigstens auf die Gewährleistungspflicht berufen.
kedder2
kedder2
Raum Bodensee
R1150 GS Bj.2003
Hallo Gerd,
du hast es auf den Punkt gebracht. Was nützen mir die ganzen Servicestempel, wenn der Vorbesitzer mit dem Motorrad nicht entsprechend umgegangen ist! Es ist wenn man gebraucht kaufen will eine Vertrauenssache! Glaubt man dem Verkäufer?
Ich würde jedem empfehlen, noch jemand mitzunehmen, der einem immer wieder "zurückholt" und auf die Abarbeitung der Checkliste hinweist!
Ich habe heute eine Besichtigung gehabt! Ein sehr netter Kollege!:) Die Maschine macht für mich einen super Eindruck! Technisch ist alles belegt. Der Kollege macht auf mich einen sehr kompetenten Eindruck und er verkauft, weil er sich eine R1200GS kaufen will!
Ich muss das alles mir nochmal überlegen. Ich habe ja noch ein bischen Zeit bis zum Saisonstart.
Grüße nochmals an alle die mich unterstützt haben.
Kedder2 vom Bodensee:o
Boardwerkzeug / Besichtigungscheck R1150GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kompletter Radsatz für BMW R1150GS
    Kompletter Radsatz für BMW R1150GS: Hi, Ich biete hier einen kompletten Radsatz für eine BMW R1150 GS an. Es handelt sich dabei um gut erhaltene Felgen und Heidenau Reifen K60 M&S...
  • Erledigt Set Boardwerkzeug GS LC
    Set Boardwerkzeug GS LC: Hallo! Suche das originale Bordwerkzeug der GS LC. F
  • Erledigt Für 1100gs die Sozius abschließ Platte aus dem Boardwerkzeug
    Für 1100gs die Sozius abschließ Platte aus dem Boardwerkzeug: Hallo meine lieben da leider das bordwerkzeug meiner GS leer ist suche ich nach dem abschließ teil ( keinen dunst wie das ding heist ). Um das...
  • Erledigt BMW ADV LC (2015) Boardwerkzeug
    BMW ADV LC (2015) Boardwerkzeug: Hallo zusammen, ich suche für o.g. Modell das original BMW Boardwerkzeug. Hat jemand sowas noch über? Viele Grüße
  • Teileliste Boardwerkzeug
    Teileliste Boardwerkzeug: Hallo zusammen! Habe eine 1150er Bj. 2001. Habe sie gebraucht gekauft, der vorbesitzer ist mit dem Schuh am Sozius-Sitz hängengeblieben, und hat...
  • Teileliste Boardwerkzeug - Ähnliche Themen
