*Topas*
... frisch eingetroffen - die neuen inEar von Samsung...
grad vorgestellt, wurden die Buds heut ins Postfach geworfen...
Samsung beschreibt sie so....
... klingt alles erst einmal vielversprechend - ausschlaggebend war für mich - die Form - Grösse und ANC... nun denn
... unboxing ist fix erledigt - Ladecase - Buds - zwei Grössen Silikonringe - USB _ C Kabel - bedrucktes Papier
zwei unterschiedliche Siikonringe sorgen für gute Passform im Ohr... 5.6 Gramm - 60 mAh Accu
Wiedergabe:
5,5 Std. mit eingeschaltetem ANC + AOM |
7,5 Std. mit ausgeschaltetem ANC + AOM
Sprechzeit: 4,5 Std. mit eingeschaltetem ANC |
5,5 Std. mit ausgeschaltetem ANC
gut zu erkennen - Aussenmicro`s
links und rechts unterschiedlich geformt - passen trotzdem beidseitig mit minimalem Klangunterschied...
Einzeln zu betreiben....
Case - quadratisch und sehr klein - ermöglicht 3 maliges nachladen - 472mAh Accu....
Laufzeit mit nachladen im Case: Wiedergabe:
20 Std. mit eingeschaltetem ANC + AOM |
28 Std. mit ausgeschaltetem ANC + AOM 16 Std. mit eingeschaltetem ANC |
18 Std. mit ausgeschaltetem ANC
Die Buds werden vom Note sofort bein Aufklappen des Deckels gefunden, die SW installiert sich ohne Probleme.
danach gibt es vielfälltige Möglichkeiten
und wenn man seine Buds verlegt hat
... zwitschert ein Vögelchen....
Praxis:
Unterm Helm - mit Sturmhaube - super komfortabel - besser noch als die Libratone.
Erste Fahrt auf der GSA mit BMW EVO 7 - Landstrasse - sehr guter Klang und ausreichend laute Musik via Handy.
Ab 130auf der AB - setzen Windgeräusche dem Klang Grenzen.
Vorerst mit den kleinsten Silikonadaptern getestet - mit ANC
Das System ist offener, als die Libratone Track Air+ - das scheint sich bei den Wingeräuschen bemerkbar zu machen.
Morgen werde ich die grössereren Adapter verwenden und noch an den Einstellungen drehen
Navigator VI steht noch an.... Tragekomfort ist vorerst spitze - längere Toren stehen noch an
Ebenso im SLK und beim Sport
in house - klingen die Dinger eifach mega geil und man spürt sie nicht.
Ob sie halten, sehe ich dann morgen, beim Joggen......
Die neuen Galaxy Buds Live kombinieren ikonisches und ergonomisches Design mit sattem Sound und fortschrittlichem Komfort. Zudem sorgt die aktive Lärmunterdrückung (ANC) der neuen Galaxy Buds Live nicht nur für ein aktives und intensives Sound-Erlebnis, sondern auch für die beste Anruf- und Sprachqualität ihrer Klasse. Ikonisches Design mit ergonomischer Passform Ohrhörer und Etui haben ein einzigartiges Design und eine neue Form. Das ergonomische, abgerundete Design erhöht den Tragekomfort und macht sie zum stylishen Modeaccessoire. Die neuen Galaxy Buds Live sind in den Farben Mystic Bronze, Mystic Black und Mystic White erhältlich und passen sich perfekt deinem Stil an. Lebendiger und satter Sound mit ANC Dank Sound by AKG und noch grösserer 12-mm-Lautsprecher mit Bass-Kanal verfügen die Galaxy Buds Live über eine deutlich bessere Tonqualität. So kannst du deine Musik überall geniessen. Die Galaxy Buds Live sind erstmals mit aktiver Geräuschunterdrückung ANC (Active Noise Cancellation) ausgestattet, damit du das, was du hören willst, auch garantiert hörst – sei es Musik oder die Stimme deines Gesprächspartners beim Telefonieren. Die Galaxy Buds Live haben 3 eingebaute Mikrofone. So ist sichergestellt, dass jedes deiner Worte perfekt eingefangen wird. Die bequemsten Ohrhörer Die neuen Galaxy Buds Live verfügen über eine Wiedergabezeit von 22 Stunden sowie über eine Schnellladefunktion. So kannst du mit nur 3 Minuten Ladezeit 35 Minuten Musik geniessen. Zudem sind sie Qi-kompatibel: Das bedeutet, dass du deine Galaxy Buds Live unterwegs mit deinem Samsung Galaxy Smartphone oder jedem Qi-kompatiblen kabellosem Ladegerät aufladen kannst. Highlights der Galaxy Buds Live
Wiedergabe:
Praxis:
