Bohrmaße Nummernschild
Diskutiere Bohrmaße Nummernschild im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bevor man im I-Net nach einer passenden Bohrschablone gesucht und endlich eine gefunden hat, habe ich zig Nummerschilder ausgemessen und gebohrt...
THE-NAMELESS-ONE
THE-NAMELESS-ONE
Als gelernter Werkzeugmache kann ich dir nur sagen, es macht keinen Sinn lange rum zu messen wenn man durch Auflagen eines Blattpapieres ein schnellers und genaueres Ergebniss erzielt.
Aber bitte jeder wie er mag.
Bevor man im I-Net nach einer passenden Bohrschablone gesucht und endlich eine gefunden hat, habe ich zig Nummerschilder ausgemessen und gebohrt! Und warum sollte mein Messen und Bohren nicht genau sein? Und was heißt "genaueres Ergebnis"? Die Schilder die ich ausgemessen + gebohrt habe, passten alle an die Fahrzeuge und waren auch alle gerade. Was hast Du denn mit der Bohrschablone für ein "genaueres Ergebnis"???
Was macht Ihr denn, wenn Ihr ein 20er Schild habt und nur eine Bohrschablone für ein 18er Schild??? Oder wenn die Druckerpatrone leer ist und ein Ausdrucken dieser Schablone nicht möglich ist? Fahrt Ihr dann ohne Schild??? Macht Ihr es garnicht fest? Fahrt Ihr zum Händler, der es dann am Fzg. ausmisst und dann ohne Schablone bohrt??? Oder was???
Achja, die Bohrschablone wird wohl auch jemand vorher mit nem Zollstock ausgemessen haben :zunge:
...und ja es in langweilig, es ist Winter. Bei uns hat es wieder geschneit.
...und ja, es kann jeder halten wie er mag.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich habe jetzt unsre CNC Maschine Programmiert , dann sollte nix schief gehen :grin:
Fatboy
Fatboy
OG
HP2-MM, H-D-HDSTF, TPH 50
und hinterher auf die Messmaschine....:Augenzwinkern_2:
ich drau den CNC Maschinen nicht....:unsure:
Claus
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin,
ich habe heute zugelassen :rolleyes:
Nr.Schild mit Tesa-Spiegelband angeklebt, 3min. Arbeit und hält bombe ,
eifel68
eifel68
R 1200 GS LC + MZ Baghira 660 für's Grobe
moin,
Das glaub ich jetzt nicht. Oder?
Das soll halten .....?
Das "bombenfest" würde ich bei steigenden Temperaturen aber mal im Auge behalten.
Ist aber immer wieder interessant was den Kollegen so alles einfällt
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ganz ruhig. Nicht auf jede Blödelei anspringen. ;)
Foo'bar
Foo'bar
Ich bin damals auch mit einem gelochten Blech zur Zulassungsstelle, um zu vermeiden, dass ich hinterher durch ein blöd geklebtes Siegel bohren müsste.
Und was soll ich sagen? Die nette Dame hat mir das Siegel genau über ein Loch drübergeklebt, weil sie der Ansicht war, dass genau dort das Siegel hingehört.
Wenn dann die Schraube durch das Siegel geht, dann ist das nicht schlimm, meinte sie noch.
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Bei Saisonkennzeichen ist das Siegel genau mittig.
Das muss nicht sein, wie Du hier siehst. Kommt immer drauf an, wo die Aufkleber hingemacht werden.
Darf man das? Ich überleg ob ichs einfach bei 2 Schrauben belasse. Bitte um eure Meinung.
Die Aussage bei meiner Zulassungsstelle war, dass das Amtssiegel weitgehend unbeschädigt bleiben müsste. Eine leichte Beschädigung am Rand sei geduldet, aber eine Beschädigung des Wappens bzw. eine Überdeckung der Schrift sei nicht erlaubt. Ich würde einfach Callistos Schablone mitnehmen und beim Amt ein wenig "kreatives Kleben" einfordern. Aber offenbar ist das von Behörde zu Behörde unterschiedlich.
2 Schrauben müssten m.E. auch halten. Nur hat BMW vermutlich nicht ohne Grund 3 davon vorgesehen...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
..brauchst du nicht...zwei reichen..oben angebracht...unten einfach ein Klebepad damit nichts scheppert...habe ich praktiziert und hält super...
halten selbst bei größter Sommerhitze und Bearbeitung mit Dampfstrahler..
Dirk
THE-NAMELESS-ONE
THE-NAMELESS-ONE
Hab bei meinem Kennzeichen auch durch das Siegel gebohrt. Na und? Interessiert doch keinen. Wenn die auf dem Strassenverkehrsamt unbedingt ihr Uffpapper genau dahin kleben müssen, wo die Befestigungslöcher vom Schild hinkommen, dann ist das eben so. Der Dame auf`m Amt war das auch ziemlich egal. Loch durchgebohrt und feddich. Manchmal macht man sich einfach zuviel Gedanken.
Der Hamburger
Der Hamburger
Buchholz idn
R1250GS LC
Genauso Nemiz habe ich meine Stempel auch aufkleben lassen ohne das da irgendwie durchgebohrt werden muß.
Kurz erklährt wie das Nr. Sch.an der GS angebracht wird und schon waren die Stempel da wo ich sie hin haben wollte
ist nur eine Frage wie mann den Gegenübe auftritt Freundlichkeit hat noch keinen geschadet
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
hat bis jetzt 15.000km gehalten, bei 7°-37° ,Regen ,Sonne alles dabei ....das Schild ist fest wie am 1. Tag :schulterzucken:
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
Vlt. kann das zusammengefasst, auf die beste Variante reduziert (Umfrage?) und in einer ToDo-Anleitung dokumentiert mit Zeichnung und Arbeitsplan für alles Modelle 'fest gepinnt' werden. Damit die Prozess-Sicherheit auch bei neuen Modellen gewährleistet wird, könnte man jemanden aus BMW Entwicklung (event. reicht ein Werksangehöriger hier aus dem Forum) zur Überwachung und Pflege der Daten und Prozesse gewinnen. Aufgabe wäre natürlich auch das Verfahren permanent zu optimieren und unter dem Gesichtspunkt des Einsparpotenials von jährlich 2-5% weiter zu entwickeln. Ergebnis sollte sein, das das Nummernschild bereits im Werk (CNC gebohrt/gestanzt, Roboter gesteuert) montiert und somit mit Werksgarantie versehen ausgeliefert wird. Selbstverständlich muss dies auch in der Anschluss (CAR..) garantie für den 2. oder 3. Besitzer aufgenommen werden.
Dann wird keiner mehr sich mit nem schief montierten oder verlorenen Kennzeichen ärgern müssen.
Grüße aus ULM (herum)
UFD
PS. Nicht umsetzen ohne den Text mindestens 2x gelesen zu haben.:).
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
XVS650 und R1200 GS LC 2016
... und da regt Ihr Euch über meinen Chrom-Krümmer-Fetischismus auf ? :bounce:
PS nicht ganz ernst gemeint, aber ich konnte nicht anders
  • Gefällt mir
Reaktionen: UFD
elsehansen
elsehansen
R1200GS ADV lc 2014
Kennzeichen Schablone:
Man nehme ein weißes DIN A4 Papier klebe an einer der Kanten ein Kreppklebeband an und befestige es dann direkt auf dem Kennzeichenhalter. Dann nehme man einen Bleistift und paust an den fühlbaren Stellen der Löcher (einfach mit dem Bleistift drüber schraffieren) einfach die Löcher durch auf das weiße Papier. Und schon hat man eine Kennzeichen Schablone.
Dann richtet man die Löcher auf dem Kennzeichen waagerecht und parallel zum Rand an und bohrt dann durch die Schablone durch das Kennzeichen die Löcher.
CKS
CKS
Sindelfingen
R1200 GS ADV K25 08/2007
Hmm,
man kann schon aus allem eine Wissenschaft machen... Ich habe letztes Jahr nach dem Kauf meiner ADV das Schild vom Vorbesitzer mit in die Zulassungsstelle genommen um dieses abzumelden. Dieses war 2 mal exakt durch TÜV und Amtsiegel gelocht!
Ich habe der Dame nach dem abholen des neuen Schilds extra noch gesagt sie soll doch die Siegel so setzen, daß ich diese nicht beschädigen muss! Die Tante war dazu leider nicht in der Lage und hat die beiden Plaketten wieder so angebracht wie auf dem vorliegenden Schild! Wäre ja auch zu einfach gewesen!
Ich habe dann die Zulassungsstelle mit dem abgestempelten Schild auf dem Mopped verlassen und mir ein 3 mm Alublech zugeschnitten ca. 20 mm kleiner als das Kennzeichen. Dieses Blech habe ich mit Senkkopfschrauben und Polystoppmuttern an den Kennzeichenhalter geschraubt! Das Kennzeichen selbst habe ich mit Pilzklettband vollflächig auf dem Alublech befestigt! KLICK
Wir benutzen das KLettband in der Entwicklung um Messgeräte und Messkomponenten auf allerlei Materialien zu befestigen. Das Zeug klebt wie hölle und ist wenn es in größerer Fläche benutzt wird fast nicht mehr trennbar!
Die Klebekraft ist unglaublich.
Ich bin mir sicher, das Kennzeichen nur zu verlieren wenn die Srauben oder der Halter selber abreißt! Das Kennzeichen selber ist nach dem Versuch es vom Blech zu bekommen hinterher nicht mehr zu gebrauchen!
Einziger Nachteil: Ich kann das Mopped nicht an- und abmelden ohne das Kennzeichen zu erneuern! Da ich aber im Winter eh nicht abmelden möchte, egal!
Zumindest habe ich so keinen Rand und keine Schrauben. :bounce:
Grüße Chris
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Jetzt muss ich mal eine Lanze für das Bürgerbüro Offenbach brechen.
Die haben die Plaketten auch meinen Wunsch (Markierungen) immer so geklebt, dass ich mit den Schrauben kein Problem hatte.
Und das bei einem 180mm breiten Saisonkennzeichen.
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Ich habe das Kennzeichen mit 3M VHB Acrylatschaum Klebeband aufgeklebt. Das Nummernschild hängt nun schon seit Februar 2016 damit bombenfest am Halter. Zum Abmachen würde ich das Schild mit einem Heißluftfön erwärmen, das sollte funktionieren. Noch einfacher ist es bei mir, da muss ich nur die zwei Schrauben für die Winkeleinstellung öffnen und die Halteplatte mit dem Kennzeichen entnehmen (ist nicht der originale Halter).
Würde nie mehr ein Kennzeichen schrauben...
Bohrmaße Nummernschild - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Denali B6 mit Halter für das Nummernschild
    Denali B6 mit Halter für das Nummernschild: Moin, ich habe bei Weiser-Technik eine Umrüstung und zusätzlich das Denali B6 gekauft. Dieses benötige ich aber nicht und würde es nun gerne...
  • Nummernschild 3D Kennzeichen
    Nummernschild 3D Kennzeichen: Hallo ich überlege mir ein 3D Kennzeichen zu holen. Hat jemand Erfahrung damit beim Motorrad? Lohnt sich das überhaupt. Beim Auto hatte ich das...
  • GS Videos von Jungs ohne Nummernschild
    GS Videos von Jungs ohne Nummernschild: Ich sehe immer mehr Videos von Teenager mit funkelnagelneuen GS'en ohne Zulassung die dann irgendwelchen Unfug mit den großen Dinger machen. Wo...
  • Reflektor am Bereich Nummernschild/ Rücklicht
    Reflektor am Bereich Nummernschild/ Rücklicht: Hallo ich habe letztens im Fernsehen bei so ner Sendung „ Achtung Kontrolle“ oder so ähnlich lernen durfen das das Mopped hinten im Bereich...
  • Erledigt Nummernschild- und Rücklicht-Halter
    Nummernschild- und Rücklicht-Halter: Von einer DOHC Triple Black 25 € inklusive Versand nach D Info (ät) watisdat (.) com
  • Nummernschild- und Rücklicht-Halter - Ähnliche Themen
