Bordcomputer Ölstandsanzeige ???
Diskutiere Bordcomputer Ölstandsanzeige ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie sich die Ölstandskontrolle beim Bordcomputer darstellt??? Bei mir erscheinen im Stand immer nur eine...
sky-steffen
sky-steffen
Erfurt
R1300 GS
kann mir jemand sagen wie sich die Ölstandskontrolle beim Bordcomputer darstellt??? Bei mir erscheinen im Stand immer nur eine Strichlinie. Beim losfahren wechselt das dann zur Uhrzeit! Bedeuten nun die Striche alles in Ordnung???
beste Grüße
vom sky-steffen, der ansonsten mit seiner neuen ADV hoch zufrieden ist!
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Der Ölstand wird nur dann gemessen wenn sie Betriebstemperatur hat und im Stand steht dann schaltet die Uhrzeit weg und es steht Öl OK da.
Gruß Michi
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Laß mal Deinen Sensor beim :) prüfen
RAINI
Also das mit strichlierten Linie passt schon.Um so weniger Striche desto weniger Öl in der Wanne. Oder täusch ich mich da jetzt? Mir wurde es beim :) so erklärt und bei den Citroen's gab das auch schon!
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
vielleicht heißen auch viele Striche wenig Öl;)
Motor im LL dann BC auf Ölstand klicken und nen Moment warten, dann sollte " Oil okay " erscheinen
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Nein!!!! Ist der Ölstand O.K., erscheint in Display einfach O.K.
Stimmt etwas nicht, so erscheint check oil und die gelbe Warnlampe beginnt zu funzeln.
Ist der Ölstand unter min., erscheint ebenfalls check oil, aber die rote Warnlampe nimmt ihre Arbeit auf.
Der Motor muß aber warm sein, gerade stehen und vom Start etwa 30 sec. im Leerlauf gelaufen sein.
Erscheinen "nur" Striche, ist Dein Ölstandssensor defekt.
Gruß,
smarthornet64
Chefe
Da kann man mal sehen, wohin die Technik führen kann... :p
Bei meiner alten Mühle (2005er) seh ich nirgends Striche für irgendeinen Ölstand, höchstens Sterne, wenn ich mich zum Schauglas bücke und beim Aufrichten an den Lenker dengel...:D
RAINI
Ahaa so isse,na ich werds nochmal prüfen müssen.
Vielleicht war ich einfach nur zu schnell,sie ist ja nur einige Sekunden im Leerlauf gestanden:rolleyes:
Aber eigendlich hab ich ja auch ein Schauglas zum linsen zwecks Oil:D
Die Anzeige im BC ist für mich eigendlich nur spielerei.
RAINI
höchstens Sterne, wenn ich mich zum Schauglas bücke und beim Aufrichten an den Lenker dengel...:D[/quote]
Ja das kenn ich auch,und danach muß ich kurz wo gegentreten:D
Dann gehts wieder
michael 1958
michael 1958
R1200GS BJ07
......Bedeuten nun die Striche alles in Ordnung???....quote]
Definitiv NEIN, die Anzeige wird erst bei Betriebstemperatur aktiv und ist auch dann nur ein "Indiz" sprich wenn die mal Warnung gibt ist es fast schon zu spät!
Ölkontrolle nur über Schauglas - siehe auch Betreibsanleitung/ Handbuch wie von Freiburger schon gepostet.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Manchmal hilft auch ein Blick in die BEDIENUNGSANLEITUNG!
Die erklärt nämlich viele der hier gestellten Fragen...
Gruß, Freiburger.
Alle hier gestellten Fragen sind auch irgendwo nachzulesen. Aber dient ein Forum nicht zur Kommunikation und macht Spaß???;)
Also mir schon.....
Gruß,
smarthornet64
piratenQ
piratenQ
Neuss
R 1200 GS/07 Schwarz
beste Grüße
Hallo sky-steffen,
Die Öl Kontroll-Anzeige steht so lange auf strich bis der Motor warm ist.
Bei mir ist das ca nach 5 KM der Fall . Wenn du also nur aus der Garage fährst wirst du nur Striche sehen.
Hoffe dein Problem ist damit gelöst. Falls nicht und du auch nach gefarener KM keine ok Anzeige erhälst,solltest du deinen Dealer aufsuchen
PIRATENQ
Bordcomputer Ölstandsanzeige ??? - Ähnliche Themen
  • Bordcomputer
    Bordcomputer: Heute mal ne kleine Runde gedreht. „interessante“ Werte die der Bordcomputer anzeigt. Wer findet den Fehler?
  • Bordcomputer 2 automatisch zurücksetzen bei 125_011_030 klappt nicht
    Bordcomputer 2 automatisch zurücksetzen bei 125_011_030 klappt nicht: Es gibt ja mehrere Threads zu diesem Thema, aber für die 1300 mit o.g. Software habe ich nichts gefunden. Obwohl ich natürlich das Häkchen des...
  • Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer
    Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer: Hallo, ich fahre seit Kurzem eine R1200GS LC aus 2013 mit Navivorbereitung und Bordcomputer Pro. Das Koppeln mit dem Handy und die Verbindung zum...
  • Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen?
    Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen?: Moin zusammen, nun habe ich schon die SuFu bemüht und auch "rtfM" durch, aber noch keine Lösung gefunden. Im TFT in der Statuszeile kann ich...
  • Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen? - Ähnliche Themen
  • Bordcomputer
