Bordsteckdose
Diskutiere Bordsteckdose im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also: Die Batterie bei der F 650 GS sitzt ganz vorn. Ein Dauerkabel von der Batterie zum Lenker hin - und da irgendwo raus. Nee das ist nicht...
Gast-55299
Nee das ist nicht mein Ding. Kann ich mir technisch auch nicht vorstellen.
Das hier hat gm44 gepostet
Ein Navi Kabel geht ja noch - hab ich auch verbaut.
Ja und CAN-Bus fällt ja auch weg - weil iss nich.
Daher: Hi-Q Batterieladegerät PM1100 von Polo mit CAN-Bus / Verlängerung u. Steckdose DIN/ZIG
... und der Drops ist gelutscht
Mein Dank an MAB für den TIP !
Gast-55299
Macht erstmal einen guten Eindruck - nur der Regen draußen verhindert einen Anschluss
Gast-55299
wie ja schon weiter oben geschrieben, gibt es inzwischen einige Ladegeräte, welche auch bei BMW`s mit Can-Bus genutzt werden können z.B. mit Anschuß über die Boardsteckdose.
Hier habe ich ein interessantes Gerät gefunden:
Hi-Q Tools Batterieladegerät PM750 Canbus, 6/12V 750mA, für Blei-Säure für EUR 39.99 | POLO Motorrad
Damit kann auch ein LiFePo-Akku geladen werden, sofern dieser ein BMS verbaut hat (eigentlich Standard, da sonst die Verwendung ohne Umbau im Moto nicht möglich ist).
MlG
MAB
So, ich hab jetzt die größere Variante PM1100 Canbus am Laufen.
Wenn man einmal begriffen hat wie das ganze so miteinander zu kombinieren ist, scheint es gut an der BMW Bordsteckdose zu funktionieren.
Allerdings hat es länger gedauert die Sache ins Reine zu bringen da die Bedienungsanleitung so gut wie nichts hergibt.
Also für den A.... - das Problem ist auch bei POLO schon bekannt.
Hatte sich zunächst im Standby Modus aufgehängt und irgendwie ist es mir gelungen es wiederzuerwecken.
Na ja ... jetzt wird geladen
Bordsteckdose
Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • BMW USB-Charger 77525A417F9 - wo verbauen?
    BMW USB-Charger 77525A417F9 - wo verbauen?: Moin zusammen, Ich benutzte bisher in der rechts hinter dem TFT verbauten Bordsteckdose einen USB-Adapter Optimate 105. Leider knickt vor allem...
  • Bordsteckdose F 800 GS (2025)
    Bordsteckdose F 800 GS (2025): Hallo zusammen, letztes Jahr im Sommer habe ich mir eine F 800 GS zugelegt. Nun habe ich mir für den Winter zwei kleinere Projekte vorgenommen...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose - Ähnliche Themen
