Bordwerkzeug für eine Reise
Diskutiere Bordwerkzeug für eine Reise im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Was habt ihr genau für Bordwerkzeug dabei? Ok, es kommt darauf an ob man eine Reise vorhat oder nur ein Städte-Tripp macht. Ich gehe von einer...
suga
suga
R 1100 GS
Ich gehe von einer Reise aus.
Das originale Bordwerkzeug meiner alten 1100er GS finde ich sparsam für eine kleine Reise. Eine komplette Werkstatt möchte ich allerdings auch nicht mitnehmen.
Also was nehmt ihr so alles mit? Bordwerkzeug
Werkzeug zum Radwechsel, Ductape, Kabelbinder und T25 mit Knarre.....ach ja, was gegen platte Reifen nebst Kompressor....
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
1100er haben noch kein Torx.
Bordwerkzeug reicht um das halbe Bike zu zerlegen und Reifen zu flicken
virility
virility
-Bitset + kleine Knarre, + T50 mit Adapter
-Reifenflickzeug+ kleiner Kompressor.
-Batterie Booster
-Ductape + Kabelbinder
So kann ich das halbe Motorrad auseinander nehmen und flicken..nimmt alles zusammen kaum Platz weg
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich denke es kommt sehr darauf an wo die Reise hingeht.
Hauptsächlich im Europäischen Raum wo man auch mal schnell Werkstätten findet, da ahbe ich nur begrenztes Werkzeug dabei um schnell mal einen einfachen Notfall erledigen zu können
Oder auch mal einen Reifen flicken.
Ausserhalb in Ländern wo die Versorgung enger wird schon ausreichend Werkzeug um auch mal die Kupplung usw (auch schon gemacht) tauschen zu können.
Wobei wenn man das Werkzeug schlau wählt, man nicht viel braucht.
Dann noch Kabelbinder, diverse Schrauben, Isolierband und eine Mini Luftpumpe
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Also ich bin mit der 11er weit unterwegs gewesen. Das Bordwerkzeug reicht für eigentlich alles außer Elektrik, man muss halt damit umgehen können.
Nimm dir noch eine Prüflampe, ein paar Klemmen und flexiblen Draht sowie Isolierband mit. Mein einziges weiteres Zusatzwerkzeug war ein 17er/13 Maulschlüssel, der fehlt aus irgend einem Grund im Bordwerkzeug.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Hallo, was sind das für utensilien in den Roten Kästen?
Wofür benötigt man eine T50-Nuss?
Das sind Werkzeuge für die 12er Luffi:
T50 Torx für´s Hinterrad
Rote Würste sind Flickstopfen zur Reifenreparatur
Das Andere in Tesa eingepackt ist ???? evtl. Ersatzventil
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
hm, in den letzten 25 Jahren habe ich noch nie Werkzeug gebraucht. Ich fahre ca 15000 Km im Jahr. Die letzten Reisen waren immer so ca 3000Km.
Bei den älteren Moped`s, wo noch ne Werkzeugtasche drin war, habe ich diese immer raus geschmissen, da dann ein nettes Staufach zum Vorschein kam, wo ich wichtigere Dinge, als dieses Werkzeuggeraffel mitnehmen konnte.
Aber da ist jeder anders...
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Ich bin gerade seit 4 Tagen aus Marokko zurück und hatte nur folgendes dabei:
  • Das Standard-Bordwerkzeug (also sehr wenig),
  • Panzerband
  • 6 Kabelbinder
  • 2 einfache Spanngurte
  • Leatherman Wave
  • Stirnlampe
  • Reifenreparaturkit + 6 CO2 Patronen (16g, 25g-Patronen wäre Vieleicht besser)
  • 0,5 ltr. Motoröl
  • OBD-Adapter & MotoScan
Bei 5320km habe ich davon nichts benutzt.
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Wie lang hält denn so eine CO2-Patrone bzw. wieviel brauch man pro reifen?
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Vergiss die und nimm einen Akkukompressor.
Wobei ok, ich hab auch immer drei als Backup dabei :D
Mit dreien kriegst du habe ich einen Reifen nur so lala aufgepumpt bekommen. Außerdem wird das sehr kalt am Ventil (Verbrennungsgefahr durch Kälte, Handschuhe ratsam).
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
  • laut Hersteller sind die Patronen mehrere Jahre lagerbar (ich habe es aber nicht ausprobiert, da meine Fahrräder regelmäßig Patronen brauchen),
  • es kommt auf den Reifen an aber rechne mal mit mind. 3 bis 4 Patronen (16g) um fahren zu können (Hinterreifen GS).
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… kann man machen. Bei den letzten zwei Akku-Kompressoren, die benutzt wurden als ich dabei war, funktionierte etwas nicht wobei dann der Kompressor eines Autos genutzt wurde (den könnte man auch am Motorrad nutzen wenn die entsprechende Steckdose vorhanden ist).
Seitdem habe ich nur noch Patronen dabei, die auch ohne Spannung funktionieren und deutlich weniger Platz benötigen. Es gibt aber auch Meinungen die besagen, dass sich die Patronen schnell selbst das CO2 abgeben und dann bei Nutzung leer sind (habe ich aber noch nie bemerkt).
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Mein Reparatursatz:
ADAC Plus-Karte mit vorab recherchierten Rufnummern der Pannenhilfe der zu besuchenden Länder
Reifenflickzeug dreifach redundant: Schrauben, Würste+Feile+Ahle und Pilze+Einstecktool sowie 3 Tuben jährlich erneuertes Vulkanisationsmittel (Aliexpress, 1,34€), dazu 3x CO2-Patrone + Ventil + Handschuh und 1x Akkukompressor (Xiaomi)
Bordwerkzeug lt. BMW
Leatherman (Skeletool Carbon :wuub: im Tankrucksack)
Klein aufgerolltes Gaffer-Tape ("Panzerband")
Wera Zyklop Mini aus dem Bike-Set mit zusätzlich der Verlängerung
Falls abseits der Zivilisation unterwegs noch
Bandschlaufe (geprüftes Ablaufdatum! Bezugsquelle beliebiger Feuerwehr-Onlineshop) + 1x Spannriemen FRAKTA (Ikea)
Bordwerkzeug für eine Reise - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bordwerkzeug für R1250 / R1200 GS
    Bordwerkzeug für R1250 / R1200 GS: Habe 1250er Q gekauft und es ist ne andere Sitzbank drauf. Leider wurde das Bordwerkzeug verschlampt. Also ich meine das Bordwerkzeug welches in...
  • Erledigt Auspuff, Sitzbank und Bordwerkzeug für K25 Baujahr 2005
    Auspuff, Sitzbank und Bordwerkzeug für K25 Baujahr 2005: Wegen Umstieg auf eine 1250er TB verkaufe ich eine sehr gut erhaltene Sitzbank, einen originalen Auspuff verchromt und ein Bordwerkzeug von...
  • Werkzeugschale für Bordwerkzeug
    Werkzeugschale für Bordwerkzeug: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Werkzeugschale für das Bordwerkzeug. Bei der alten Schale haben sich die...
  • Bordwerkzeug bzw. der Schluessel für die Ölöffnung
    Bordwerkzeug bzw. der Schluessel für die Ölöffnung: Servus, kurze Frage, wollte grad noch schnell bei meiner LC einen Ölwechsel machen. Öffne die Sitzbank und denke dort finde ich diesen...
  • Erledigt Werkzeugkasten mit Bordwerkzeug für R 850/1100/1150 GS
    Werkzeugkasten mit Bordwerkzeug für R 850/1100/1150 GS: Hallo alle hier, ich biete euch hier die Werkzeugbox mit Bordwerkzeug einer R1100GS an. Er passt auch an die 850er und 1150er GS. Der Werkzeugsatz...
  • Werkzeugkasten mit Bordwerkzeug für R 850/1100/1150 GS - Ähnliche Themen
