Werkzeug für unterwegs ...
Diskutiere Werkzeug für unterwegs ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey, was habt ihr denn an Werkzeug unter der Sitzbank oder sonstwo für unterwegs mit dabei? Ich musste heute mal den Öleinfüllstutzenschlüssel...
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
Hey,
was habt ihr denn an Werkzeug unter der Sitzbank oder sonstwo für unterwegs mit dabei? Ich musste heute mal den Öleinfüllstutzenschlüssel aktivieren und bin odch etwas erschrocken über die Teile, die sich Bordwerkzeug nennen ...
Martin
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ersatzleuchtmittel!
Reifenflickset mit pressluftkartuschen
kabelbinder
Ölreserve
Bowdenzüge / nippel
Ersatzkerzen 2
Kerzenschlüssel
jua
jua
SHA
ADV
kleine Rohrzange
kleine Rätsche mit ein paar Nüssen
Kabelbinder
Ersatzleutmittel
Klebeband/Tape
Reifenflickset (bei längeren Touren)
+ Originalwerkzeug
Grüße, uwe
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Kabelbinder und das Wichtigste. HANDY
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Gast-33925
ÖAMTC Schutzbrief
Gerlinde
Gerlinde
Offensichtlich muß man viel Werkzeug mitführen (mache ich ja auch), aber muß man, bzw kann man es auch wirklich nutzen, oder wird man nicht doch besser vom Besenwagen abgeholt.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
jeder nimmt das Werkzeug für die Reparaturen mit, die er / sie sich zutraut.
Wenn es nur für Gaffa reicht, ist das dann halt so. In den meisten Fällen hat man ja eh zu viel dabei;)
Gerlinde
Gerlinde
Sag mal Max, ist das Deine Karte ?
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
die (erste) Frage ist eher - was nehme ich an Werkzeug UND Ersatzteilen mit?
Die Erweiterung zur ersten Frage: Kann ich mit dem Werkzeug und den Ersatzteilen auch etwas anfangen? Z.B. so nen Kolbenring auf einer Schotterstraße tauschen? :cool:
Die zweite Frage: Fahre ich asphaltierte Strecken in Westeuropa oder heftige Pisten im Osten (oder sonstwo auf der Welt)?
Der Unterschied zwischen Variante 1 und dürfte vermutlich etwa 5kg an Werkzeug ausmachen.
Ansonsten: Wenn sich unterwegs im normalen Betrieb irgendwelche Schrauben lösen habe ich bei der Wartung irgend etwas grundlegend falsch gemacht, aber ich kann sie wieder rein drehen.
Wenn die Schraube abfällt bringt mir der dollste HZ Schlüssel mit Hartgoldbeschichtung nix wenn ich keine Ersatzschraube dabei habe.
Das als Trivialbeispiel, lässt sich aber auf das gesamte Moped ausweiten.
Was kann kaputt gehen was ich ohne den Einsatz eines Ersatzteils reparieren kann?
Kleine Zange, Dynaplug und Kompressor sind schon mal gut, damit kann man vermutlich 90% der Reifenpannen aufgrund Nagel/Schraube etc. beheben ohne nach dem ADAC oder Mutti rufen zu müssen.
Ersatz-Leuchtmittel auf jeden Fall, für Kabelbinder und Panzertape (jährlich wechseln, sonst hilft das nicht) werden m.E. die Use Cases schon weniger. 500g Hammer für die Felge wenn man doch mal was Dickes übersehen hat und zumindest auf der Felge noch nach Hause kommen will.
Im Endeffekt aber eine sehr persönliche Geschichte. Ich denke ein Großteil der Motorradfahrer wird sich analog den Autofahrern verhalten die, nachdem die Kiste ausgegangen ist, kopfschüttelnd vor der geöffneten Motorhaube stehen und murmeln dass die Autos früher auch mal einfacher aufgebaut waren :cool:
Bis dann,
Ralf
4V0 Werkzeugsatz
Leuchtmittel die es mir im Lauf der Zeit zerschüttelt (aber in einigen Ländern Pflicht)? Am besten einen Ersatz-LED-Scheinwerfer:-)?
Einen 500g Hammer um eine Felge zurechtzudengeln? Abgesehen davon, dass die Masse inzwischen Gussräder fährt und ich da vom Dengeln dringend abrate, kann das nicht jeder und ausserdem gibt es auch 500 g Steine. Vorsichtig "Hinzärteln" und aus einer einzigen Delle 18 kleine machen? Nee.
Kompressor? Seit 30 Jahren fahre ich meist allein irgendwelche "Abseitsstrecken" (ja darüber habe auch ich schon sinniert) und habe noch nie einen Kompressor gebraucht. Nicht mal meine Minifahrradpumpe die ich auch für's Fahrrad verwende. Aber ich habe sie -schweisstreibend- getestet! Dabei reisst man sich vielleicht ein Triangel in die Reifenflanke. Nix Pumpe, nix Schlauch. Am Anfang braucht's eine Ahle und stabilen Bindfaden um das Loch mechanisch zu nähen um vom Abseits nach "bewohnt" zu kommen.
Gaffaband? Nicht schlecht aber das ist nach der ersten Hitzewelle unbrauchbar.
Kabelbinder? Ja.
Bei den 11x0 empfehle ich eine Hallgeberplatte wenn man "weit weg" fährt. 500 km oder z.B. Italien sind nicht weit. Viele mechanische Dinge sind sinnlos weil der Mechaniker vor Ort besser improvisiert. Allerdings sind sowohl er wie auch "Du" machtlos wenn er die "gas-by-wire-function" "resetten" muss oder den "connectivity-part" "refreshen" soll.
Henryt
Henryt
Habe seit einem Defekt mit Transport in die Werkstatt, immer ein Ringantenne als Ersatz dabei. Nie wieder gebraucht. Ansonsten sind ja auch die Einöden und menschenleeren Gegenden in Europa ziemlich rar.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
HP2 Megamoto (verkauft) 1200 GS Triple Black (2011), Mash Fifty (verkauft)
ich habe exakt das gleiche dabei wie pogibonsi.
Statt original Bordwerkzeug/Torx Schlüssel, nehme ich den großen Zusatzwerkzeugsatz mit. Der ist Super....(Radausbau möglich, Zündkerzenschlüssel....)
Statt Kompressor nehme ich CO2 Patronen mit, und zur Beruhigung nehme ich einen vorbereiteten Brückenstecker für den Seitenständerschalter mit.
Den Stecker gibt es bei BMW mit Kabeln dran, es müssen nur die richtigen Kabel gebrückt werden. Achtung: das ist ein Notbehelf, die Funktion des Schutzes vor ausgeklapptem Seitenständer ist dann deaktiviert.
Mich beruhigt es einfach, diesen Stecker dabei zu haben.
grüße
Norbert
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo!
Kleinen Ratschenkasten mit diversen Bits:
https://www.amazon.de/Profi-Stecksc...14503&s=gateway&sprefix=hazet+,aps,158&sr=8-9
Hätte ich mir für den Preis nicht gekauft, hatte Glück und es hier im Forum günstig geschossen.
Flickzeug mit ausreichend CO2 Kartuschen
Kabelbinder
Klebeband
Wieso ist dieses Set gleich knappe 100€ günstiger, wenn statt Hazet gross Porsche drauf steht? Das verstehe ich echt nicht. Ist ja der gleiche Lieferumfang und der gleiche Markeninhalt!
Werkzeug für unterwegs ... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Werkzeugbox für Kofferträger R1250GS Adventure
    Werkzeugbox für Kofferträger R1250GS Adventure: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel ein Werkzeugbox für die Kofferträger der 1250er Adventure. Gekauft bei Amazon, einwandfreier Zustand, alle...
  • Werkzeug für alle Lebenslagen
    Werkzeug für alle Lebenslagen: Hallo zusammen. In meine Garage hat sich jetzt eine 2007er GS1200 verlaufen. Nun komme ich von den Zweiventilern und mach an den Dingern fast...
  • Erledigt Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU
    Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU: Ich räume den Keller aus und verkaufe daher: Einen original Straßenradsatz für die HP2 Enduro aus 2006 mit originaler Bereifung, Bremsscheibe...
  • Erledigt Stahlwille 1/4“ Knarre
    Stahlwille 1/4“ Knarre: Biete eine 1/4“ Knarre mit 2 Stück Inhex SW3 und SW4 ,sowie ein 6kant SW 10 Einsatz .aber mit minimalen Lagerspuren Die beiden Inhex Einsätze sind...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Rothewald/Louis Werkzeug GS für unterwegs
    Rothewald/Louis Werkzeug GS für unterwegs: Hallo, biete einen Louis Werkzeugsatz zum 1200 GS Vorderradausbau und Zündkerzenwechsel. Nicht für LC geeignet. 15€ +3€ Versand Gruß Bernd
  • Rothewald/Louis Werkzeug GS für unterwegs - Ähnliche Themen
