Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ?
Diskutiere Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute! Weiß jemand, wofür dieses Teil gedacht ist? ( Siehe Bild ) Danke und Grüße
achim3012
achim3012
R 1150 GS
achim3012
achim3012
R 1150 GS
Super danke :)
K1300S
Oh ja da war ja richtig Werkzeug serienmäßig an Bord. Bei der R1250GS ist kaum noch was dabei ich meine gehört zu haben das bei der R1300GS der Werkzeugsatz fast nicht vorhanden ist.
Ich überlege gerade ob ich das Teil in rund 25 Jahren 2x oder 5x genutzt habe? Unterwegs nie. Gab es u. a. von Wundelmilch in Alu.
Dennoch war in dieser Zeit etwas mehr Bordwerkzeug dabei. Ob dies immer gut brauchbar war...?
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Zur Ergänzung:
Ich hab mir das Teil mal in Alu angeschafft weil das original Plastik immer wieder abgerutscht ist..
Grüße Volker
Ja, das mit dem Abrutschen nervt schon. Aber nach ca. 10000 km hielten es die Nerven immer noch bisher aus. :rolleyes:
Gibt es dieses Aluteil noch zu kaufen? Wenn ja ,wo?
Der von Wundermich war mir zu klobig.
juekl
juekl
Essen NRW
Pseudokerzenabzieher-Attrappe
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Ist kein schlechter Intervall für die Kontrolle der Nebenkerzen, und die ist manchmal aufschlussreich.
Mit dem Öleinfüllschraubenöffnungsteil zusammen funktioniert die Attrappe dann aber perfekt:
In der Tasche:
Beim Einsatz:
Also erst die Attrappe auf die Kerzenspule, dann das andere Teil rein, um 20° drehen und dann ziehen.
Es gab mal ne Version aus Alu die auch gleich noch den den Inbus für die Steckachse vorne dran hatte, fand ich eigentlich ganz gut.
Hatte dafür aber schon einen etwas modifizierten Kerzenschlüssel in der Werkzeugtasche:
also gabs kein Alu- Haitech...
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Das ist 1200er Werkzeug.
Bei der 1150er gibbet nur den Abzieher.
Dann halt was anderes zum rein stecken suchen, oder mit Fingern unten in den Abzieher greifen, so hab ichs gemacht bevor ich drauf gekommen bin dass der Stöpsel da rein passt...
Der Abzieher der 12er hat einen Steg, der zusammen mit dem Öldeckelöffner dafür sorgt, dass der Abzieher den Stecker fest greift.
Dieser Steg fehlt bei der 1150 noch, daher bringt es nichts, innen Druck in die Öffnung auszuüben. Bei der 1150 muss man den Abzieher von außen zusammendrücken, damit er nicht abgerutscht.
Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ? - Ähnliche Themen
  • Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug
    Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug: Aktuell wieder. Lasse sie von BMW um 15:30 abholen. Zum Glück gibts in der Zwischenzeit noch die fehlerfreie Multi.😅
  • Bordwerkzeug bei der 1300er
    Bordwerkzeug bei der 1300er: Hatte heute beim Fertigfahren vom PST3 das AHA-Erlebnis, daß die 1300er mit Fehlermeldung ABS und Geschwindigkeitsregelung ausgefallen, gestartet...
  • Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao
    Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao: Hallo zusammen, ich suche noch ein Bordwerkzeug für eine Sertao. Alternativ kann man sicher selbst etwas zusammenstellen. Kennt jemand die...
  • Suche Suche Bordwerkzeug F650GS G650GS
    Suche Bordwerkzeug F650GS G650GS: Moin, suche das Bordwerkzeug für eine F650GS oder G650 GS. Beste Grüße Norman
  • Bordwerkzeug: wofür ist das?
    Bordwerkzeug: wofür ist das?: Habe heute im Bordwerkzeug meiner 11er etwas gefunden, das meine Neugier geweckt hat. Wofür ist dieses Teil?
  • Bordwerkzeug: wofür ist das? - Ähnliche Themen
