Brauche Hilfe bezüglich Montageständer
Diskutiere Brauche Hilfe bezüglich Montageständer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ich habe den Constands Evo Power Montageständer gekauft und gerade versucht ihn zu montieren. Leider nur mit mäßigen Erfolg. Laut...
Warnweste
Warnweste
Hallo Forum,
Laut Anleitung muss man einfach die Mutter (A) auf der Zeichnung lösen und schon kann man sie gegen die Hülse tauschen.
Leider kriege ich die Mutter nicht einfach raus, sie ist total fest. Auf der Gegenseite ist ein Torx, ich weiss nicht genau wie groß, jedenfalls größer als Torx50.
Nun die Fragen:
1. Kann man die Mutter bedenkenlos rausschrauben?
2. Mit wieviel NM muss ich sie wieder anziehen?
3. Welche Größe hat der Torx auf der Gegenseite?
Bin jedem
für Tipps dankbar!
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Sollte ne 1200 GS Adventure werden, jetzt isses ne 1250 GS ADV
Die Beschreibung und das dazugehörende Montagezubehör würden mir schon suggerieren, daß das so in Ordnung ist wie beschrieben, ich selber kenne mich damit nicht aus, würde der Anleitung aber schon Glauben schenken. Allerdings hätte ich wegen der Zentralmutter auch erstmal Zweifel gehabt. Habe ein Handbuch, schaue morgen mal wegen dem Anzugsmoment mal rein. Da steht bestimmt auch was zur Zentralmutter drin. So ein Handbuch kann ich Dir schon alleine wegen der Anzugsmomoente empfehlen.
schuppi
schuppi
Warnweste
Warnweste
Werde ich auf jeden Fall anschaffen, benötige aber morgen die Bezeichnung des Torx. Das war mein Hauptproblem, mein größter Torx war zu klein.
Was mich auch stutzig gemacht hat, ist dass die Schraube extrem fest war (Schraubensicherung?) wenn die Originalschraube gesichert war, warum muss man dann die Hülse nicht sichern? Alles wirklich nicht sehr vertrauenserweckend.
Irgendwo habe ich sogar gelesen, dass der Bolzen samt Mutter nach lösen neu muss, kann das sein?
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Sag auf dem Foto oben ausreichend aus, aber Du hast recht, ein wenig mehr Einbauinfo wäre sehr hilfreich.
Peti
Peti
Schland
Bei solch wichtigen Rahmenschrauben hätte ich persönlich etwas Bammel, dran rum zu schrauben. Die halten ja die ganze Karre zusammen.
Die Anleitung ist eine Frechheit und alleine schon Grund, das Ding zurück zu schicken.
Bleibt dieses dreieckige Teil anschließend dauerhaft als Adapter montiert?
Gast51216
Dann hängt das Moped quasi am Hubpin? Da hätte ich Bauchschmerzen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Bei der 1200 LC waren es 100 Nm - BMW empfiehlt neue Mutter ( mikroverkapselt ), ich hab Loctite Mittelfest genommen für den Zapfen.
Zum Lösen brauchst gscheites Werkzeug!
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Am Festlagerzapfen ist kein Torx, sondern ein 12er Inbus.
Die Schraube sollte vor Einbau gereinigt und mit Loctite mittelfest gesichert werden.
Anzugdrehmoment 100 Nm.
Die andere Seite lass schön in Ruhe.
Toef
Oberbayern
R1250GS Adventure, Ducati Hypermotard950SP
Ich habe einen Ständer von Bursig. Allerdings nutze ich ihn derzeit nur für eine Ducati Hypermotard. Aber der Umbau sollte ähnlich sein.
Bei der Duc wird Steckachse gelöst, die Steckachse herausgezogen und auf der Gegenseite wieder eingesteckt um sie mit der Hülse zu verschrauben. Die Hülse mit Loctite sichern. Mein einziges Problem war das festziehen der Steckachse, da sich die Hülse mitdrehte. Ich habe es gelöst, indem ich das Motorrad auf dem Ständer angehoben habe und die Steckachse mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festzog.
Das Anzugsdrehmoment und die Torxgröße würde ich auf die Schnelle in einer BMW-Werkstatt erfragen.
Vielleicht findest du sogar Infos auf der Bursig-Seite ;-)
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Das Moped hängt an Teil 2 und 4 in der Anleitung. Hält Bombenfest, schon 100x durch die Gegend geschoben
THF
THF
GSA 1250
Gratulation zum Kauf des Zentralständer.
Die Mutter am Montagepunkt A für den neuen Hebepin ist vom Werk aus mit einer Schraubensicherung versehen.
Mit dem richtigen Werkzeug und einem Helfer für die andere Seite aber gut lösbar.
Mich wundert, dass die dir überhaupt den Zentralständer für die 1250er GS verkauft haben, denn es hatte Probleme mit der Ausführung der Adapterplatte. Wann hast du den das Teil bei Motea gekauft ?
Warnweste
Warnweste
Habe ihn gerade erst gekauft.
Was gabs für Probleme? Mit dem Constands?
THF
THF
GSA 1250
Nicht mit dem Zentralständer Power Evo direkt, sondern indirekt über die Adapterplatte.
Wie sieht den die dir gelieferte Adapterplatte aus ?
Sieht die so aus?
THF
THF
GSA 1250
Sieht die Adapterplatte mit Pin und Kunststoffteil so aus?
Warnweste
Warnweste
Ja die sieht genau so aus. Jetzt mache ich mir Sorgen. Was war denn damit?
Warnweste
Warnweste
Hallo Ludwig,
danke für die Info. Also um die Mutter zu lösen muss ich ja auf der anderen Seite gegenhalten. Was genau meinst du mit in Ruhe lassen?
Bei mir ist es definitiv Torx, siehe Foto. (Oder Täusche ich mich?)
THF
THF
GSA 1250
Sorgen musst du dir nur bedingt machen.
Das Problem ist, dass mir mitgeteilt wurde, dass diese Adapterplatte für die R1250 GS nicht geeignet ist.
Grund hier für sind die 4 Befestigungspunkte am Evo Plus Ständer, an denen die gekröpften beiden Flacheisen an der linken Seite des Ständers befestigt werden.
Wenn die unteren beiden Befestigungspunkte genutzt werden, dann stoßen die Flacheisen an den Zylinderkopf an, man kann die GS nicht hochheben.
Das sieht dann so aus:
Auf diesen Umstand wird aber nicht hingewiesen.
THF
THF
GSA 1250
Hallo Ludwig,
Ja, es ist Torx.
Brauche Hilfe bezüglich Montageständer - Ähnliche Themen
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Dringend. Bin unterwegs und brauche mal kurz Hilfe
    Dringend. Bin unterwegs und brauche mal kurz Hilfe: Hallo, bin ja seit gestern auf meiner Balkan Tour. Habe fertige gpx Touren von Valle. Habe mir extra einen gebrauchten Navigator 6 zugelegt. Habe...
  • brauche Hilfe: Motorrad-Transport nach Unfall
    brauche Hilfe: Motorrad-Transport nach Unfall: Hallo Biker-Community, ich hatte heute leider einen Unfall mit meinem Motorrad. Es steht noch am Unfallort in Wildeshausen, leider nicht...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • TomTom-Nutzer - ich brauche mal eure Hilfe bezüglich Connected App
    TomTom-Nutzer - ich brauche mal eure Hilfe bezüglich Connected App: Hallo, ich bin gerade mit dem BMW Support in Kontakt. Mich nervt in der BMW Connected App das regelmäßige Abbiegen auf Feldwege, Forstwege usw...
  • TomTom-Nutzer - ich brauche mal eure Hilfe bezüglich Connected App - Ähnliche Themen
