Breather ist lose und lässt sich drehen. Ist das normal?
Diskutiere Breather ist lose und lässt sich drehen. Ist das normal? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gestern beim Ventile einstellen ist mir folgendes aufgefallen: das im Ersatzteilkatalog Teil 1 Breather sitzt bei mir nicht...
Thomas B
das im Ersatzteilkatalog Teil 1 Breather sitzt bei mir nicht fest sonder lässt sich drehen. Ist das normal?
Bike: BMW R1200GSA 2007
Danke für Eure Antworten
Gruss Thomas
:eekek::eekek:
mMn müsste das ding bombenfest sitzen, da es unter der nockenwellenschraube sitzt.
ist denn die schraube in der mitte des breathers fest?
falls nicht: nicht mehr starten
rechts sitzt statt des breathers der nockenwellengeber:
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
auch der muss bombenfest sitzen.
Thomas B
Danke für Deine Antwort Larsi,
habe nachgeschaut, Schraube ist fest.In der Rep-Anleitung hat das Teil Löcher, die man auch noch mit dem Pfeil auf dem Ritzel dahinter ausrichten soll.
Meins hat keine Löcher.
Weiss jemand ob in dem Breather eine Stahlbuchse drin ist. Die Schraube wird mit 65 Nm festgezogen. Das kann ja wohl nicht auf Kunststoff sein würde ich schätzen
.Dann hätte sich bei mir vielleicht das Kunststoffrad von der Stahlnabe gelöst.
Weiss jemand was?
Werde mal einen neuen Breather bestellen und austauschen. Kostet nur 15,- USD.
Gruss aus Neu MexikoThomas
klar der muss erneuert werden, wenn sich das Plastikteil auf der Büchse dreht. 60..65 NM festziehen was relativ viel ist für ne 8 er Schraube..
ja stimmt ist ne hochfeste 10 er dann passt auch mein 65 NM Anzugsmoment wieder
Thomas B
Danke Jungs für eure Hilfe.
Teil ist bestellt und wir ausgetauscht.
Gruss Thomas
In DE wird man sich leichter tun wenn man anstelle des "breather" eine "Entlüfterscheibe" ordert. Hat die gleiche ET-Nr
Alternativ, für die Fremdsprachenfreaks, funktioniert auch " エア抜きディスク" :-)
Thomas B
hallo Gerd,
bin gerade in den USA und habe deshalb in einer ami Ersatzteilliste nachgeschaut. Dort heisst es also Breather.
In Deutschland hast Du sicher recht das Entlüfterscheibe der bessere bestellbegriff wäre.
Gruss aus den USA
Thomas
Bei USA hab ich gar nix gesagt :-)
Ganz ehrlich? Ohne Muster/Bild wären beide Begriffe für mich ziemlich nichtssagend.
Allerdings kann man im ETK danach suchen. Pech dabei ist, dass es nicht funktioniert wenn man nicht den exakten Begriff eingibt der zudem bei unterschiedlichen Modellen auch unterschiedlich sein kann.
Der "Hallgeber" heisst mal "Hallgeberplatte" und dann "Impulsgeberplatte". Das bei definitiv gleicher Funktion wenn auch unterschiedlicher ETNr (weil anderes Kabel dran).
Thomas B
hallo Gerd,
war gar nicht so schlecht meine Idee mit dem Bild, gell :-)
Habe den Ausdruck auch nur verwendet und überhaupt gekannt weil ich ihn dort gelesen habe und dachte so kann jeder der das Bild sieht genau nachvollziehen was ich meine.
Gruss aus dem heute Morgen weissen Santa Fe. (Gut habe ich die BMW gestern unters Dach gestellt.)
Werde wohl heute zu Fuss gehen.
Thomas
Breather ist lose und lässt sich drehen. Ist das normal? - Ähnliche Themen
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Krümmermutter lösen
    Krümmermutter lösen: Hallo, wollte an der R 80 Gs die rechte Überwurfmutter vom Krümmer lösen. Ging einige Umdrehungen dann war Schluss. Wieder festziehen ging auch...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • Festsitzende Schraube lösen - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
