Bremsbeläge organisch oder Sintermetall
Diskutiere Bremsbeläge organisch oder Sintermetall im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich muss meine hintere Bremsscheibe erneuern und dabei möchte ich natürlich auch die Beläge wechseln. Was ist der Unterschied zwischen den...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ich muss meine hintere Bremsscheibe erneuern und dabei möchte ich natürlich auch die Beläge wechseln. Was ist der Unterschied zwischen den organischen und den Sintermetall. Der Grund für die Frage ist das ich einen Satz organische noch neu in der Garage liegen habe und die Sintermetall extra kaufen muss.
Was spricht für oder gegen die organischen oder eben für oder gegen die Sintermetall.
Meine GS ist eine aus 2006 mit BKV.
gipsilo
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Die organischen haben wohl einen softeren druckpunkt, sind etwas weicher und versauen die felge extrem mit bremsstaub!
Ich denke sie werden auch nicht so lange halten wie sinter beläge.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Schonen allerdings auch die Bremsscheiben vor erhöhtem Verschleiß.
Meine Meinung:
Hinten ist doch eh kaum Bremswirkung da, mach deine Lagerware drauf und gut is.
Der Manne aus Echterdingen
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
So sehe ich das auch. Vorne Sinter, hinten reicht organisch! :)
Sinter ist wärmefester (Fading kommt viel später), ölfest (bremst bei öliger Scheibe auch nicht viel besser aber man kann den Belag reinigen), "bissiger" als die Organischen.
Die Scheiben werden etwas mehr belastet wobei meine hintere 140Tkm hielt.
"Organisch" verglast wesentlich leichter. Das dürfte bei der ständig schleifenden hinteren Bremse dann relativ bald der Fall sein. Die Bremse schleift nicht? Kann sein, doch normal ist (leider) dass die hinteren Scheuiben auch dann ziemlich "warm" sind wenn man eher gar nicht bremst.
Sind bei einem Unfall "schlechtere" Beläge verbaut als vom Hersteller vorgegeben, so wird sich der Versicherungsgutachter freuen. Allerdings bezweifle ich, dass er den Unterschied bemerkt.
Detour
Detour
Breisach / Elsass
BMW R 1200 GS ADV "90 Jahre Edition"
Verbau hinten deine organischen u. behalte den Verschleiss im Auge. Sind sie unten, holst dir was anständiges bei Tante L. od. den üblichen Verdächtigen. Ich kaufe d. roten v. Brembo, Sinter mit ABE. Rabattaktion heißt daher, ab in d. Garage, Verschleissteile prüfen u. bestellen. Spitzkehren, Kurven, Sozia, Gepäck....nehme einen schnelleren Verschleiss d. Scheibe da gern in Kauf.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Dann werd ich mal meine organischen verbauen und beim nächsten mal auf Sinter wechseln.
gipsilo
bgsm04
1200 GS K 25
Genauso würde ich es auch händeln.
Richard_Stmk
Richard_Stmk
Graz
R 1200 GS / R12
Vorne und hinten Sinter Bremsbeläge mit TRW Lucas Racing Bremsscheiben. Funzt perfekt. Wobei ich noch erwähnen muss das ich die Racing Bremsscheiben nur wegen der Optik gekauft habe.
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Beim 2006er Modell wurden bei der Erstauslieferung hinten nur organische verbaut und auch für den Ersatz empfohlen.
Mein erster Satz hat 20000 km gehalten, danach war fast nichts mehr drauf. Die anschließenden Sinterbeläge (TRW) haben deutlich länger gehalten.
Ob die Sinter etwas besser ansprechen, etwas weniger die Scheibe verschleißen und weniger verglasen ist mir eigentlich egal. Meine Scheibe hat nun über 100 tkm drauf, davon 80 tkm mit Sinter und paßt noch, die Bremswirkung hinten ist eh nur gering oder zumindest nur gering spürbar und außerdem fliegen bei mir die Beläge eh dann runter, wenn absehbar ist daß sie für meine nächste längere Auslandstour nicht mehr reichen könnten ( inkl. Sicherheitspolster). Die 20 tkm der organischen waren mir allerdings definitiv zuwenig.
Vorne sind bei der 2006er übrigens standardmäßig Sinter verbaut. Bei den neueren Modellen ab ca. 2007/2008 vorne und hinten.
Ja, die weiter vorne genannten TRW sind gut und preisgünstig. Und mehr als ausreichend für die HR-Bremse. Nebenbei bemerkt auch für vorne, aber da scheiden sich sicherlich die Geister, so wie bei den Batterien und beim Öl.
Ich würde die noch vorhandenen organischen drauf machen und beim nächsten mal auf Sinter wechseln.
Gruß Tom
Bremsbeläge organisch oder Sintermetall - Ähnliche Themen
  • R1150GS Bremsbeläge wechseln Sinter oder Organisch?
    R1150GS Bremsbeläge wechseln Sinter oder Organisch?: Hallo Schraubergemeinde, der nächste Wechsel der Beläge steht an. Vorne als auch hinten. Nun stellt sich die Frage ob ich die Einen oder Anderen...
  • Bremsbeläge ersetzen: Hinterradbremse ORGANISCH oder SINTER
    Bremsbeläge ersetzen: Hinterradbremse ORGANISCH oder SINTER: Hallo, ich muss demnächst meine Hinterrad-Bremsbeläge erstmals ersetzen nach ca 17.000 km Laufleistung. Welche Erfahrungen habe ihr gemacht mit...
  • Bremsbeläge: Organisch oder Sinter - 2016
    Bremsbeläge: Organisch oder Sinter - 2016: Jaja, ich weiß, das wurde schon oft hier im Forum disktuiert, aber Meinungen entwickeln sich nunmal weiter über die Zeit. Der aktuellste Thread...
  • Detailfrage für Bremsbeläge (Sinter/ organisch) wegen 10% Aktion
    Detailfrage für Bremsbeläge (Sinter/ organisch) wegen 10% Aktion: Hallo Zusammen KS Parts (Produktpalette) hat im Moment TRW bzw. Lucas 10% Aktion. Da man Bremsbeläge immer braucht und mir die Preise attraktiv...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Grimeca Bremsbeläge Sinter und Organisch
    Grimeca Bremsbeläge Sinter und Organisch: Verkaufe Grimeca Bremsbeläge vorn und hinten. Vorne Sinterbeläge hinten Organisch. Preis FP: vorn 55€ + Versand hinten 23€ + Versand. Die...
  • Grimeca Bremsbeläge Sinter und Organisch - Ähnliche Themen
