Bremsbeläge vorne - Restlaufzeit/Reichweite
Diskutiere Bremsbeläge vorne - Restlaufzeit/Reichweite im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also meine ersten Beläge hab ich jetzt seit 57000 km drauf und werde jetzt mal wechseln...sind auch noch knapp 2 mm drauf
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Denke auch, dass die noch 2000KM halten, aber wozu? Wenn keine Zeit zum Wechseln, okay. Wenn Zeit vorhanden, die Zylinder penibel mit Zahnbürste und Spüli blitzblank sauber machen, ATE Bremshylinderpaste hauchdünn und erst dann zurückdrücken. Solange rein&raus bis alle ganz geschmeidig laufen. Und Nein, Bremsenreiniger hat am Bremssattel nix zu suchen.
Und warum heißt es dann Bremsenreiniger ?
Es ist technisch schwierig, dass ein Belag mehr Arbeit verrichtet als sein Gegenüber, außer sein sitzt bombenfest im Sattel.
Ungleicher Verschleiß in einem Festsattel rührt eher von einem Belag her, der sich schlechter von der Scheibe löst als die anderen Beläge.
sk1
sk1
Bei meiner KTM hatte ich dies im Frühjahr auch. Und die Bremszangen meiner KTM mache ich nach ca. drei/vier Renntagen immer sauber und kontrolliere die Beläge. Da ich nicht der große Schrauber bin, aber bei den Events i.d.R. gute Schrauber vorhanden sind, habe ich nachgefragt und die Meinung war die gleiche wie von Larsi ….
Nordisch
Das war auch mein erster Gedanke. Bevor ich mir unterwegs Sorgen mache statt meine Tour zu genießen, baue ich doch einfach neue Beläge ein (so wie von Dir beschrieben).
Bei Louis kosten die "Brembo rot" für vorne derzeit 2 X 34,- EUR = 68,- EUR. Wenn die bisher 34.000km hielten und lt. @Larsi möglicherweise noch 10.000km halten, dann würde ein vorzeitiger Wechsel "verschenkte" Kosten in Höhe von ca. 15,- EUR bedeuten. Wie war noch mal die Frage???
sk1
sk1
Vor zwei Wochen bei KS Parts für 57 Euro gekauft. Habe ich etwa die falschen …… für Brembo Zangen, nicht Hayes ….
Unabhängig vom Preis halten die gezeigten Beläge locker noch 5.000 - 10.000 Km. Wenn nicht sogar mehr.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW F700 GS
Nach Gefühl: sofort tauschen.
Nach Erfahrung: weiter fahren, ab und zu gucken.
Bin da bei @Larsi
Ich hab solche halb abgefahrenen Bremsbeläge als Notnagel beim Motorrad im Heckfach, beim Bergradl im Flickzeug.
Fahre aber auch die Beläge bis zum bitteren Ende. Nicht aus Geiz sondern weil vorzeitiger Tausch nicht notwendig ist.
Mausschubser
Mausschubser
zwischen Harz und Heide
12er LC, 2018
Bei den Bildern würde ich die noch ein wenig weiterfahren, aber nicht auf große Reise gehen.
Worüber ich sehr verwundert bin, wie lange bei Euch die Beläge halten... ich muss meine bei um die 20.000 km +/- 4.000 km wechseln.
Allerdings bin ich zu 80% mit Sozia unterwegs... also ist mehr Masse zu verzögern, eine zügige Fahrweise ist da wohl auch mitverantwortlich.
dawshill
dawshill
Bonn
Der auf den Bildern jeweilige linke Belag weist einen erheblich höheren Verschleiß auf - das heißt, er wird auch auf den nächsten Kilometern u.U. doppelt(?) so schnell abgefahren als sein Counterpart rechts.
Weiterhin deutet dieser doch schon erheblich unterschiedliche Verschleiß daraufhin, dass vermutlich irgend etwas mit/an der Bremsanlage nicht in Ordnung ist.
Ich würde für mich Handlungsbedarf sehen...
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Mir ist heute folgendes aufgefallen, die rechten Bremsbeläge sind stärker abgefahren als die linken, Laufleistung 34000 km
NilsP_83
NilsP_83
Hab ich auch öfters schon gehabt, passiert mal. Alles sauber machen und wieder ordentlich mit neuen Belägen zusammenbauen und weiter gehts...da würde ich mir keine weiteren Gedanken machen. Gibt es beim Auto, LKW & Co. auch...
Spielt keine Rolle.
Wie ein "Vorschreiber" schon erwähnt hatte, kann das auch sehr gut sein das durch Verschmutzung der Bremszangen ( Kolben) die Dichtringe ( im innern der Bremszange) welche für den Rückzug der Kolben verantwortlich sind, nicht mehr nachkommen können. Das heisst nicht das das Rad klemmt. Einfach auf einer Seite liegt der Bremsklotz ein wenig mehr an der Scheibe.
Gegenmittel: Beim Bremsklotzwechsel die Zylinder vor dem Reindrücken saubermachen und ein wenig mit ATE Bremszyl. Paste einreiben. Sehr wenig!!!
Ergänzung 20:25
Kein Silikonspray!!
dawshill
dawshill
Bonn
Ergänzung 20:25
Kein Silikonspray!!
Genau!
Die Konstrukteure dieser Bremse haben sich gedacht dass beide Bremsbeläge bei korrekten Betriebsverhältnissen gleich anliegen und verschleißen.
Ist dem nicht so, muss das nicht hingenommen werden weil Abhilfe (s.o.) leicht und einfach möglich ist (1 3/4 Stunden maximal mit Pause für Bier und Bratwurst).
Ich würde es zeitnah in Ordnung bringen (oder zum Hydrantenfritz fahren).
Bremsbeläge vorne - Restlaufzeit/Reichweite - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104
    Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104: Bei Leebmann24 falsch bestellt und zu spät (ein paar Tage) zur Rücksendung angemeldet. Hayes Bremsbeläge Vorn - Hersteller Nr.: 34118405104 2...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Erledigt biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure
    biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure: Hab noch für die GS zwei Satz Brembo Bremsbeläge für vorne hier liegen. Gekauft bei Louis im April 2025 Hätte gerne 44 Euro inkl. versicherten...
  • Erledigt TRW MCB748SRT Bremsbeläge vorne (2 Packungen -> 4 Stück)
    TRW MCB748SRT Bremsbeläge vorne (2 Packungen -> 4 Stück): Hallo, Mir wurden die falschen Bremsbeläge geliefert und leider nun zu spät zum Umtauschen. Eine Packung wurde geöffnet. Beläge sind aber neu. VB...
  • Probleme Bremsbeläge vorne
    Probleme Bremsbeläge vorne: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir die Schwarmintelligenz helfen. Ich habe eine GS 1250 Bj 8/23 mit aktuell 10 TKM. Vor ca. 2 Monaten - bei...
  • Probleme Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
