Bremsbeläge - Welche passen
Diskutiere Bremsbeläge - Welche passen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Es gibt Ersatzteiliste keine Betriebserlaubnis für die Hayes nur mit Eintragung an den LC Modellen auch alle Ausführungen wie RS RT usw...
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Es gibt Ersatzteiliste keine Betriebserlaubnis für die Hayes nur mit Eintragung an den LC Modellen auch alle Ausführungen wie RS RT usw. sind nur Brembo erlaubt.
VG Frank
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Falls es da keine Papiere gibt und das die erste Eintragung in der Richtung ist wirds komplizierter als gedacht. Also nicht unbedingt die bequemere Variante.
Was hast auch die Aussage des Händlers hinterfragen müssen der hätte es so schön haben können.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Wenn Du auf Umbau auf den Originalzustand (Brembo) bestehst, bekommst Du auch neue Beläge ;-)
FausB
ehemaliges Mitglied
Ich bin weder Zweifler noch Skeptiker, es muss ein ernüftiges Verhältnis von Kaufpreis, Leistung und Lebensdauer bestehen. Rennbeläge, die absolut fadingfrei sind, aber die Schreiben putzen, benötigte ich nicht.
Originalbeläge kaufe ich nie, aftermarket aber oem ist zumeist die bessere Alternaitve.
QVIENNA
1250er
28 EUR hab ich bezahlt (x 2). Die echten (reinen) Rennbeläge sind ohnehin unbrauchbar für die GS.
HaJü
HaJü
Südhessen
Fahr sie hintereinander, dann weißt Du Bescheid. Einfingerbremse vs. 2-3 Fingerbreme.
Ich hab auf der K25 Sport-Wave-Scheiben mit Brembo rot und verstehe nur zu gut was Du meinst, die Kombi ist auch ne 1-Finger-Bremse
Entweder habe ich die K50-Bremse noch nicht so malträtiert oder sie ist ausgesprochen gut. Zumindest ist sie mir noch nicht negativ aufgefallen.
HaJü
HaJü
Südhessen
An deiner Stelle würde ich die Hayes drauf lassen, der Händler soll sich um die Eintragung kümmern (aber pronto). Ist auch für ihn die komfortablere Lösung.
Halte ich für eine recht gute Idee und ist die einfachste Lösung des "Problems"
HaJü
HaJü
Südhessen
Bzgl. zur Lebensdauer der Bremse kann ich zu Brembo rot sagen, daß die Klötze ca. 30tkm halten. Der Verschleiß der Scheibe ist deutlicher, was aber durch die Bremsleistung wett gemacht wird. Mit der Kombi Sport-Wave und Brembo rot habe ich eine Verlaßbremse, die punktgenau geht und beim Kurvenpetzen oder Pässeheizen nicht heiß wird und sich dadurch verzieht, wie es bei den Orignialscheiben der Fall war.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Die Pointe würde mich aber schon noch interessieren.
wurde eingetragen
umgebaut auf Serie
Kauf Rückabwicklung
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Das ganz wurde eingetragen auf Kosten vom Händler. Dann gab es noch einen Nachlass beim kundendienst
Bremsbeläge - Welche passen - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge
    Bremsbeläge: Hallo zusammen, Moped steht mit 7.800Km zur 12 Monatsdurchsicht beim Händler. Hinten die Beläge müssen gewechselt werden, kennt das jemand mit so...
  • Erledigt Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104
    Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104: Bei Leebmann24 falsch bestellt und zu spät (ein paar Tage) zur Rücksendung angemeldet. Hayes Bremsbeläge Vorn - Hersteller Nr.: 34118405104 2...
  • Biete F 800 GS K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste
    K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste: Biete euch ein paar Teile für die K80 , K81 an. 46718409497 Fußraste 30,-- 33818522843 Anfahrdämpfer 25,-- 13718561571 Rahmen...
  • Bremsbeläge prüfen
    Bremsbeläge prüfen: Hallo, wahrscheinlich meiner nachlassenden Sehkraft geschuldet, habe ich ein Problem bei der Überprüfung der Stärke der Bremsbeläge. Abmontieren...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge
