Bremsbeläge
Diskutiere Bremsbeläge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Kuh(12 GS) braucht neue Bremsbeläge vorn.Soll ich die Originalen nehmen, oder gibt es da besseres? Vielen Dank Thomas
Kuhtreiber1
Engelskirchen
1200 GS
Vielen Dank
Thomas
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
F800GS kalamata (2013) + R1150GS graphitan, Modelljahr 2002
Vielen Dank
Thomas
Ich persönlich würde die originalen empfehlen, oder vermisst Du daran etwas? Solche Teile sind auf die Original-Bremsscheiben abgestimmt und sollten mit diesen die beste Paarung abgeben.
Ausweichen würde ich nur, wenn es einen erheblichen Preisunterschied zwischen Original und anderen Markenbelägen mit KBA Kennzeichnung gib.
Die von LUCAS kosten etwa die Hälfte (mit KBA...). Soweit ich weiss verkauft die auch ein "KS Teileversand" über's I-Net
CS
R 1200 GS
gerd_ schrieb:
Ich würde auch die von Lucas nehmen, auf jeden Fall aber Sintermetallbeläge!
CS
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Was kosten denn die BMW und was die Lukas? Bei "Hälfte" des Preises... sind die jeweils für beide Scheiben? Wenn ja, dann würde ich bei dem Preisunterschied auch die Lukas nehmen.
Die hinteren kosten in Sinterausführung bei BMW (Serie seit 09/02) etwa 73 EUR, voni LUCAS ca 23 EUR. Berücksichtigen muss man aber, dass die BMW Beläge etwas dicker sind. Wenn Du jetzt noch die Belagstärken hochgerechnet haben möchtest...... Das geht nur theoretisch, aber doppelt so dick hält nicht doppelt so lang.
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
gerd_ schrieb:
Die hinteren kosten
Vielen Dank! Aber,...es war die Frage nach den vorderen Belägen.
Dieser Preisunterschied ist aber echt gewaltig!
gerd_ schrieb:
:) Vielen Dank auch hierfür, aber ganz genau ist nicht wichtig.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
gerd_ schrieb:
Sorry Gerd, nicht ganz richtig. Zumindest bei der 12er GS nicht... ggf. gabs das seid dem Datum als Serie bei der 1150er, oder bei der 1150er Adv.
Die hinteren sind als Sinterbeläge zu bekommen beim :) wobei im ETK "Nur für Offroad" vermerkt ist.
Serienmäßig sind organische verbaut. Ggf. ist das bei der HP anders. Aber mein :) meinte auch, man könne die Sindermetall Beläge hinten problemlos einsetzen. Halten ca. doppelt so lang und kosten ca. das Doppelte. Erhöhter Verschleiß der Bremsscheibe war ihm nicht bekannt.
OK, gewonnen :). Die 12GS hat tatsächlich hinten organische Beläge und die kosten auch nur 43 EUR.
Ich wusste nur dass sie baugleich mit denen der 1150 und 1100 sind. Warum die 1150 irgendwann auf "sinter" umgestellt wurde und die 1200 nicht leuchtet mir nicht so ganz ein, weil die Bremsanlage (I-ABS alt) prinzipiell identisch ist. Aber naja.
Die vorderen der 1200 kosten pro Paar(!) 67 EUR, die LUCAS auch so um die 24 EUR (der Preisunterschied zu den hinteren ist so etwa 1...2 EUR).
2 Paar braucht's!
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Neue Bremsbeläge hinten... ???
N'abend zusammen,
ich möchte mich mal kurz mit einklinken, da ich demnächst für hinten wohl auch mal ein Paar neue Beläge brauche. Bei der "Tante L...." hab ich irgendwie noch nicht die richtige Teilenr. gefunden und auf der Lucas-Webseite,
steht eine Fahrgestellnr. die mit meiner 12er ADV nichts gemein hat.
So spontan bin ich da jetzt etwas ratlos. um ehrlich zu sein.
Könnte mir bitte mal eben jemand helfe. Danke !!!
So weit ich weiß, sind vorn Sinterbeläge verbaut, die ich auch finde
Louis Teilenr. 10044224 Lucas Sinter (vorn) MCB 748 SV 34,95
Für hinten gibt es auch welche - allerdings lediglich als Sinterbeläge
Louis Teilenr. 10044760 Lucas Sinter (hinten) MCB 707 SH 34,95
Da ich mir nicht 100%ig sicher bin, welche (Sinter organ.) nun letztlich bei der 12er ADV Baujahr 2007 für hinten verbaut wurden, möchte ich halt sicher gehen und die richtigen einsetzen.
Wenn mir also jemand die korrekten Zahlen bzw. Bestnr. geben kann, wäre das ne große Hilfe.
Vielen Dank Thorsten
Die hinteren heissen dann MCB 707 LF MC ist "MotorCycle", "707" die Bauform und "LF" der Belagtyp. Was "LF" tatsächlich heisst ist mir schleierhaft, aber SV und SH ist SinterVorn / -Hinten
Louise nimmt da unfreundliche Preise...
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Moin Gerd,
das mag wohl sein aber der Laden ist bei mir auf der Arbeit
a) gleich ums Eck
und
b) gehts in 5 Tagen i.d. Urlaub - 4.500km Landstr. u. Pässe
Beim 10.000 - jetzt gut 300km mehr drauf, hat der Freundliche nichts aus zu setzen gehabt.
Nachdem ich mir aber die Beläge hinten genauer angeschaut habe und durch div. Infos wg Sichtfenster im Belag bzw. Trägerplatte liegt an Scheibe an, obwohl Verschleißfenster noch nicht "offen" gewarnt bin, möchte ich lieber auf Nr. sicher gehen und die Beläge zur Sicherheit mitnehmen.
Der all-abendliche Blick auf die Scheibe bzw. rund ums Möff, ist eh obligatorisch und bei Bedarf, kann ich dann die Dinger eben tauschen und in Ruhe dem nächsten Tag entgegen blicken.
Hast du denn ne günstigere Quelle ???
Nachtrag:
@ Gerd
... dir nochmals vielen Dank für die Hilfe und der Bestätigung meiner Recherche
@ all
...bei KS-Parts sind die Beläge hinten organ. (Lucas Bezeichnung MCB 707 LF) für 21,- zzgl. Porto+Versand zu beziehen
bei der "Tante L...." sind die Beläge mit der gleichen Typbezeichnung zwar "nur" für die 1100 GS,1150 GS,1200 C und div. andere Modelle ausgewiesen und liegen preislich im direkten Vergleich mit 29,95 , höher als bei KS-Parts - wer aber das Porto in dem Fall abzieht stellt fest, dass sich das fast schon wieder relativiert.
In diesem Sinn allen ein schönes Wochenende bzw. Sonntag...
Gruß Thorsten
ja eine günstigere Qulelle habe ich schon. Die ist bei mir "um's Eck". das wird Dir aber nix nützen :-) (Kfz Grosshandel)
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Malzeit Gerd,
..so oder so ähnlich dachte ich mir das schon :D:D:D
Bis zum nächsten Mal
Gruß Thorsten
Bremsbeläge
Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike
    Hilfe Bremsbeläge E-Bike: Moin, wie man die Beläge wechselt weiß ist, welche es sind aber nicht (Mein Händler weigert sich, angeblich aus Sicherheitsgründen, mir Beläge...
  • Erledigt Satz Bremsbeläge
    Satz Bremsbeläge: Hallo zusammen, ich biete einen Satz Bremsbeläge v+ h/an, 2x TRW MCB 748 SV 1x MCB 707 SH Passen leider nicht auf meine Tokico Bremsen der GS ADV...
  • Bremsbelag hinten
    Bremsbelag hinten: Hallo F-Forum, bei mir steht im Urlaub der Wechsel der hinteren Bremsbeläge an. Was würdet ihr nehmen? einfach zu BMW und Originale holen...
  • Bremsbelag hinten - Ähnliche Themen
  • Bremsbelag hinten
