Bremsbelagswechsel an R 1150 GS = Rad läuft beschwerlich
Diskutiere Bremsbelagswechsel an R 1150 GS = Rad läuft beschwerlich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, als letzte Arbeit im Rahmen der Inspektion nach Erwerb meiner 1150 habe ich gestern zwei Paar Lucas Sinter Bremsbeläge am...
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
als letzte Arbeit im Rahmen der Inspektion nach Erwerb meiner 1150 habe ich gestern zwei Paar Lucas Sinter Bremsbeläge am Vorderrad eingebaut.
(Ergänzung: Die alten Beläge schliffen leicht an den Scheiben.)
Der Einbau erfolgte problemlos, die Bremsen habe ich noch gereinigt und entsprechende Überfüllung von Flüssigkeit im Ausgleichsbehältnis mit einer Spritze abgesaugt. :cool:
Nun zu meiner Frage:
Nach dem Einbau stelle ich fest, dass die Felge beschwerlich per Hand zu drehen ist. Ich frage mich, ob das zu Beginn normal ist und durch den Fahrbetrieb der ersten 100-200km sich abschleift?
Einen Fehleinbau kann ich nicht bestätigen. Fand es vorher schon komisch, dass die alten Beläge schliffen.
Kennt Ihr das Problem?
silverfox
Warmbronn
1150GS
das gibt sich evtl. schon nach den ersten Kilometern.
Beim Einbau hast Du die Kolben wahrscheinlich nicht weit genug auseinandergedrückt.
Einfach ein bischen fahren, mehrmals bremsen und das Problem sollte sich erledigt haben, sofern Die Bremskolben nicht
völlig verdreckt sind.
Christian
Noch die alten Gummibremsleitungen verbaut?
Fahr mal ein Stück ohne vorne zu bremsen.
Dabei müssen die Scheiben kalt bleiben.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Die Kolben habe ich vollständig zurückgedrückt.
Die Beläge passten locker rein und der Sattel auch locker auf die Scheibe.
Stahlflexleitungen sind bereits verbaut
dann warte ich mal ab...
juekl
juekl
Essen NRW
Bremsättel noch mal lösen und etwas kippen, damit die frei sind
Jetzt das Rad drehen, geht es immer noch schwer, die Schraube in der Achse lösen
und die Klemmfäuste, geht es jetzt leicht, die Schraube für die Achse mässig anziehen
Rad soll sich noch leicht drehen, dann die Klemmfäuste und dann die Achsschraube.
Soll zwar nicht so sein, hatte ich aber bei genau einer Maschine
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Oder die Kolben sind festgegammelt. Die sollten sich eigentlich mit mäßiger Handkraft reindrücken lassen.
Wenn das nicht der Fall ist, solltest Du bei nasser Fahrbahn in Kurven nicht auf Bitumenstreifen fahren ... ;-)
Oder besser mal alles ordentlich sauber machen.
Gesendet von meinem XT1572 mit Tapatalk
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Oder die Kolben sind festgegammelt. Die sollten sich eigentlich mit mäßiger Handkraft reindrücken lassen. ne Kolben ließen sich per Hand reindrücken bzw. zurückdrücken.
Das lief tadellos.
Werde mal juekl's Plan verfolgen und die Achse lösen
qhammer
qhammer
Steckachse falsch montiert? Distanshülse vergessen? Tachoantrieb falsch montiert? Dadurch alles verspannt und falsch distanziert ?
in ergänzung zu allen bereits genannten tipps:
nimm doch mal den total vergammelten sicherungsstift raus!
mit schmirgel o. schleifvließ sauber machen, minimal cu-paste dran und dann wieder rein.
das lüftspiel beim loslassen der bremse beträgt wenige zehntel. aber flutschen sollte es, nicht aufm rost haken!
grüße vom elfer-schwob
Bremsbelagswechsel an R 1150 GS = Rad läuft beschwerlich - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...
    Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...: Hallo in die Runde, eigentlich ist im Titel schon alles gesagt, ich suche für eine R1150GS ein hinteres Federbein, kann auch gern für die...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS, silber, 2. Hd., €2.700
    R 1150 GS, silber, 2. Hd., €2.700: Schweren Herzens müssen wir uns von der treuen 1150er trennen. Zu viele "Mopeds" im Stall. Die silberne GS hat ca. 59.500Km runter und ist in...
  • Suche BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank
    BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank: Hallo mit-Enthusiasten, Hatt jemand noch eine einteilige Touratech Sitzbank im Regal liegen? Bin vor kurzen über Kleinanzeigen auf eine...
  • Suche Sitzbank Adventure 1150 GS hoch
    Sitzbank Adventure 1150 GS hoch: Wie im Titel beschrieben suche ich die Adventure Sitzbank der 1150er. Diese hat eine ANDERE Halterung als die NICHT ADV. Danke. Fürs lesen. Gruss...
  • Erledigt BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör
    BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör: BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, viel Zubehör Nach längerer Überlegung möchte ich meine R 1150...
  • BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör - Ähnliche Themen
