Bremse der F800GS Adventure nur mäßig
Diskutiere Bremse der F800GS Adventure nur mäßig im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ich bin gerade mit der recht neu erstandenen F800GS Adventure auf ziemlich langer Tour. Mit der überschaubaren Leistung kann ich mich...
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Hallo.
Mit der überschaubaren Leistung kann ich mich arrangieren, sie ist auch bei 1,91 bequem (auch wenn die Komfort Sitzbank nicht wirklich meins ist), Verbrauch ist ok, ABER:
Die Bremse (vorne) ist rechter Murks. Schlecht zu dosieren, viel zu hohe Handkräfte, indifferenter Druckpunkt. Hatte das auch an der NineT Scrambler schon, da hat der Tausch der Beläge Wunder gewirkt.
Hat damit bei der F800GS Erfahrungen gesammelt?
Und ja, ich gehe es gerne halbwegs zackig an. Im Prinzip kann die Kiste das. Aber die Bremse verhagelt oft die Linie.
Bei guten Tipps würde ich das wohl sogar auf der Tour ändern.
Grüße aus Spanien, Christoph
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
ich fahre vorne Sinterbeläge, hinten organische Beläge (seit ca. 40TKm), da Sinterbeläge mir zu heftig waren.
Das hat sich bisher sehr gut bewährt. Auch der Verschleiß der vorderen Scheiben ist nicht übermäßig (z.Z. 50TKm alt), hinten eine neue Scheibe.
Zudem nutze ich als Bremsfl. DOT 5.1 statt DOT4.
MAB
schalke
schalke
Leipzig
Oh.
Ok.
Dann geh ich da mal suchen.
DOT 5?
Das kann man doch nicht so ohne weiteres wechseln, oder?
MAB
bitte beachten: DOT 5.1 NICHT DOT5.
HomeIndustry DOT 3 vs DOT 4 vs DOT 5 vs DOT 5.1 - Brake Fluids Differences
byAhmad Ghayad -January 27, 2022
DOT 5.1 Fluid
DOT 5.1 is not a revision of DOT 5, as is commonly believed. DOT 5.1 is a mixture of borate ester and polyalkylene glycol ether, a silicone-based product.
In comparison to other DOT braking fluids, 5.1 brake fluid can withstand higher temperatures without becoming sticky. It has better performance than any other DOT brake fluid and can sustain greater dry and wet boiling temperatures. It is compatible with all glycol-based braking fluids but not with DOT 5.
MAB
Uli G.
Uli G.
Hannover
DOT 5.1 Fluid
DOT 5.1 is not a revision of DOT 5, as is commonly believed. DOT 5.1 is a mixture of borate ester and polyalkylene glycol ether, NOT a silicone-based product.
MAB
Der englische Text ist ohne das oben eingefügte "NOT" fehlerhaft.
DOT5.1 ist Glykolbasiert, wie es da ja richtig beschrieben steht (glycol-ether), nicht aber silikonbasiert (wie DOT5).
Uli
schalke
schalke
Leipzig
Oh. DOT 5.1. Aha. Danke.
Das kannte ich noch gar nicht!
Danke.
Es gibt also noch viel zu tun.
schalke
schalke
Leipzig
Inzwischen ist DOT 5.1 drin und Sinterbeläge sind montiert. Allerdings noch nicht eingefahren. Aber bereits bei der Probefahrt wird deutlich: die Bremse reagiert deutlich definierter als vorher.
Danke.
Sehr guter Tipp!
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
MAB
Aber gerne doch!:)
Bremse der F800GS Adventure nur mäßig - Ähnliche Themen
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008
    Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008: Hi servus, ich bin auf der Suche nach einen gebrauchten Bremssattel vorne links für meine 2008 F800 Gs. Er sollte in einem akzeptablen Zustand...
  • Bremsscheibe und Beläge F800GS hinten
    Bremsscheibe und Beläge F800GS hinten: Hallo Leute, Ich hab das Problem das die hintere Bremsscheibe an meiner F800GS samt Belägen im Eimer sind und muss daher neue ordnern. Da es ja...
  • Lochabstände Bremse F800GS
    Lochabstände Bremse F800GS: Hallo zusammen, könnte jemand so nett sein und mit folgende Abstände von seiner 800GS messen? 1. Lochabstand Befestigung Bremssattel...
  • Lochabstände Bremse F800GS - Ähnliche Themen
